hallo
habe eine .mkv datei die ich mit mkv2vob umkontainern will
mk2vob sagt mir aber immer "could not parse mkv file!"
woran koennte das liegen, und was muss ich tun damit es funktionier?
frage zu mkv2vob
beinhaltet die mkv denn auch Inhalte die mkv2vob unterstützt?
ja, h264/dd/ac3..
spontan würde ich sagen:
1. guck das Du die aktuellste mkv2vob version hast
2. eventuell mal mit mkvmerge die mkvdatei öffnen und unter einem anderen Namen speichern (eventuelles Material was da drinne ist, was unter der PS3 Probleme machen könnte entfernen) -
ist die neuste version von mkv2vob die ich benutze
Hi Leute, habe das selbe Problem und bisher mit mkv2vob keine Lösung gefunden.
Habe natürlich immer die aktuelle Version von mkv2vob probiert und mich auch mit Selurs Tipp auseinander gesetzt (s. Bild). Habe abwechselnd mit jeweils nur einer Tonspur neu gemuxt und es erneut probiert. Tja, leider selbes Problem
Könnte mir vllt. jemand helfen oder hat bereits jemand eine neue Idee?
LG -
Mal versucht auf die Mp3 Audiospur zu verzichten?
Ja klar, wie gesagt einmal auf die mp3, das andere mal auf die ac3 Spur verzichtet
Aber nüscht hilft... Hab grad sogar mal ohne Audiospuren probiert, aber nix hilft... Liegt wohl definitiv an der Videosource.Das sagt mir SUPER 2008 über die Datei:
PHP
Alles anzeigenGeneral #0 Format : Matroska File size : 3.51 GiB PlayTime : 43mn 30s Bit rate : 12 Mbps Encoded date : UTC 2008-04-05 19:41:49 Writing application : h264tsto Writing library : Haali DirectShow Matroska Muxer 1.7.100.18 Video #0 Codec : AVC Codec/Family : AVC Codec/Info : Advanced Video Codec Codec profile : Main@L4.0 Codec settings, CABAC : Yes Width : 1280 pixels Height : 720 pixels Display Aspect ratio : 16/9 Chroma : 4:2:0 Interlacement : Progressive
Vllt. fällt ja jetzt irgendwem was auf?
Nö, da die PS3 AVC aber auch nur eingeschränkt akzeptiert, kann es durchaus sein, dass da irgendetwas aktiviert war beim erstellen des Streams, was die PS3 nicht mag.
Interessanter wäre was Avinaptic/MediaInfo zur Datei sagen.Cu Selur
Denke du deutest damit auf die Kompatibilität in Bezug auf das Codec Profile oder? Soweit ich weiss unterstützt die PS3 AVC bis einschließlich high@4.1
Aber hier die Infos die du wolltest:Zitat von AVInaptic (18-11--2007)[ About file ]
Date: 5/04/2008 21:44:58
Size: 3,765,603,951 bytes (3591.16 MB)[ Generic infos ]
Play duration: 00:43:31 (2610.925 s)
Container type: matroska
Creation time: 5/04/2008 19:41:50 UTC
Number of streams: 3
Type of stream nr. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Type of stream nr. 2: audio (A_MPEG/L3)
Type of stream nr. 3: audio (A_AC3)
Audio streams: 2
Muxing Application: Haali DirectShow Matroska Muxer 1.7.100.18
Writing Application: h264tsto[ Relevant data ]
Resolution: 1280 x 720
Width: multiple of 32
Height: multiple of 16[ Video track ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777777
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777777[ Audio track nr. 1 ]
Codec ID: A_MPEG/L3
Channels (container): 2
Sample rate: 48000 Hz
Type: MPEG-1 Layer II
Emphasis: none
Mode: stereo[ Audio track nr. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Mode: stereo[ About H.264 encoding ]
SPS id: 0
Profile: Main@L4
Num ref frames: 2
Aspect ratio: Custom pixel shape (1:1 = 1)
Chroma format idc: YUV 4:0:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Entropy coding type: CABAC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: No
8x8dct: No
PPS id: 1 (SPS: 0)
8x8dct: No[ Profile compliancy ]
Profile to check: MTK PAL 6000
Resolution: 1280 x 720 > 720 x 576This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 5 mag 2008, h 19:02:48
Die encoding Features sehen soweit auch alle okay aus,.
YUV 4:0:0 ist zwar etwas ungewöhnlich, aber durchaus Standardkonform,..
Das einzige was mir sonst so in den Sinn kommt sind eventuell Probleme mit der Bitrate,...Cu Selur
Okay, wieso auch immer funktioniert alles, wenn man zuerst die mkv mit AVI-Mux GUI extrahiert und anschließend wieder mit MKV MERGE GUI wieder beieinanderfügt. Dann erkennt und bearbeitet MKV2VOB die Daten OHNE Probleme!
Ausserdem funktionieren die Filme dann auf der PS3 anstandslos...
Zeitaufwand pro File dann immernoch nicht länger als ne Viertelstunde -
Eine mit MeGUI erstellte x264-Datei (SAR 64:45) wird mit der PS3 seitenrichtig (16:9) abgespielt. Nun habe ich mit mkv2vob eine AC3-Spur eingebunden. Leider wird jetzt das Bild als 4:3 wiedergegeben. Gibt es eine Korrekturmöglichkeit?
Die mkv-Datei wird von MediaInfo als16/9 angezeigt.
PS: Problem gelöst, besser geht es mit dem tsMuxeR nach m2ts. Seitenverhältnis stimmt, AC3 wird abgespielt. mkv2vob ist für die PS3 eigentlich überflüssig.
