1.0.16 Beta
Zitat- Hotfix für Windows 7 x64 (Zugriffsrechte-Problem behoben)
- Problem mit fehlenden Textstreams nach der Bearbeitung behoben (Anzahl möglicher PMT-Einträge erhöht von 5 auf 9)
1.0.16 Beta
1.0.17 Beta
ZitatAlles anzeigen- Probleme mit Timer Korrektur Option "Immer patchen" behoben
- Dateien mit PCR-Wrap lassen sich nun auch problemlos schneiden
- Anzeige der NALU Type 12 "Filler Data"-Ratio für H264-Streams
- Fehlermeldungen, dass PCR/PTS/DTS Timer sich nicht patchen lassen für den "Prüfen"-Modus abgeschaltet
- Fehler "Ungültiges Handle" im Schnittfenster gefixed
- NEU und sehr experimentell: Entfernen von "Filler Data" aus H264-Streams.
Kann einige HDTV-Aufnahmen um bis zu 50% verkleinern ohne Qualitätsverlust und ohne Recodierung.
ACHTUNG!!! NUR ZUM TESTEN!!! MÖGLICHERWEISE FEHLER BEIM ABSPIELEN!!!
1.0.18 Beta
Zitat- Zeit im Fortschrittsfenster läuft jetzt wieder mit
- TS-Konverter um TS-Dateien ins MKV-Format zu konvertieren (Haali Splitter/Muxer muß installiert sein)
- TS-Konverter um TS-Dateien ins ALI digital Format(*.dvr) zu konvertieren (verwendet von Comag, CMX, etc.)
- Erkennung und Korrektur von Timerdiskrepanzen beim Zusammenfügen im FileMerger
1.0.19 Beta
Zitat- Anzeige der Dauer bei der MKV-Konvertierung sollte nun besser passen
- Verbesserter DVR-Export
- Verschiedene kleinere Verbesserungen
1.0.20 Beta
Zitat- Workaround für "Trial abgelaufen" - Probleme über Trial-Lizenzfile ()
- Datumsangabe bei "Trial abgelaufen"
- Hauptfenster und Schnittfenster merken sich letzte Position und Größe
1.0.22
Zitat- fix für "trial abgelaufen" [f004]-probleme
- schnittfenster überarbeitet und schnittliste hinzugefügt
1.0.23
Zitat- registrieren von lizenzen über menüeintrag
- im schnittfenster führt ein doppelklick auch einen schnittbereich dazu, dass das video auf den anfang des schnittbereichs springt
- beim grafischen hinzufügen von schnittbereichen folgt der videocursor dem ausgewählten bereich
1.0.24
Zitat- hotfix für sporadische lizenzprobleme bei französischem windows
- verbesserte fehlermeldungen bei startproblemen
- faq erstellt und link ins menü eingebaut
- einfache command-line-funktion zum automatischen prüfen und reparieren (siehe faq)
- total-commander und ähnliche tools sollten nun mit der "registrierten" version laufen
- handbuch überarbeitet
1.0.25
Zitat- hotfix für absturz bei aktivierter h264-option "entferne filler data"
- keine fehleranzeige mehr für videotext-streams die gelöscht werden sollen
- ausgabeverzeichnis für mkv-export wurde nicht berücksichtigt
Es ist noch Februar, der TS Doctor ist also 7 Tage früher* Shareware geworden.
*"Der TS-Doctor wird ab dem 1.3.2010 als Shareware angeboten."
