So habe es endlich zufrieden stellend hingekriegt! Alle anderen wege vc-1 material zu bearbeiten waren nicht zufriedenstellend.
Falls es ähnlich gute wege gibt nur her damit aber ich denke so istes momentan am besten und einfachsten!
EDIT: Aus Pikes HD2DVD anleitung :
Video ist VC-1
Starte Graphedit. Nun baue einen Graphen zusammen - nutze "Graph"->"Insert Filters..." und wähle dort die entsprechenden DirectShow Filter aus. Der Graph sollte so aussehen:
File source (das MPV File) -> Elcard MPEG Demultiplexer -> Sonic Cinemaster Video Decoder 4.2
Ich benutze allerdings anstelle des Elcard Demuxers den CyberLink Demuxer, der bei PowerDVD dabei ist. Falls du dir nicht sicher bist, gehe zu "File"->"Render Media File..." und wähle die MPV Datei aus. Den Graph der automatisch aufgebaut wird kannst du nun entsprechende editieren. Die Filesource und den Demuxer kannst du dann so lassen und den Decoder ersetzt du durch den von Sonic. Den Video Renderer kannst du löschen, denn es ist wichtig, dass der Video-Ausgabe-Pin des Video Decoder offen bleibt. Den Graph speicherst du nun als .grf Datei.
Jetzt kannst du ihn in AVISynth als Quelle benutzen:
directshowsource("yourmovie.grf",audio=false,fps=23.976,framecount=XXXXXX)
converttoyv12()
Für FPS und Framecount nimmst du die Werte, die EVODemux die nach dem Demuxen angezeigt hat.
VG DER WILLE:D
