Daten demuxed kleiner als TS-Datei
  • Hey Leute,
    ich hab grad nen paar Sachen mit meinem DVB-S Aufnahmen ausprobiert...
    Wollte sie nen bisle schneiden damit die Werbung nimmer da is und so, und hab die Dateien mit verschiedenen Programmen demuxed und war dann ziemlich verwundert das die Ausgabedateien so viel kleiner waren als das Original.
    Das ganze sieht so aus:
    Original: 776.212 KB
    Demuxede Dateien: 380.224 KB(Video) + 24.083 KB(Audio) = 404.307 KB
    Hab ich irgendwas falsch gemacht das die Dateien so klein geworden sind oder is das normal das sie so klein werden?
    Hab auch gelesen das es evtl EPG Daten sein könnten die mit aufgezeichnet wurden und der Teletext, aber kann das wirklich mehr als 300 MB sein?
    Was könnte da den noch mitaufgenommen werden das dann so viel ausmacht?
    Ich hoff mal das ihr mir helfen könnt!
    mfg Exy
    PS: Kleine Nebenfrage, gibts ne Möglichkeit um rauszufinden ob die Qualität nach dem demuxen gelitten hat oder kann das nich sein das es da nen Verlust gibt? Kenn mich damit noch net so gut aus...
  • Wenn du einen "echten" Transport Stream aufgenommen hast, müsste da der gesamte Transponder - also mehrere Sender auf einmal - drin sein. Wobei dann der Unterschied allerdings theoretisch noch größer ausfallen müsste.
    Welchen Sender auf welchem Transponder / Satelliten hast du denn gestreamt?
    Die Qualität an sich (Bildgröße, Kompression etc.) ändert sich beim Demuxen nicht, da quasi einfach Teile eines Gesamt-Streams "herauskopiert" werden. Es kann allerdings passieren, dass während der Übertragung (z.B. durch schlechtes Wetter und/oder schlecht ausgerichtete Schüssel) Fehler im Stream entstanden sind, die sich durch Audio-/Video-Aussetzer, bunte Klötzchen, Verlust der Audio-/Video-Synchronisation etc. bemerkbar machen - die tauchen allerdings auch schon vorm Demuxen auf. Solche Stellen werden z.B. beim Demuxen mit ProjectX entfernt und der Rest des Streams wieder angeglichen - fehlerhafte Stellen landen dann im Log.
    Gruß, Christian
  • kurz:
    Nichts. Der Overhead von .m2ts/.ts Streams ist bei kleinen (< 4GB) Filegrößen !richtig! mies, d.h. 400% ist durchaus möglich.
    lang:
    Hier mal ein paar Dinge dazu die mir aufgefallen sind, als ich eine Formale für sx264 erstellt habe um den Overhead des .m2ts Containers abzuschätzen:
    1. der Overhead kann bei kleinen Dateien durchaus bis zum 4fachen des Inhalts sein. Ja, d.h. wenn man z.B. 10MB multiplexen will kann es ein, dass man mit 50MB Dateiinhalt am Ende konfrontiert wird. :)
    2. der Overhead ist erst so ab 4+ GB erträglich.
    3. der Overhead hängt ab von der Art, Länge und der Datenratenschwankung der Streams
    4. ich kriege es nicht hin den Overhead richtig abzuschätzen :(
    hier mal die die Formel die ich in sx264 verwende:
    //es wird davon ausgegangen, dass :// - die Audio- und Videolänge gleich ist// - nur ein Audio- und ein Videostream verwendet wird// - es wird eher aufgerundet damit die Zielgröße die der User angibt nie überschritten wird//Länge des Videostreamsdouble length = numberOfFrames/framerate; //Initialisierungqint64 audiosize = 0 , audioOverhead = 0;int audiobitrate = 0;// Falls ein Audiostream verwendet wird -> Audiooverheadberechnungif(audioHandling){    //ermittelt das Audioformat des Inputstreams    QString audioformat = this->getAudioInputFormat();    //Initialisierung; die mittlere Blockgröße des Audiostreams    int blocksize = 0;    //falls der Stream nicht reencoded wird    passThroughAudio = passThroughAudio || !this->findChild<nvalue *="">("audioTemp")->value().isEmpty();    if(passThroughAudio){         //Größe des Audiostreams        audiosize = this->audioSizeByte();        //erwartete durchschnittliche Zieldatenrate        audiobitrate = this->calc->byteSizeTokBitRate(audiosize, numberOfFrames/framerate);    }     /falls der Stream reencoded wird    else {        //ermittelt das Format des Outputaudiostreams        audioformat = this->getAudioOutputFormat();        //ermittelt die durchschnittliche Datenrate des Audiostreams        audiobitrate = this->findChild<nrangevalue *="">("audio_target_bitrate")->intValue();        //ermittelt die erwartete Zielgröße des Audiostreams        audiosize = this->calc->kBitRateToByteSize(audiobitrate, length);    }    // setzt je nach Format eine andere durchschnittliche Blockgröße    if(audioformat == "ac3" || audioformat == "dts" || audioformat == "pcm"){        blocksize = 907;    } else {        blocksize = 80;    }    //Berechnung des Audiooverheads    audioOverhead = qint64((blocksize+17)/180.0 * 8.0  + 17.0 +0.5)* qint64((audiosize*1.0)/(blocksize*1.0)+0.5);}//Berechnung der erwarteten RaWgröße des Videostreamsqint64 rawvideosize = this->calc->kBitRateToByteSize(videoBitrate, length);//Berechnung des Videooverheadsqint64 videoOverhead = (rawvideosize/183 + 1)*9;//Berechnung eines allgemeinen Overheadsqint64 generalOverhead = numberOfFrames*(262+(audiobitrate/184+1)) + 9412;//Berechnung der Zielgröße des multiplexten OutputsbyteSize = audiosize + audioOverhead + rawvideosize+ videoOverhead + generalOverhead;
    (Falls jemand Verbesserungen für die Formel hat, immer her damit.:))
    Schlußfolgerung:
    Ps.: Hier mal die Ergebnisse einiger Multiplex versuche:
    </nrangevalue></nvalue>
  • Was unterscheidet einen "echten" Transportstream von einem 'unechten'?