1.0.28
ZitatAlles anzeigen1.0.28
- problem behoben mit verfrühter meldung "trial-zeitraum abgelaufen" obwohl die 30 tage noch nicht rum sind
- möglichkeit zum installieren der lizenzdatei über den "trial-zeitraum abgelaufen"-dialog1.0.27
- trennung zwischen release-version und beta-version
- erfassen und anzeigen der stream-delays releativ zum videostream
- verbesserte erkennung des detas zwischen video-pcr und video-pts (hoffendlich genauerer schnitt)
- schnitt wird nun über stream-delays zwischen den streams synchronisiert (hoffendlich genauer)
- erkennung und korrektur von verschobenen pts-timern (teletext ard hd/zdf hd), dadurch bleibt der teletext erhalten
- keine korrekturaufforderungen mehr: Audio stream: Patch streamid from $ffffffff to $bd bei nicht erkannten streamtypen
- einige unnötige parameter aus dem log entfernt
- fix für bildschirmauflösungen > 96 dpi1.0.26
- stackoverflow beim rawcutter beseitigt
- commandline-parameter für destinationfile wurde nicht berücksichtig
- hotfix für sky-streams bei denen die filmdauer falsch erkannt wurde
1.0.33
ZitatAlles anzeigen
- aktuellste version des haali matroska splitters (1.10.120.15)
- konvertierung ins dvr-format verbessert, dateien über 1 gb sollten jetzt auch funktionieren
- directx-header auf neuere version aktualisiert
- potentielle probleme im graphbuilder beseitigt
- unterstützung des neuen "enhanced video renderer"
- in den einstellungen kann jetzt gewählt werden ob man auch über beta-updates informiert werden will
- updatefenster überarbeitet
- lizenzoption für zeitlich begrenzte trial-lizenzdateien
- directshow-graphbuilder komplett neu erstellt und nun hoffendlich robuster
- unterstützung von weiteren filtern (cyberlink, mainconcept, etc.)
- unterstützung von videorenderern
- verbesserte kompatibilität zu windows 7
- fensterrand ist abschaltbar für aero (vista/windows 7)
- skining ist abschaltbar (fehler bei bereichsprüfung beim start unter win7 x64 und tuneup styler) über regkey: Hkey_current_user\software\cypheros\tsdoctor\settings\disableformskin (reg_dword = 1)
- problem mit unzutreffenden "h264 video resolution info changed" meldungen gefixt
- im filemerger wird bei dateien, die größer als 4 gb sind das filesystem des zieldatenträgers überprüft und gewarnt wenn es kein ntfs ist
- fehlerhafte erkennung der tonspur bei tv1000 behoben (wenn pat/pmt fehlen)
- im filemerger die sortierung beim hinzufügen mehrerer datein verbessert (fix für vantage *.trp problem)
- das verschieben von dateien im filemerger führte zu einer fehlerhaften "timer gap detection" und dadurch timerfehler im stream
- colorimetry wird nun auch angezeigt im log bei "h264 video resolution info changed" meldungen
- fensteranimationen/einblendeffekte abschaltbar
- schnittfenster maximierbar
- zusätzlicher button im kopf des fensters zum ausblenden der schnittliste
- im schnittfenster play und pause zu einem button vereint
- directshow-filter-information mit details der gefundenen directshow-filter (version,clsid,filename,merit) im einstellungsfenster
- filterauswahl in den einstellungen geändert
1.0.44
ZitatAlles anzeigen- Support für Streams mit nur einer einzigen PID (Radiostreams)
- Support für Mpeg1/Layer2 Audio-Streams, wie sie von Antenne Bayern verwendet wird
- Probleme behoben mit fehlerhafter Erkennung der Auflösung bei H264 Camcorder Aufnahmen, die eine Scaling Matrix verwenden
- Frage nach 192 Byte M2TS-Modus rausgenommen, da überflüssig
- M2TS- oder TS-Modus werden nun unter Stream-Details angezeigt
- Dialog wegen ungültigem Startbyte rausgenommen, da überflüssig. Start-Offset wird nun unter Garbage Scan angezeigt.
