Also ich sehe sehr wohl leichtes ruckeln,,,habe nen LG lcd, 3 monate alt!
Also erstmal, damit das nicht ruckelt muss die Telecine richtig gemacht werden, also auf Interlaced-basis mit 59,94 FPS - wenn man einfach nur die 23,976 durch Frameverdoppelungen auf 29,97 aufpustet, ruckelt das sichtbar.
Wie hast du denn die 23,976 auf 29,97 gebracht?
Dann musst du dir sicher sein, dass dein DVD-Player NTSC auch als NTSC ausgibt und nicht, wie die meisten in der Werkseinstellung das tun, vorher irgendwie, und die betonung liegt auf irgendwie, zu PAL wandeln, was ebenfalls ruckelt.
Und dass du einen LCD hast macht die Sache nur noch komplizierter, über welchen Anschluss ist der denn mit dem DVD-Player verbunden?
Zur rechnung:
Warum soll ich dann nicht bei 1280*696 = PAL 720,570 Border 3 bleiben??
Spricht nix dagegen (allerdings hatte ich 571 raus, nicht 570, aber egal). 704x558 ist einfach deswegen besser, weil das Bild dann im eigentlichen Bereich landet, in dem das analoge Videosignal reingehört, bei 720x571 ist das Bild größer und es wird mehr abgeschnitten, das Seitenverhältnis ist aber natürlich bei beidem dasselbe.
(PS: Hatte bei dem ergebniss das gefühl gaaaaanz leichte eierköpfe zu sehen)
Kann nicht sein, weil 720x570 (oder 571) und 704x558 sich nur duch die Gesamtgröße unterscheiden, das Seitenverhältnis ist bei beiden genau gleich!
Außerdem sehen alle DVD Auflösungen gequetscht aus, wenn sie einfach so am PC betrachtet werden ohne Anpassung.
Und warum geht bei 704x558 Convert to YV12 nicht ?????
Das anschließend nötige Addborders geht nicht, weil um auf 576 zu kommen oben und unten dafür 9 Zeilen dran müssen, aber 9 ist keine gerade Zahl und im YV12 Farbraum müssen die Bilddimensionen immer gerade sein. Ne Lösung wäre z.B. oben nur 8 aber dafür unten 10 Zeilen anzufügen, oder in YUY2 zu arbeiten.
*Edit:* Okay, schon das Resizen auf 558 Zeilen geht nicht, wenn der Farbraum interlaced ist.
Zum sound....eac3to GUI...ac3 rein pal speedup convert...fertig! Für mich absolut null qualitäts verminderung.
Wenn das okay klingt, dann mach es ruhig, aber achte nicht nur auf Stimmen sondern besonders auf Musik, die leiert schnell, auch die Tonhöhe kann sich verändert haben, nämlich nach oben, alle haben eine höhere Stimme. Wie gesagt KANN, das hängt vom Programm ab, aus meiner Erfahrng kann ich sagen, dass nur WaveLab ein makelloses Ergebnis liefert (selbe Tonhöhe und kein Knaksen oder Leiern).
