Alternative zu Imago Muxer?
  • Hallo
    Ich habe jetzt den Film mit Project x demuxt....und habe zwei Dateien...nun habe ich versucht die Dateien wieder zu muxen mit Imago Muxer...
    (Denn für Auto GK brauche ich ja eine Datei), Man kann ja nicht Audio und Video getrennt einfügen)....
    Imago Muxer funktioniert leider nicht richtig....so das ich immer am Ende des Filmes kein Audio mehr habe.....
    Habt Ihr mal ein anderen Muxer?
    Ich kann die Audio Datei einzelnt abspielen..daher weiß ich das sie funktioniert....Imago muxt also nicht richtig dort!
    Was für muxer gibt es noch?
    Teste nun gerade Automkv, dort kann man die Dateien einzelnt einfügen...
    Gibt es was worauf ich dort achten sollte? Waltet Ihr von den Tool?
    Jolly
    Meine Tv Karten History:
    1. Tv Karte war die Cinergy 400 von Terratec (analog)
    2. Tv Karte war die Geniatech Digistar DVB-S (digital)
    3. Tv Karte (Box) ist die Qbox DVB-S (digital)
    Danke für die Hilfe!:)
  • Hallo
    Ja, der Fehler liegt darin, das ich mit project x mal wieder geschnitten habe...und dieses verursacht dann die Probleme..
    Hatte so eine ähnlich Frage schon mal gestellt, da wurde mir das auch so gesagt..sorry!
    Könnt Ihr mir mal bitte ein Lösungsweg aufzeigen...der die reihenfolge klarmacht..
    Denn das Problem ist momentan..das weder cuttermaran noch mpg2 Schnitt..ganze Dateien fressen...sondern nur demuxte....
    och ich weiß auch nicht...
  • Hallo
    Jetzt habe ich 2 Dateien von den Film (Planet der Affen, mit Charles Heston, gestern aufgenommen von PrNos).
    Die ich leider aber nicht mehr gemuxt bekomme...weil immer der Ton am Ende fehlt... Aber der Ton ist bei Einzelabspielung der Ton Datei da.
    Jetzt habe ich leider die original Datei auch noch gelöscht, bzw. ein Mpg2cut hat diese überschrieben...und sie ist nur noch 18 MB groß..alles weg.
    Könnt mir bitte mal helfen...die 2 Dateien zu muxen....so das der ton geht...
    Das muss doch irgentwie gehen...
    Mit imago geht es nicht...
    Wäre schade um den Film...
    In Zukunft schneide ich nicht mehr mit projectx....
    Jolly
  • Hallo
    Nichts geht....habe jetzt die Datei mit mplex gemuxt über cuttermaran...
    kein Ton..schon in der Bearbeitung bei Cuttermaran nicht...
    schreibt auch irgentwas von no crc (bei der Audio datei)...
    delay cut geht auch nicht...hatte dann die audio Datei gefixt damit...und dann wieder neu gemuxt mit Cutermaran, geht auch nicht...
    Habe jetzt festgestellt kann garnicht gehen!!! weil die Audio datei nur 30 Minuten lang ist...Böse Falle! Project x hat also nicht ganz ne Stunde geschmissen...beim Audio...warum auch immer...
    Also Film ist somit weg! Schade
    Vielen Dank für Eure Hilfe trozdem!:)
    Danke für die Tools, die werde ich sicherlich noch einige Male brauchen!
    Jolly
  • Hallo
    Also Project x versagt bei mir total! Ob ich schneide oder nicht....Immer Probleme mit dem Ton!
    Quelldatei ist Top und nach Project x ist alles kaputt...
    Eigentlich macht AutoGK doch das gleiche wie Projectx ? syncronisiert den ton auch, bzw..passt den Ton den Video an...
    Wenn ich also autogk nehme, brauch ich project x nicht..?
    gruß
  • Wie soll ich mit Cuttermaran die Datei schneiden, wenn dieses nur getrennte Files nimmt?
    also nur m2v und soweiter...?
    Sagt mir bitte noch mal den weg..
  • Also Project x versagt bei mir total! Ob ich schneide oder nicht....Immer Probleme mit dem Ton!
    Welche Version? Bei mir im Moment: 0.90.4.00.b24/20.04.2008
    Welche Einstellungen hast Du? Am besten die Settings abspeichern/posten.
    Wieviele Fehler hast Du, wenn Du den Stream nicht schneidest und mit Grobschnitt? Wenn ich Syncfehler habe > wird die Aufnahme gleich gelöscht, bei mir gibts im Grunde nur Hinweise: ~5 wegen dem Start und überflüssige B-Frames.
  • Hallo
    Wie demuxe ich mit den DGindex?
    habe jetzt mal die alte version von Project x gelöscht...
    Leider gibt es soviele verschiedene Versionen davon...bei "chip" wird eine von 2005 angeboten...wenn man nicht aufpasst denkt man das soll die aktuelle sein...Diese kann ich auch so entpacken und ausführen...
    Jetzt habe ich die 0.90.4 geladen doch ich kann diese nicht ausführen?
    Bei klicken auf Bat bekomme ich ne Fehlermeldung...
    wo ist da der Trick bei?
    Habt Ihr Irgentwo die 0.90.4 Version zum sofortigen ausführen da...?
    Jolly
