Was hastn du mit dem Ding angestellt, daß du ihn schon neu aufsetzen mußt?
sx264 public alpha
Selur -
9. Dezember 2008 um 11:42 -
Geschlossen
HAtte was an den Monitoreinstellungen geändert. Nach dem Neuinstallieren hab ich auch herasgefunden wie ich das installieren hätte umgehen können -> einfach den Monitor per DVI-D anschließen.
Ja so ist das mit den neuen Spielzeugen.
Erstmal kaputt machen und dann auseinander bauen.
Vorher wirste nich zum ExpertenEigentlich hätte ich da nochn kleenes Featureattentat auf dich vorgehabt.
Ich frag aber erstmal ganz leise: kennst du das x264farm Projekt von omion
Leider funktioniert das nicht mehr, seit sich das Format der .stats in x264 geändert hat.
Distributed encoding wäre doch der Hammer -
Sicher, aber ich sehe nicht, dass ich dafür in absehbarer Zeit Zeit finde mich durch deren Sourcecode zu Kramen, herraus zu finden wie sie vorgehen und dementsprecheden meinen Code umzuschreiben, falls dies möglich ist ohne sich an Avisynth zu binden.
Soweit ich mich entsinne ist Distributed Encoding aus Sicht von Energieeffizienz auch nicht sinnig.
-> Für nächste Zeit steht bei mir für sx264 erst mal auf dem Programm:
1. eventuelle Bugs fixen
2. sx264 unter dem Mac zum Laufen bringen (dafür muss ich erst mal verstehen wie da der Hase so läuft,..)Cu Selur
Also das es ein fetter Brocken wäre, ist klar.
Ich hab das ne Weile getestet und es lief ganz gut.
Die Effizienz war so schlecht nicht,
da der Prozess ja auch entsprechend schneller abläuft
und die Rechner dann auf standby gehen können.Avisynth dürfte nicht zwingend nötig sein.
Die Agents laufen zB auch unter Linux.Wenn ich das richtig verstanden hab, zerstückelt der die Daten und sendet sie an die Agents.
Vor dem 2. Pass fummelt der Controller die statsdaten irgentwie zusammen. -
"Avisynth dürfte nicht zwingend nötig sein. Die Agents laufen zB auch unter Linux."
Die Agents sind aber nicht das Problem, sondern der Server."Wenn ich das richtig verstanden hab, zerstückelt der die Daten und sendet sie an die Agents."
Genau da wird soweit ich es gesehen habe Avisynth benutzt. Da ich aktuell aber noch nicht mal eine Framegenaue Vorschau hinbekomme ist ein Framegenaues trennen noch etwas weg.
-> vielleicht später mal, aber vorher hab ich noch einige andere 'wichtigere' Dinge auf dem Plan.Cu Selur
Hallo selur,
für das nützliche Tool möchte ich mich erst mal bedanken.
Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, vieleicht wurden die Probleme oder Vorschläge ja schon behandelt.
Was mir bei den ersten Versuchen aufgefallen ist:
Der Ausgabe PAR lässt sich nicht einstellen. Oder hab ich da etwas übersehen?Eingang:
720x576 mit PAR 1.066Ausgabe:
Crop zu 704x576
Resize auf 768x576 mit PAR 1:1, ich denke 1:1 müsste hier richtig sein? Oder?
Gesetzt wird anscheinend 4:3 und daher von manchen Playern falsch wiedergegeben.Noch ein kleiner Vorschlag:
Entfern das read only vom Output Edit, so dass man schnell mal einen anderen Dateinamen eingeben kann.Und eine letzte Frage:
Ist es möglich das Win-Consolen Fenster ganz auszublenden, oder zumindest minimiert zu starten?Gruß gispos
Ausgabe PAR entspricht immer dem PAR des Inputs, es sei denn er wird über
Crop/Resize->Input Pixel Aspect Ratio -> Convert input to PAR geändert.
Die Option war aber kaputt, sollte aber mit der 509 gefixed sein.ZitatUnd eine letzte Frage:
Ist nur bei manchen Versionen, wenn ich vergessen habe es zu deaktivieren. Sollte eigentlich bei Releases nicht da sein. Ist es meines Wissens bei der aktuellen 509 auch nicht.ZitatNoch ein kleiner Vorschlag:
Ich denk mal drüber nach, spontan bin ich aber dagegen, weil ich dann einige weitere Checks an weiteren Stellen machen muss und zusätzliche Warnungen/Fehlermeldungen verfassen muss.Cu Selur
...sollte aber mit der 509 gefixed sein.
Hm… habe mir das fast komplett Packet runtergeladen. Ist da nicht die neueste Version enthalten?
Dann wird da aber mal eine Aktualisierung fällig.
...spontan bin ich aber dagegen, weil ich dann einige weitere Checks an weiteren Stellen machen muss und zusätzliche Warnungen/Fehlermeldungen verfassen muss.
Viel an Prüfung kann das aber nett sein.
CreateDir > Check Valide Filename > fertig!Edit:
Schande über mein Haupt:(, habe gerade gelesen das dass fertig Packet nicht immer auf dem neuesten Stand ist.Gruß gispos
Da es sich um ein OpenSource Projekt handelt kannst Du es ja schreiben.
Der Valid-Filename ist nicht soo simple, aber auch nicht so schwer.ZitatIst da nicht die neueste Version enthalten?
hmm,.. dabei steht direkt hinter dem Link:Zitat(Dieses Paket wird nicht immer aktualisiert um die neuste Version von sx264 zu haben sollte man das Paket + die aktuellste Win32 Version nutzen.)
