• Hy all
    Ich hoffe ich bin im richtigen Forum:)
    Habe Probs mit TsRemux. Die .exe Datei lässt sich zwar öffnen, aber wenn ich ein .mkv laden will erscheint folgende Fehlermeldung:
    "Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet."
    Unter Details steht:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    bei TsRemux.TsRemux.EnableCbxMlp()
    bei TsRemux.TsRemux.backgroundWorker2_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/http://Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    TsRemux
    Assembly-Version: 0.0.20.0.
    Win32-Version: 0.0.20.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/tsremux0020.exe.
    System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Liegt es an diesem Just in Time Bug? Und wenn ja, was tun?
    Ich wollte z.B folgendes .mkv remuxen:
    Allgemein #0
    Vollständiger Name : I:\xxxxx.1080p.DTS.x264-H2.mkv
    Format : Matroska
    Dateigröße : 7.61 GiB
    Spielzeit : 1h 44min
    Bitrate : 10.4 Mbps
    Kodierungsdatum : UTC 2007-08-16 10:58:18
    Verwendetes Programm : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
    verwendete Encoder-Bibliothe : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
    Cover : Yes / Yes
    Video #0
    Codec : AVC
    Codec/Family : AVC
    Codec/Info : Advanced Video Codec
    Codec profile : High@L5.1
    Codec settings, CABAC : Yes
    Bitrate : 8869 Kbps
    Nominal bit rate : 8922 Kbps
    Breite : 1920 Pixel
    Höhe : 816 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 2.35
    Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
    Chroma : 4:2:0
    Interlacement : Progressive
    Titel : 1920x816, 8922kbit/s
    verwendete Encoder-Bibliothe : x264 - core 55
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8922 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones
    Sprache : Englisch
    Audio #0
    Codec : DTS
    Bitrate : 768 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Samplingrate : 48.0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Titel : audio español dts
    Audio #1
    Codec : AC3
    Bitraten-Modus : CBR
    Bitrate : 384 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
    Titel : audio inglesl ac3
    Ich habe verschd. mkv ausprobiert. z.T. zeigt TsRemux noch nicht einmal eine Fehlermeldung, sondern tut rein gar nichts.
    .NET Framework ist installiert (sowohl 2.0 wie 3.0)
    Sorry für den riesen Post;)
    THX bereits jetzt an alle
    Babelfisch
  • Ahhha...wusst ich noch nicht. Hoffe dass sich da mal einer dranwagt:)
    Welches Tool könntest du denn ansonsten empfehlen Selur? (googeln ist ja sooo mühsam;))
  • Zumindest nimmt tsremux einige Sachen an, die es mit dem "I/O Sync" gesetzten Haken nicht nimmt. Ist mir letztes Mal wie gesagt, bei EVO's aufgefallen. Nur zur Info: Allerdings kann er die Untertitel der EVO zwar umwandeln, man kann Sie beim abspielen auch auswählen, aber sie werden nicht angezeigt/dargestellt.
