Datei ifoedit.ini in ifo-edit ???
    hab ein Problem mit ifo-edit, die custom 1/2 Funktionen in den VOB-Extras VOB-Size lassen sich nicht einstellen - brauche 1,3 Gb, oder 2-4 Gb !
    Laut kurzer Nachricht von Derrow, dem Author, muß man das wohl in einer ifoedit.ini festlegen, nur finde weder diese Datei irgendwo, noch das Format, um sie selbst zu schreiben !???
    Wenn Einer helfen kann, würde ich mich freuen !
    Oder mir ein Programm nennen kann, was auf solche Größen splittet, und die richtigen IFO-Dateien dazu schreiben kann !???
    Es geht um das Schreiben einer 11 Gb VOB mit IFO´s, PowerDVD spielt aber nur neun VOB´s
    ab, und keine 11Gb VOB als Ganzes - entweder den Film runterechnen, oder anders
    splitten !???
    Danke, Jocheny
  • Hallo und Herzlich Willkommen auf Gleitz.de,
    hast du schon mal versucht deinen Film mit DVDFab zu splitten?
    Es sind nie mehr als 9 Vobs erlaubt.
    Allerdings weiß ich nicht ob DVDFab 11 Vobfiles annimmt.
    Eine andre Möglichkeit wäre wenn du die VOB files einfach trennen würdest, z.B. ab dem 6 Vob File die Vobs in einen anderen Ordner verschieben und dann mit IfoEdit oder DVDFab eine neue Ifo erstellen. Die Vobs müssen dan nartürlich in 1,2 usw. umbenannt werden.
    Wenn das aber vom Film her schlecht ist weil der Scxhnitt dann mitten in einer wichtigen Szene wär könntest du auch chopper XP dein Vob an einer passenden Stelle schneiden.
    Wenn du den Film brennen willst müßtest du ja 2 mal schneiden dann wär zu überlegen ob man den Film nicht nochmal durch einen Encoder/Transcoder jagt, damit der Film auf eine DVD max 2 DVDs drauf passt.
    MfG
    Morpheus
  • Hallo, danke Morpheus,
    es ist nur das Problem, 1,3 oder so, GB VOB´s mit gültiger IFO geschrieben zu bekommen, um den Film in voller Qualität von Platte mit PowerDVD 4. vielleicht abspielen zu können !!!
    Ich habe kein Problem eine DVD-R mit diesem Film, sogar in zwei AC3 Sprachen zu beschreiben, das macht DVD2One, was zwar auch nur 9 VOB´s einliest, aber die 11Gb VOB mit gültiger IFO von ifo.edit verarbeitet - oder Video-stream mit re-mpeg runterdrücken, wer das Geld für DVD2 One sparen will !!! Wenn Ich DVD2One dann auf 9Gb einstelle, schreibt es mir auch einen Film mit 9 VOB´s, und zwei Sprachen, den PowerDVD abspielt, nur ist der dann eben für mich Puristen nich in voller Qualität !!!
    Gruß Jocheny
    vielleicht liegt es ja an der Hitze aber ich versteh leider nicht ganz was du vor hast. ?(
    Du möchtest für deine Vob dateien 1,3 GB groß sind eine Ifo erstellen, ist das richtig?
    Das dürften dann ja die beiden Vob Dateien sein die zuviel sind, nenn diese mal um VTS_01_1 und VTS_01_2. Wenn du das gemacht hast öffnest du IfoEdit und gehst auf Greate IFO dort deine neue VTS_01_1 laden, darauf achten das bei same as source ein Haken ist schon kann es losgehen. Wenn IfoEdit fertig ist hast du eine IFo Datei für deine Vob Files.
    MfG
    Morpheus
  • Ja, danke, das Ding ist da, da hätte ich nie gesucht !!!
    [VobExtras]
    AuthorPath=C:\Temp\2-f-2-f-VOB.m2v
    DestPath=C:\Temp\2-f-2-f
    bRemux=0
    bStrip=1
    bStripVobs=0
    bStripLus=0
    bCreateIFOs=0
    bSplitDVD=0
    bVobSize=0 vielleicht ist das der Eintrag für VOB-size Custom 1 aber da ist auch 2 !???
    bAutoSubF=0
    [Settings]
    X=465
    Y=337
    CMDPATH=C:\Windows\Command.com
    [IfoEditApp]
    WP=MCAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDJAAAAAAOPAAAAAANODAAAAAFBDAAAAA
    [StartSettings]
    Uppercase=1
    [ImageSettings]
    CheckSize=1
    GetVTS=1
    [IFOCreateSettings]
    EmptyMenuTbl=0
    Gruß Jochen
  • Nein, ich habe noch keine 1,3 Gig VOB´s, ich sichere jetzt alles was über 9 VOB´s wird - Cleopatra DVD 1+2 zusammengesetzt, als eine VOB mit gültiger IFO, also 11 GB VOB, wegen der vollen Qualität, dann noch runtergerechnet auf 9 VOB´s, damit man den Film mit PowerDVD bis zuende ansehen kann !!!