    Selur: Das heißt also ich muss mir nich gelich gedanken machen das was falsch gelaufen is wenn die Daten nich ungefähr gleichgroß sind?
    Wenn man Daten die man demuxed hat mit einem Muxer wieder zu einer MPG Datei zusammenfügt, kann dabei ein Verlust von Qulität auftreten oder geht das auch Verlustfrei?
  • Wow - so mächtig viel Overhead hätte ich jetzt nicht erwartet :eek:
    "Echt" und "unecht" im Sinne von: "Kompletter Transponder (n Audio- und Videostreams / Sender)" und "ein Sender (ein oder zwei Audiostreams und ein Videostream)".
    Deshalb auch "echt" in Anführungszeichen :)
    Wie schon gesagt - Multiplexing und Demultiplexing ist prinzipiell nur "zusammen- bzw. auseinanderkopieren" bestimmter Teilinhalte - am eigentlichen Inhalt bzw. dessen Qualität ändert sich nix.
    Gruß, Christian
    Ja, die Dateigröße des demuxten Materials sagt, bei Transportstreams, leider nicht wirklich etwas aus. :)
    Wie illCP schon schrieb: Umpacken von Streams von einem in einen anderen Container sollte keine Qualitätsverluste mit sich führen, fallls nicht irgendetwas schief läuft.
  • Wie is das eig mit Cuttermaran?
    Verändert das die Qulität bzw die Bitrate wenn man keinen Encoder benutzt oder bleibt die Qulität nach dem schneiden gleich wie im Original?
  • Zitat von Exy
    Wenn du keinen Encoder benutzt, bleibt die Qualität gleich - du kannst dann allerdings nur an I-Frames (bei DVB-Streams normalerweise ungefähr jede halbe bis ganze Sekunde, hängt vom Stream ab) und nicht framegenau (also auf eine fünfunzwanzigstel Sekunde genau auch auf P- oder B-Frames) schneiden.
    Übrigens ändert der Einsatz eines Encoders in Cuttermaran nur die Stellen ungefähr eine halbe Sekunde (je nach Schnittpunkt und Stream) vor und nach dem Schnitt - bei vernünftiger Einstellung des Encoders fällt das kaum bis überhaupt nicht auf.
    Noch etwas anderes ist der "Erzeuge DVD konformes Ergebnis"-Modus - hier werden z.B. alle GOPs mit mehr als 15 Frames neu encodiert. Habe ich persönlich noch nie ausprobiert (da mittlerweile eigentlich fast alle Standalone-Player auch nicht ganz 100% konformes Material problemlos anzeigen), hier kann es allerdings potenziell zu größeren bzw. auffälligeren Qualitätsverlusten kommen - je nach Einstellungen des Encoders und Quellmaterial.
    Gruß, Christian
  • Kannste den einen Encoder empfehlen?
    Ich habs bis jetzt eig bloss mit dem QuEnc probiert, aber iwie war ich mir net genaz sicher wie man den einstellen muss... Kannste mir vielleicht sagen auf was man achten muss wenn man Cuttermaran mit einem Encoder benutzt?
  • Vielleicht ist es ja kein Transport sondern ein Transponder-Stream ;)
    Ne weiß ich nicht, hat mich auch noch nie interessiert bei mir ist der Overhead normalerweise nur wenige MB groß.
  • Ist es eigentlich auch möglich das man mehrere TS Daten in ProjectX lädt und sie demuxen lässt ohne das es die Videos mit einander verbindet?
