Hy all
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum:)
Habe Probs mit TsRemux. Die .exe Datei lässt sich zwar öffnen, aber wenn ich ein .mkv laden will erscheint folgende Fehlermeldung:
"Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet."
Unter Details steht:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei TsRemux.TsRemux.EnableCbxMlp()
bei TsRemux.TsRemux.backgroundWorker2_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/http://Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
TsRemux
Assembly-Version: 0.0.20.0.
Win32-Version: 0.0.20.0.
CodeBase: file:///C:/Programme/tsremux0020.exe.
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Liegt es an diesem Just in Time Bug? Und wenn ja, was tun?
Ich wollte z.B folgendes .mkv remuxen:
Allgemein #0
Vollständiger Name : I:\xxxxx.1080p.DTS.x264-H2.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 7.61 GiB
Spielzeit : 1h 44min
Bitrate : 10.4 Mbps
Kodierungsdatum : UTC 2007-08-16 10:58:18
Verwendetes Programm : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
verwendete Encoder-Bibliothe : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Cover : Yes / Yes
Video #0
Codec : AVC
Codec/Family : AVC
Codec/Info : Advanced Video Codec
Codec profile : High@L5.1
Codec settings, CABAC : Yes
Bitrate : 8869 Kbps
Nominal bit rate : 8922 Kbps
Breite : 1920 Pixel
Höhe : 816 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.35
Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
Chroma : 4:2:0
Interlacement : Progressive
Titel : 1920x816, 8922kbit/s
verwendete Encoder-Bibliothe : x264 - core 55
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8922 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones
Sprache : Englisch
Audio #0
Codec : DTS
Bitrate : 768 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48.0 KHz
Auflösung : 16 bits
Titel : audio español dts
Audio #1
Codec : AC3
Bitraten-Modus : CBR
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Titel : audio inglesl ac3
Ich habe verschd. mkv ausprobiert. z.T. zeigt TsRemux noch nicht einmal eine Fehlermeldung, sondern tut rein gar nichts.
.NET Framework ist installiert (sowohl 2.0 wie 3.0)
Sorry für den riesen Post;)
THX bereits jetzt an alle
Babelfisch