- Fehlerfenster nochmals überarbeitet. Nun sollten der Zeitpunkt des Fehlers mit dem Zeitpunkt in der Fehlerliste übereinstimmen
- Fehlerzeitpunkt nun markiert in der Fehlervorschau
- Fehlervorschau zeigt nur noch die wichtigen 4 Sekunden mit dem Fehler an
- Bug beseitigt, der dazu führte, dass Fehler im PES-Header nicht angezeigt wurden
- Position von Fehlern im Fehlerfenster nun korrekt
- Verbesserte Updatefunktion mit automatischem Download und Start des Updates
- ControlBits im PES-Header werden bei der Analyse nun ignoriert, damit auch Streams ausserhalb der DVB-Standards verarbeitet werden können (ARTE HD Frankreich)
- Warnung: "Starting correction of TS packet ContinuityCounter" entfernt, da an dieser Stelle unnötig und verwirrend
- Reservierte PIDs (1 bis 31) werden nun identifiziert und nicht länger auf PMT- und PES-Informationen untersucht
- Buttons im Hauptfenster überarbeitet um die Funktion eindeutiger zu machen
- Audio-Bestätigung bei Fertigstellung einer Konvertierung im TS-Formatkonverter
- Option AC3-Typ Konsistenz zu erzwingen (z.B. löschen von AC3 2.0 Anteilen wärend der Werbepausen eines Spielfilms mit AC3 5.1)
- Im Schnittfenster die Wiedergabe-Positionierung (Cursor) graphisch in die Zeitleiste integriert
- Support für Cypherlink H264-Decoder (PDVD8 OEM)
- Maximieren/Restore des Schnitt-Fensters verbessert (es wurde zum Teil ein unvollständiges Fenster angezeigt)
- Timer-Locking im Schnittfenster ist nun in den Settings deaktivierbar
- Vorschau bei Streamfehlern überarbeitet
- Neuester Haali-Mediasplitter (27.03.2010)
- Wärend des Schneidens wird die aktuelle Schnittliste immer wieder gespeichert
- Wenn die gleiche Datei wieder geöffnet wird, wird die gespeicherte Schnittliste automatisch geladen
- Im Schnittfenster neuen Button eingefügt zum Löschen der gesamten Schnittliste
- Im Schnittfenster Hinweise zu den Buttons hinzugefügt
- In der Schnittliste kann nun über die rechte Maustaste an den Anfangs- oder den End-Punkt des Schnittbereichs gesprungen werden
- Hinweis auf dem Schnittbutton verbessert
- "Letzte Datei nochmal öffnen" - Funktion ins Hauptmenü implementiert
- Hinweise werden nun länger angezeigt (bis zu 8 Sekunden)
- Im TS-Format-Converter Unterscheidung zwischen Verzeichnis und Dateiauswahl
- Automatischer Download und Installation des tsMuxeR über neues Tool SetupPlugins
- Der TS-Doctor unterstützt nun den SmartLabs tsMuxeR
- Transportstream-Konvertierung (über tsMuxeR) nach m2ts
- Transportstream-Konvertierung (über tsMuxeR) nach AVCHD
- Transportstream-Konvertierung (über tsMuxeR) nach Bluray
- "Audio Only Mode" für Radio-Streams
- Offset für PCR-Wrap erhöht, da es sporadisch vorkommen konnte, dass die ersten PCRs nicht korrekt angepaßt wurden
- Diagram zur Anzeige der Videobandbreite
- Sporadische Datumsprobleme trotz Lizenzdatei beseitigt
- Export in das neue ALI Digital TS-Format (INFO3.DVR)
- Export in das alte ALI Digital TS-Format (INFO.DVR)
- Keine "PTS Zeitbasis"-Fehlermeldung mehr bei ARD HD und ZDF HD wenn Option "Kein Teletext" aktiviert ist
- Anzahl der zu überprüfenden Pakete für "PTS Zeitbasis"-Scan vergrößert
- Visuelle Komponenten aktualisiert
- Verbesserte Kompatibilität mit Windows 7 Aero
- Fehlerhafte Erkennung eines MPEG Audio Streams als AC3 im Transportstream-Konverter gefixt
1.0.45
Zitat- Dateien im Temp-Verzeichnis werden nun erst nach Rückfrage gelöscht
- Diese Version wird nicht mehr als Beta-Version angezeigt