    Besser wäre, wenn PowerDVD das spielen würde, die volle Qualität mit 9 VOB´s, und aber deren Größe erhöhen, dann bräuchte ich nich doppelt zu sichern !!!
    Habe aber bis jetzt kein Programm was mir diesen Split einstellt, und dazu die gültigen IFO´s schreiben würde !!!
    Aber Frank gab gerade den Hinweis, wo die ini zu finden ist, und da ist sie auch, nur der richtige Eintrag muß noch gefunden werden !!!???
    Danke, Gruß Jochen
  • Bei bVobSize dürfte der ausgewählte Menüpunkt eingetragen sein.
    Die Werte für Costum 1 und Costum 2 würde ich unter in den Settings-Abschnitten vermuten. Den CMDPATH solltest Du anpassen, falls er nicht stimmt.
    Gruß Frank
  • You can put that through a IfoEdit.ini entry.
    Try to search the forum on doom9, cause I don't
    remebmer right now what values you need to put in.
    Derrow
    Danke Frank, Hallo,
    leider nimmt es nichts an, was ich setze, entweder fehlt der notwendige Eintrag, oder man müßte das Format genau wissen !???
    Ich kann nurnochmal an Derrow schreiben, aber zuletzt hatte er nichtmehr geantwortet !!!
    Der Commandoprozessor sitzt bei XP im System32, und den Pfad muß man änder, danke !!!
    Gruß Jochen
    Original von Jocheny
    hallo.
    kurzer tipp dazu:
    das nächste mal versuch es doch mit der suchfunktion im deinem os???
    da kann die datei sonstwo sein und du findest sie in sek.
    *kopfkratz*
    oli
  • Dann mal ein anderer Ansatz zur Überlegung.
    - Mit IFOEdit kann man auch für mehr als 9 VOBs einen VTS anlegen. Zumindest kam dies mal im Zusammenhang mit einer DoppelDVD zu Sprache. Damals waren es 14 VOBs.
    - Mit dem IMG Tool 0.89 von CouJo das Verzeichnis als virtuelles DVD-Laufwerk verbinden.
    - Die virtuelle DVD im IFO mode mit 2 GB VOBs kopieren.
    Gruß Frank
  • Hallo Frank
    na ja, da ist diese virtuelle Schose nun auch bei 2 Gb Dateien im UDF-Format zuende, und ISO-DatenFormat lehnt PowerDVD in der LW-Funktion ab - alles verrammelt und nur teuer !!!
    Das war ein Weg in PowerDVD 3., wo die IFO-Funktion von Platte noch fehlte, und dann alles in die Deamon-Tools und mit Nero als ISO gebrannt, aber nich für über 9 Gb geeignet !!!
    Leider läßt sich PowerDVD nicht mit einer IFO-Verknüpfung in Windoooofs starten, also z.B. aus einer Filmdatenbank - alles verrammelt - übelster Industrie-Schrott !!!
    Die Derrow-Sache ist gelöst, aber nochnich probiert - Antwort da, ich wurde nur vergessen !!!
    the following was written by derrow on the release of
    0.91:
    quote:
    totaly forgot about it:
    - added 2 custom VOB size values in 'VOB Extras'.
    The custom filesize must be set manualy in IfoEdit.ini
    c:\winnt\ifoedit.ini
    [VobExtras]
    bVobSizeCustom1=332800
    bVobSizeCustom2=358400
    Where as the number must be given in LBAs (Bytes/2048)
    So in that case
    332800 will be 650MB
    and 358400 -> 700MB
    Gruß, und danke Jocheny
    P.S: Wenn noch Fragen oder Probleme - anfragen !!!
    [VobExtras]
    So ähnlich hatte ich mir das gedacht. Wie die einzutragenden Werte errechnet werden sollen, wußte ich nicht. Wenn man im Dialog das Costum1 bzw 2 änderte, kamen 2048 kB große VOBs heraus. Daran hat sich mit den Eiontragungen nichts geändert.
    Gruß Frank
  • Ja das ganze Verzeichnis war zugemüllt, egal was man da eingab - hoffentlich geht es jetzt, hatte noch keine Zeit dazu, wird aber sicher am Freitag !!!
    Besser wäre, der author würde VOB´s nach Wunsch splitten, dann könnte man sich einen Schritt sparen !!!
    Gruß Jocheny
    Das ist vielleicht eine von den Funktionen, welche nicht funktionieren. Ein Eingabefeld wäre vermutlich besser.
    Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    Problem 11 Gb gelöst - Split 1,3 Gb funktioniert in ifo-edit, und der läuft in PowerDVD 4. auch bis zuende, DVD2one verarbeite alles sodaß es auf einen Rohling passt, sogar mit zwei Tonspuren - 1,3 Gb Sound passt das noch auf eine DVD-R, und man kann es noch ansehen !!!
