Hm, dann weis ich nicht weiter. Ich poste heute Abend ein Log von meinem "Versuch". Hoffentlich kannst Du mir helfen...
mister_no
mister_no
Aktiviere mal die Debug-Ausgabe und häng die hier als Anhang an einen Post, da mir diese mehr helfen wird einen eventuellen Fehler im Programm zu finden als die Log Ausgabe.
und hier das File...
mister_no
Danke, werde draufgucken, aber vermutlich erst Donnerstag dazu kommen da was wirklich zu fixen.
rev507
*fixed*
- blu-ray compatiblility bugs
- "Crop and resize to match input resolution and display aspect ratio (DAR)" Fehler
- m2ts(mpeg,mpa)-Source handling
- linux profile handling
- missing close button with qt 4.5 and linux
*added*
- optional usage of lavd/copts threads=X
-> updated downloads in first post
Changelog auf Deutsch:
*Fehler behoben'
- blu-ray Fehler
- m2ts(mpeg,mpa)-Quellen Behandlung
- Profilehandhabun auf Linux Systemen
- fehlendes Schlißenknopf mit QT 4.5 und Linux
*hinzugefügt'
- optionale Nutzung von lavd/copts threads=X
-> hab die Downloads im ersten Post aktualisiert
Hi Selur,
bei den Profiles scheint immernoch ein Fehler drinne zu sein, wenn ich den Profile Manager öffne und auf Save As gehe, dann legt er mir z.B. statt general wieder den Ordner General an....
Schau nochma drüber, wenn du bissel "Spare time" hast xD
Hat zwar keinen thematischen Bezug, aber es wird Zeit, den Thread endlich mal oben festzupinnen.
Brother John: Warum?
darkman1983: Merkwürdig, ich guck mal genauer drauf, aber eigentlich steht überall "general" und nirgends mehr "General".
rev508
*modified*
- lavThreads support disabled when using dvd input and no deinterlacing (causes visual artefacts otherwise)
*added*
- linear blending as additional deinterlacer
Weil solide und aktiv gepflegte Frontend-Projekte in der deutschen Community dünn gesät sind.
Oder fühlst du dich unwohl da ganz oben im Rampenlicht?
Ist eher der Punkt, dass wenn es Leute interessiert es auch von selber 'oben' bleibt und wenn es uninteressant wird halt 'verschwindet'. Stickies finde ich an sich nicht schlecht, aber da Diskussionen in den Stickies zu haben erscheint mir irgendwie unsinnig.
Wobei Du da good old Germany gewaltig unterschätzt würde ich sagen, gerade in der freeware Szene sind wird mit guten Tools gemessen an der Bevölkerungszahl überproportional gut vertreten, denk mal an cuttermaran, mpegschnitt, H264 cutter, CD-DVD Speed, DVD shrink, Mediacodespeededit, EAC, Audiograbber, cdrtools (DIE Brennengine für Linux), etc. etc. überhaupt Linux da werden Dir massenweise deutsche Namen begegnen wenn Du auf Info und MAN Pages schaust oder auch mal in die changelists neuer Kernel oft jeder zweite Name deutsch klingend.
Selur
Ohne Diskussion bleibt es aber doch nur dann oben, wenn du ein Update postest – ganz unabhängig vom Userinteresse. Außerdem wird ja nicht jeder, der Interesse hat, auch posten und so den Thread oben halten. (Ist wahrscheinlich auch besser so.)
Samurai
Schon klar. Aber ich hatte konkret die Encodingfrontends im Auge.
Meine Frau hat sich vor 2 Woche eine Digi Videokamera bei Aldi Nord gekauft.
Jetzt habe ich mal versucht eine Aufnahme mit SX264 umzuwandeln.
Schmiert jedesmal ohne Fehlermeldung ab.
ZitatAlles anzeigen
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Documents and Settings\*******\My Documents\My Videos\CLIP0002.AVI
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Dateigröße : 66,3 MiB
Dauer : 2min 12s
Gesamte Bitrate : 4 201 KbpsVideo
Format : AVC
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame
Codec-ID : H264
Dauer : 2min 12s
Bitrate : 4 150 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 30,000 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.150
Stream-Größe : 65,5 MiB (99%)Audio
Format : ADPCM
Codec-ID : 2
Codec-ID/Info : Microsoft ADPCM
Dauer : 2min 12s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 44,1 Kbps
Kanäle : 1 Kanal
Samplingrate : 11,025 KHz
Auflösung : 4 bits
Stream-Größe : 717 KiB (1%)
Interleave, Dauer : 185 ms (5,54 Video-Frames)
Kannst Du mir mal ein Sample zukommen lassen von so einem Clip?
Ist sicher nicht schwer zu fixen.
Moin Zamme
Ich hab mal wieder nen kleines Buggelchen zu melden.
Und zwar wenn man aus versch Gründen einen besonderen sar Wert angeben möchte (zB custom 64:45) wird dieser nicht an x264 übergeben.
Dort kommt nur folgendes an:
x264 --pass 1 --bitrate 1519 --level 4.1 --vbv-maxrate 62500 --vbv-bufsize 78125 --me dia --subme 2 --bframes 3 --b-bias 10 --b-pyramid --weightb --direct auto --qpmin 1 --aq-mode 2 --aq-strength 1.0 --trellis 0 --threads auto --sar : --filter 0,0 --no-psnr --no-ssim --stats "E:\1Videonachbearb\wandeln\test_155116781.stats" --progress --fps 23.976 --output NUL - 720x576
Job 155116781 2009.03.25 - 15:51:17:
x264 [error]: invalid argument: sar = :
Videoencoder: Error - QProcess::Crashed
Nimmt man einen aus der Vorgabeliste, geht es (nützt in dem Falle aber nix)
Ich weiß nich, ob das schon immer so ist, da ich soeinen Fall eben das erste mal hatte.
Zumindest betrifft es die Versionen ab 497 bis 508 unter Windows und Linux.
guck ich mir an
-> Problem gefunden, muss da schon ewig sein werde heute abend ne neue Version rausbringen
rev509
*fixed*
- forgot 'scale,format=i420' when dvd input and no resize&co was selected
- x264 command line preview not updating when source was loaded
- allowing psyTrellis only if trellis is enabled (> 0)
- handling of some avis with pcm audio
- 'custom output par' crash
*changed*
- create .stats only when using 2pass encoding
Jep, funktioniert wieder ;D
Jobmanager clear finisched geht übrigens auch.
dafür darf ich meinen Heute neu gekauften Mac Mini jetzt erst mal neu installieren und morgen wird eine Mac Tastatur gekauft,... Grummel, Grummel,...