Tja, wenn’s in Delphi wäre würde ich vielleicht ein bischen im Code rumpfuschen.
War ja nicht so ernst gemeinte Konversation.In Delphi hätte ich da was parat:
Alles anzeigenfunction MakeValidFileName(const FileName: string): string; const InvalideChars = [':','\','/','<','>','*','|','?',''']; ReplaceChar = '_'; var I : Integer; begin Result:= FileName; If Length(Result) > 0 then for I := 1 to Length(Result) do if Result[i] in InvalideChars then Result[i] := ReplaceChar; end; // Aufruf Beispiel. procedure CheckFileName; var S, R : String; begin S := 'Test?.mp4'; R := MakeValidFileName(S); If R <> S then ShowMessage('Dateiname enthielt ungültige Zeichen und wurde geändert.'); end;
Gruß gispos
*gig* Das trifft es recht gut.
Du vergisst hier aber, etwas denn Deine Methoden erlauben es auch Strings zu
erzeugen die nicht valides sind.
1. man muss checken ob der Pfad zur Datei existiert (OS abhängig, d.h. Windows, Linux + demnächst Mac OS X)
2. man muss checken ob falls die Datei existiert, dass diese nicht schreibgeschützt ist bzw. man die Rechte hat sie zu löschen und zu überschreiben.
3. man muss checken ob die Endung auch erlaubt ist von sx264 aus, und notfalls eine erlaubte Endung hinzufügen
4. man muss entsprechend der Endung dafür sorgen, dass die Dateigrößenbegrenzungen, falls nötig angepasst werden
5. Abhängig von der Endung müssen nochmals einige Checks bzgl. Zeichen im Pfad vorgenommen werden, da z.B. tsMuxeR keine umlaute erlaubt
6. die Fehlermeldungen müssen an die entsprechenden Messagehandler geschickt werden und je nach dem ob vorher eine Wert im Feld stand muss dieser im Frontend (+eventuell im Model) wieder hergestellt werden
-> mir ist klar was zu tun ist und ich denke mal drüber nach
Da es sich um eine !alpha! handelt ist es durchaus sinnig einige Dinge einzuschränken allein um Fehlerquellen klein zu halten und das Debugen zu vereinfachen.Cu Selur
Diese Funktionalität wäre evtl sinnvoll, wenn man rel schnell hintereinander mehrere Jobs hinzufügen möchte (zB bei Serien).
Allerdings stimme ich Selur zu, was die Fehlerbegrenzung betrifft.
Letztlich ist es so nur ein Klick mehr und wenn man Teile des Dateinamen in der Zwischenablage hat, gehts in dem Dialog auch fix.Was mir grad in dem Zusammenhang einfällt:
Wenn man mal vergißt einen neuen Dateinamen anzugeben und damit 2 Jobs mit dem selben Zielnamen in der Queue hat, geht der erste flöten oder bricht der zweite dann ab? -
Weder noch.
Da die Kollision erst am Ende passieren wird, wird Job 1 durchlaufen, dann wird Job 2 laufen und am Ende das Ergebnis von Job 1 überschreiben, falls man in der Zwischenzeit die Datei nicht verschoben oder umbenannt hat. (die temporären Dateien kollidieren nicht, da diese immer eine JobID mit im Namen haben) Das überschreiben am Ende hätte ich durchaus auch verhindern können, hab ich aber bewusst nicht gemacht, da dies durchaus beabsichtigt sein kann. Wenn man z.B. Speedtest macht und einem das Ergebnis nicht wirklich interessiert.Cu Selur
1. Unter "audio" kann man beim aac-Format nicht den "quality factor" ändern (ausgegraut)... Fehler?
2. Gibt es eine Möglichkeit bei aac auch z.B. die Wahl "stereo/dpl/dpl 2" einzubauen? Was ist jetzt "standard"?
3. Wie sieht es aus mit der Wahl LC/HE? Gibt es hier auch eine Möglichkeit?
mister_no -
zu 1.: ist ein Bug, werde ich fixen
zu 2.: Nein es gibt keine Möglichkeit, da weder MPlayer, ffmpeg noch NeroAacEnc die anbieten soweit mir bekannt.
zu 3.: Nein. Wenn nicht NeroAacEnc verwendet wird, wird immer LC verwendet (da ffmpeg und mencoder kein AAC HE encodingunterstützen), bei NeroAacEnc wird gewählt was NeroAacEnc auswählt. (k.A. wann NeroAacEnc was wählt) -
lt. Brother John sollte Nero's AAC Stereo- und 6-Kanal-Unterstützung bieten:
http://encodingwissen.de/audio/aac.htmlWäre super, wenn man hier zwischen "stereo" und "5.1" wählen könnte?
Oder verstehe ich hier etwas falsch?"Mit der Einstellung Automatic wählt der Nero-Encoder das Profil automatisch je nach Qualitätsniveau. Die Grenzwerte (bis 0.15 HEv2 falls Stereo, dann bis 0.30 HE, darüber LC) sind auch durchaus sinnvoll gewählt."
mister_no -
Bietet sx264 auch an, so viele Kanäle wie rein kommen werden auch weitergereicht.
Kommen zwei rein werden zwei weitergegeben, kommen 6 rein werden 6 weitergegeben,.. -
Ok, gut zu wissen. Allerdings würde mir eine Option besser gefallen, wenn man von 6 auf 2 (stereo) umwandeln könnte...
mister_no -
An sich hätte ich auch gerne noch einiges mehr an Optionen und Features in sx264, jedoch ist up-/down mix nicht so einfach, siehe: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=37049
und momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt erst mal die existierenden Features bugfrei zu bekommen.Cu Selur
