Hey Leute,
soweit ich weis war eine Version über 2.08 nie richtig freigegeben ?!
Schat doch nochmal in der History von D2S nach.
Probleme bei " Use Frame Selection " mit CCE
die 2.51 wird im Bundle mitgeliefert - seit es die 2.52 gibt hat D2S keine neue Version herausgebracht.
Auszug aus http://www.dvd2svcd.org/Readme.txtZitat- Enhancement: Added beta support for Avisynth 2.5 (you must do the installing yourself if you want to use 2.5, also you will have to point to the right 2.51 plugins in the frameserver tab)
Das stimmt, nur richtig funktioniert hat es halt nie
seit ich weiss wie's geht und mit den richtigen Plugins+Mpeg2dec.dll habe ich keine Probleme mehr (bei mir war Avisynth 2.5x bereits bei D2S 1.1.0 b1 installiert - d2s.exe mit addaudio-ausgabe anstatt resampleaudio )
die Probleme die ich jetzt habe kommen entweder von meiner DSL-Karte , FSB156 oder multiplikator
ps. verarbeite nur DVD's -
Das heist aber das du lediglich die Standardbefehle genutzt hast, die auch in der 2.08 enthalten waren. Es gab aber mit neuen Befehlen massive Probleme.
Da auch ich nur die standard funktionen nutzte hatte ich nie das Bedürfnis zu wechseln. -
der Grund zum wechsel war für mich der Geschwindigkeitszuwachs beim Encoden - damals habe ich mehrere Foren durchsucht um schneller encoden zu können - zuerst der Tip mpeg2dec3 dann den Mpegdecoder danach Avisynth 2.5
bis ich die richtige mpeg2dec3 gefunden habe hatte ich häufig die YV12 - Fehlermeldung
ps Avisynt2.06? + mpeg2dec2 = rt 1.1 max
Avisynth 2.5x + Mpegdecoder = rt 1.5-1.6 mit übertakten 1.8 -
Das stimmt. Dazu kam das man mit dem Mpegdecoder noch andere Dinge tun konnte, wie das automatische AviSynthScript am Anfang des codens. Leider ist auch dies nie über die Beta Phase hinweg gekommen und hatte viele Fehler. Der einzige der drauf geschwört hat war arlsair ;), ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf die mpeg2dec2.dll zurückgegangen.
Wichtig ist, das Du zufrieden bist mit dem Ergebnis, Qualität ist subjektiv. :]
weshalb verwendest du nicht die mpeg2dec3.dll beta6 oder so ähnlich
Bin seit ca. 10 Wochen auf dem DVD Trip und habe dem SuperTool nun den Rücken gekehrt.
Aber es wird immer in guter Erinnerung bleiben. -
damals war Avisynth 2.5x noch nicht soweit wie heute
Genau, ich berichte aus der Vorzeit
Die Geschwindigkeit mit 2.51 ist schon bedeutend besser, nur bei Filmen mit "Schwarzpassagen" aufgepasst.
das mag AviSynth 2.51 anscheinend überhaupt nicht.
Bei anderen Filmen null Problemo.Tom