1.0.53
ZitatAlles anzeigen- In der PID-Liste des Logs wird nun auch vermerkt, wenn die PES-Pakete eine Längeangabe enthalten [PESLength]
- Einstellbares Handling für "Verschlüsselte Packete überspringen"
- Jpg-Qualität für Screenshoots nun einstellbar
- Grafische Schnittbereichsanzeige im Raw-Cutter
- Im Schnittfenster funktioniert nun auch das Löschen der kompletten Schnittliste bei aktivierten Screenshoots
- Eine leere Schnittliste führt nun nicht mehr zu Fehlermeldungen
- Automatisches Erstellen/Updaten der Schnittpunkt-Screenshoot kann nun über eine Checkbox deaktiviert werden
- Über einen Button im Schnittfenster können nun alle Schnittpunkt-Screenshoot aktualisiert werden
- Wenn die Option "Keine Schnittpunktbilder" aktiviert ist werden nun auch beim Hinzufügen von Schnittbereichen keine Bilder mehr erstellt
- Abspeichern von Screenshoots (png,jpg,bmp)
- Schließen des Schnittfensters überarbeitet um sporadische Hänger beim Schließen zu verhindern
- ffdshow kann nun über einen Button in den Einstellungen heruntergeladen und installiert/upgedatet werden
- H264 und MPEG2 Codecs des ffdshow-Packs können nun ganz einfach über die Einstellungen aktiviert und deaktiviert werden
- Verbesserte Einzelframeweiterschaltung im Schnittfenster
- Mausrad-Unterstützung(Scrollwheel) im Schnittfenster (Schrittweite: Einzelframe, mit Shift 1 Sekunde, mit Strg 1 Minute)
- Erste Version (Alpha!!!) der Schnittpunkt-Screenshoots im Vorschaufenster (Bei Problemen in den Einstellungen abschaltbar)
- Option um für den MP4-Export auch mehr als nur einen Audiostream zu exportieren (Kompatibilitätsprobleme bei einigen Playern beachten)
- DirectX-Interface-Routinen aktualisiert um potentielle Probleme beim Schließen der Videovorschau zu vermeiden
- Im File-Merger ist der OK-Button nun deaktiviert bis mindestens eine Datei zum Mergen ausgewählt ist
- User-Interface-Routinen aktualisiert
- Log-File nun abschaltbar
- Option PIDs 16 bis 31 nicht als Reserviert betrachten (einige ATSC-Sender halten sich da offensichtlich nicht dran).
- Allgemeine Verbesserung der Kompatibilität bei den DirectShow-Filtern
- Drücken der rechten Maustaste im Videofenster führt nicht mehr zum Hängenbleiben des Vorschaufensters
- Vor- und Rückspultaste deaktiviert wärend des Playbacks
- Verbesserter Support des CoreAVC-Videodecoders
- Im TS-Format-Converter werden für MP4-Dateien alle Audio-Streams deaktiviert ausser dem ausgewählten, da MP4 nur einen Audiostream unterstützt
- Verzeichnisstruktur für AVCHD angepaßt an Standard
- Fix: Die letzte Audiospur wurde ignoriert im TS-Format-Converter für M2TS, Bluray und AVCHD - Export
- Log für TsMuxeR-Anbindung erweitert
- Filesplitting für AVCHD-Export auf 4GB gesetzt
- Fehler bei der Timerkorrektur im Filemerger behoben (besonders bei Camcorder-Aufnahmen)
- Dateiendung für die Zieldatei wird im Filemerger jetzt per Default auf .ts gesetzt
- MPEG1 Audio-Streamtyp von Eurosport wird nun korrekt erkannt bei Aufnahmen ohne PMT (Technisat TS4)
- TS-Format-Converter überarbeitet zusätzliche Meldungen/Warnungen bei Problemen und Fehlern im Stream eingebaut
- Haali Muxer-Interface (MKV,MP4) verbessert, Fortschrittsbalken sollte nun korrekt funktionieren und nicht am Ende mehrere Minuten bei 100% stehen bleiben
- MKV und MP4 sollten nun auch die Sprache der Audiostreams enthalten sofern im Stream angegeben
- MKV Streamtitel enthalten nun auch den Streamtype (AC3,DTS,etc.)