    Hab anderes Problem, hab von 5 VOB´s die IFO´s und BUB´s zerschossen - unbrauchbar, aber die 5 VOB´s sind ok., nur hat die fünfte ein anderes Format ::)) - und die sind auch AC3 ! Ohne das smartripper da rangeht bekomme ich das nichmehr in eine Datei für ifo-edit, und der geht nur an ein LW mit gültiger IFO !!! Multiplexen ist schwierig, wegen AC3, und wenn demultiplext, meckert der Multiplexer beim Video wegen der einen Datei im anderen Format (VOB-5) - also müßte man alles neu encodieren, was ich nich will !!!
    Also, wie schreibt mir ifo-edit neue DVD-Steuerdateien zu den 5 vorhanden VOB´s ????
    Danke im Voraus, Gruß Jochen
    Problem 11 Gb gelöst - Split 1,3 Gb funktioniert in info-edit, ...
    Würdest Du die Lösung bitte veröffentlichen. Vielleicht hat noch mal jemand dasselbe Problem?
    ... nur hat die fünfte ein anderes Format ::)) ... Multiplexen ist schwierig, wegen AC3, ...
    Welches andere Format? NTSC statt PAL?
    AC3 kann man mit IFO Edit multiplexen.
    Gruß Frank
  • Auch gelöst - auf meine Art, hab ich in ifo-edit nich gefunden. wie das gehen soll ! Die waren alle PAL, aber die Fünfte irgendwie in einem anderen DVD-Format codiert (704/720), aber Umwandlung dieser Einen klappte nich, wahrscheinlich absichtlich nicht Normgerecht :)
    Ich hatte mit einer blöden Operation alles DVD-Dateien von Platte gelöscht, und bei mir ist der Papierkorb nich an, die TuneUp Utilities holten das zurück, aber danach sind die Steuerdateien zerschossen, nur die VOB´s noch gut !!!
    Hab ich einfach mit FileMerger die 5 VOB´s zusammencopiert, der kümmert sich nich um Formate, oder Copy /b ..... geht wahrscheinlich auch, wie für den AC3 Ton :) !!!! Dann macht der Author von ifo-edit die neue Aufteilung und die neuen Steuerdateien - beste Sahne !!!
    Zu 11 Gb:
    Also die zwei DVD´s mit SR auf Platte, aber den Split auf über 10 Gb stellen, damit er eine Datei macht, und Ton / Video getrennt schreiben lassen - was man davon haben will !
    Wenn das Zeug schon auf Platte ist, geht SR nur an LW mit gültigen Steuerdateien ran - dann wurde hoffentlich alles mit Backup kopiert ? - dann ein DVD-Video-Image mit Nero schreiben, und in ein virtuelles LW laden, wie das Nero-Image-Drive, oder die Deamon-Tools, daran geht jetzt SR nochmal ran !!!
    Dann die Zeitversetzung im Ton mit Ac3Delay korrigieren, dann den AC3 Ton mit Copy /b ....... oder vielleicht auch dem FileMerger zusammensetzen, dann das Video zusammensetzen, entweder mulipexen mit Merge von TMPEGEnc, oder auch einfach Copy /b ..... oder FileMerger !!!
    Dann hat man den Ton und das Bild jeweils zusammen, 2x rund 700 MB Ton Engl./Deutsch, und fast 10 Gb Video bei Cleopatra, wenn nich nochwas geschnitten werden muß !
    Nun in ifoedit in den author eingeben, die Tonspuren anklicken und richtig benennen D/E - der author schreibt 11 Vob´s und die Steuerdateien !
    Dann in ifoedit mit Öffnen der VTS_01_0.ifo enlesen, in VOB-Extras gehen - aber vorher den Eintrag bVobSizeCustom1=665600 (für 1,3 GB split) unter VOB-Extras in die ifoedit.ini eingeben - dann in VOB-Extras den Custom 1 Split einstellen, und es werden 9 VOB´s a 1,3 Gb mit den gültigen Steuerdateien erzeugt, die nahe am Standard sein dürften, und von den meisten Programmen weiterverarbeitet werden können - das wird wahrschein lich bis Split 2 Gb so gehen, also etwa 18 Gb Film - aber nochnich probiert !!!
    Wenn man jetzt eine DVD-R davon braucht, ist der schnellste Weg, in DVD2one hinein, und evtl. nur eine Tonspur wählen (Bildqualität) - in einer halben Stunde kann die Schose mit Nero im DVD-Video-Modus gebrannt werden !!!
    Wer kein DVD2one hat, muß mit re-mpeg rummachen, was leicht 20 Stunden bedeutet, und entweder den split runterrechen (würde ich nich machen - Probleme in ifoedit - neue Steuerdateien ), oder besser Ton und Bild vorher wieder in jeweils eine Datei ziehen - hab ich einmal durch, geht auch, aber jede Menge Arbeit !!!
    Ergänzend noch: Wenn die Videospur mit einem Multiplexer (z.B. Merge von TMPEGenc.) zusammengesetzt wurde, muß sie anschließend wieder de-multiplext werden, damit ifo-edit damit zurechtkommt, weil der Multiplexer eine 0-Tonspur reinmogelt, die nich gebraucht wird, und nur stört !!!
    Gruß, und viiiieeeel Spaß, Jocheny
