mpa (PAL) zu * (NTSC)
    ich habe folgendes Problem:
    Einer meiner Lieblingsfilme ist bis dato nicht in Deutschland auf DVD erschienen, sodass ich mir vor langer Zeit einmal meine Original VHS zu einer DVD umgewandelt habe. Die die Bildqualität aber sehr bescheiden ist, hab ich mir nun die Kanadische DVD des Films zugelegt und möchte den deutschen meiner selbsterstellten DVD unter das Bild der Kanadischen legen.
    Ich habe bereits:
    - Den NTSC Videostream als mpv Datei auf der Festplatte
    - Den PAL Audiostrem meiner selbsterstellten DVD als mpa auf der Festplatte.
    Nun muss ich jedoch die Geschwindigkeit meiner Audiodatei an die der Videodatei anpassen. Dazu wollte ich BeSweet benutzen. Auf dem Screenshot seht ihr meine verwendeten Einstellungen.
    [Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/3278/besweetxp4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/besweetxp4.jpg/1/w783.png]
    Allerdings ist die Audiodatei danach ca 20 Minuten kürzer und die Stimmen hören sich als wenn alle Helium benutzen ;)
    Wie kann ich denn meine mpa Datei an das NTSC Material anpassen, ohne dass dieser Effekt auftritt? Gehtd as event. auch mit Audacity? Da steht allerdings auch,d ass,w enn man die Geschwindigkeit ändert auch die Tonhöhe beeinflusst wird. Ich hab irgendwo gelsesen, dass man das mit BeSweet mithilfe des SOUNDTOUCH Plugins auch so hinbekommt. Allerdings weiß ich nicht wie? Das Plugin ist bereits in meinem BeSweet Ordner enthalten.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Valentin
  • die erste gegenfrage lautet. soll am ende wieder eine dvd draus werden?
    wenn nicht,
    nimmst du mkvmerge und lädst den video und auidostream ein.
    dann wählst du den audiostream aus und unter "format specific option" bei "strech by" trägst du den stretchwert ein.
    dieser wert ist abhängig davon ob du von 25fps (PAL) nach 23.976fps oder nach 29.97fps (beide sind NSTC) stretchen musst.
    bei 25-->23.976 : 1.0427083
    oder bei 25-->29.97 : 0.8341675
    wenn du wieder eine dvd haben willst kannst du mit mkvextract das erstellte mkv-file laden und den audiostream extrahieren.
    eigentlich sollte das audio dann gestretcht bleiben und alles passen.
    hubble
  • Ich habe meinen Fehler mittlerweile selbst herausgefunden! ich hab dummerweise auf 29,xxx FPS hochgerechnet, musste aber 23,997 FPS runterrechnen. Hab das jetzt mit BeSweet hinbekommen und die Tonhöhe hat sich nicht verändert (Oder zumindest nicht spürbar) Jetzt passt die ac3 Datei auch prima zu meinem NTSC Bild!
  • Allerdings ist die Audiodatei danach ca 20 Minuten kürzer und die Stimmen hören sich als wenn alle Helium benutzen ;)
    Wenn das Video nicht verändert wurde ist auch keine Anpassung des Tones notwendig. Die Anpassung ist nur notwendig, wenn sich die Spieldauer auf Grund einer Normwandlung verändert.
    Du solltest zunächst die Spielzeiten Deiner selbsterstellten und der kanadischen DVD abgleichen. Vielleicht sind die Versionen unterschiedlich geschnitten und haben dementsprechend unterschiedliche Spielzeiten.
    Wenn ich den Titel richtig entnommen habe, dürfte Deine VHS 136 min besitzen, während die DVD 140 oder 142 min hat.
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Fr_An (19. Oktober 2008 um 11:15)
  • Also: Die NTSC DVD und die selbsterstellte DVD von mir sind, abgeshen vom PAL Speed-Up, absolut identisch!
    Und natürlich ist eine TON Anpassung erforderlich, da ich ja die Tonspur einer PAL DVD (kürzere Laufzeit durch PAL Speedup) auf das Bild einer NTSC DVD (längerer Laufzeit, da nur 23,9xx FPS) legen möchte.
    Nur hab ich bis dato den Fehler gemacht, die Tonspur auf 29,997 FPS anzupassen. Dadurch wurde die Geschwindigkeit um fast 20% erhöht, was in der kürzeren Laufzeit von ca. 20 minuten und der veränderten Tonhöhe resultierte.
    Die Lösung war den Ton von 25 FPS auf 23,9xx FPS anzupassen, also an die Framezahl der NTSC DVD. Damit würde die Spur nur um ca 4% verlangsam und nicht wie vorher um ca 20%! Ich bin Anfangs dummerweise davon ausgegangen, dass meine NTSC DVD mit 29,7xx FPS läuft.
    Aber zum Glück hab ich das problem noch selbst rechtzeitig erkannt ;)
    Jetzt sind Bild und Ton zumindest absolut synchron.
