ich habe da ein ganz seltsames Problem.
Es ist mein erstes Projekt mit GFD und es sind insgesamt 1 Hauptmenü und 4 Untermenüs mit insgesamt 12 Videoclips Video ist .m2v und Audio ist .ac3 (48khz). Demuxt wurde mit Project X, geschnitten mit Cuttermaran und als Gui for DvDAuthor habe ich die Version1.07.
Hauptmenü:
- Alles abspielen
- Einzelne
Untermenüs:
Je Menü 3 Titel
Soweit funktionirt auch alles. Ich kann die Clips am Stück laufen lassen, oder einzeln anwählen.
Allerdings ist mein 8. Videoclip auch der 9. Der sollte eigentlich ein anderer sein!
Egal wo, ob in der Explorerfläche oder beim einfügen, es wird immer der richtige Film für die Position 9 angezeigt.
Wenn ich aber die Vorschau anschaue, ob mit dem AVSPlayer oder mit VLC es wird statt dem 9. immer der 8. Videoclip (noch mal) abgespielt.
Genauso wenn ich dann eine DVD erstelle.
ich habe den Clip schon entfernt und neu eingefügt, nix ändert sich.
Als Authoringprogramm hab ich übrigens Muxman eingestellt
Hat jemand eine Idee oder das ganze nochmals erstellen. Ist jetzt ja nicht sooo schlimm. Aber es ist auch eine Grundsätzliche Frage. bei einem größeren projekt kann solch ein Fehler dann schon ziemlich nervig sein.
Edit:
jetzt beim nächsten Versuch hat es plötzlich funktioniert! Oooops
Das Problem hier ist aber noch weiterhin da! <Edit Ende>
Das 2. Problem, ich hab zwar 'ISODatei erstellen' angewählt und auch eine Pfadangabe, es hat auch, ansonsten alles richtig gemacht. Das Iso allerdings mußte ich von Hand erstellen. Das wurde nicht angelegt.
Der angegebene Pfad ist 2 Ebenen höher. Kann es sein, das der Fehler daher rührt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und eure Mühen.
Ciao Hans