- Der Audiostream, der im Format-Converter ausgewählt wird, wird bei MKVs nun auch als Default-Audiostream gekennzeichnet
- Neueste Version des HaaliSplitters (20.05.2010)
- Es wird nicht mehr versucht AC3 2.0 Pakete vor dem CutIn zu löschen
- Es wird nun beim Öffnen einer Datei ein Check auf gültige TS-Struktur gemacht und ggf. eine Warnung ausgegeben
- Das inkompatible Format von Minerva-Geräten kann nun behoben werden
- Wenn ein Stream im Inkompatiblen Minerva-Format erkannt wird, wird automatisch ein Fix angeboten
- Keine discontinuity_counter Fehlermeldungen mehr für PIDs, die sowieso gelöscht werden sollen (z.B. PID $1FFF)
1.0.58
ZitatAlles anzeigen
- Einbinden der Filter für die Vorschau verbessert und zuverlässiger gemacht
- Support für "Microsoft DVT-DVD Video Decoder (Mpeg2/H264)" (in Windows 7 enthalten)
- Support für "Microsoft DVT-DVD Audio Decoder" (in Windows 7 enthalten)
- Möglicher sporadischer Fehler im Vorschaufenster abgefangen, der auf einigen Window7/x64-System die Wiedergabe verhindert
- Sporadischer "Bereichsfehler" im Vorschaufenster behoben
- Support neuerer NAL_unit_types bei H264
- Support des H264 Video-Profils "Stereo High" (3D-Movies)
- Fehler bei der Berechnung der Audio/Video-Delays behoben
- Patch um DirectX 11 zu erkennen (Bug in DirectX 11 DXDiag-API)
- Deaktivierte ffdshow-Filter werden nun automatisch erkannt und ein Dialog gibt die Möglichkeit diese direkt zu aktivieren
- DirectX-Log um einige Punkte erweitert
- Option "Behandle keine PIDs als Reserviert" ermöglicht es nicht DVB/ATSC-konforme TS-Streams zu verarbeiten (z.B. Nova (Cable TV))
- Automatisches Patchen nicht konformer PIDs
- Probleme mit italienischem Zeitformat beseitigt
- Zeit-Editierfelder im Schnittfenster erneuert
- Zeit-Editierfelder nun Copy/Paste-fähig (Format ist Stunde,Minute,Sekunde,Millisekunde [HH:MM:SS.MMM] wobei die Trennzeichen nun ignoriert werden)
- Setup kann nun auch ohne Administrator-Rechte fortgesetzt werden, wenn man eine Lizenzdatei hat und auf die 30 Tage Trial-Zeit verzichtet
- Setup ohne Trial-Zeit kann über den Parameter "NoTrial" erzwungen werden z.B. "TSDoctor_ger.exe/notrial"
- Auto-Screenshot-Einstellung wird nun auch beim Öffnen des Schnittfensters berücksichtigt
1.0.67
ZitatAlles anzeigen- Automatische Erkennung von Werbung und Erstellung einer Schnittliste (bei AC3 2.0 <> 5.1)
- Wenn im Fullscreen-Modus das Ende erreicht wird automatisch zurückgeschaltet
- Vorschau nun auch für PAT/PMT-lose Dateien
- Button-Animation im Schnittfenster deaktiviert
- Reopening von info.dvr und info3.dvr
- Timing-Problem beseitig, dass bei schnellem wiederholten Drücken der Vor- oder Rückspul-Buttons zu einem Fehler führte
- Fix: Schnittpunkte wurden nicht angepaßt wenn Datei wieder geöffnet wurde
- ES-Bitrate-Anzeige optisch verbessert
- Potentieller Buffer-Overflow-Bug im H264-Parser behoben
- Support für info3.dvr-Aufnahmen von Comag und verwandten Geräten
- Komplette Lesepuffer-Routine überarbeitet und Puffer vergrößert, dadurch auf Multi-Core-Systemen schneller
- Öffnen und Schneiden von Multi-Datei-Aufnahmen ohne vorheriges Mergen (für den Anfang nur für bei Comag-Aufnahmen [info.dvr bzw, info3.dvr])
- Fullscreen-Umschaltung in der Schnittvorschau (über Popup-Menü oder Alt+Enter)
- Fehler im FileMerger-Fenster beseitigt, der dazu führte, dass man die Zieldatei nicht manuell eingeben konnte
- Es wurde ein Warnhinweis im FileMerger gegeben immer wenn Zieldatei größer als 4 GB werden würde. Passiert jetzt nur noch wenn kein NTFS.
- Fehler im DirectShow-Code beseitigt, der die Weiterverarbeitung nach dem Schnitt verhinderte
- DirectShow-Code an vielen Stellen erneuert, deutlich verbessert und stabiler gemacht
- Wenn Stream nicht gerendert werden kann, werden alternative Filter durchprobiert
- Eigener DirectShow-Filter (TSDoctorsource.ax) der beschädigte und ungültige Pakete ausfiltert in der Vorschau (TRP-Files und andere sollten damit abspielbar/beschneidbar sein ohne vorheriges Reparieren)
- Der TS-Doctor DirectShow-Filter kann aktiviert werden über Einstellungen/Vorschau "Nutze TS-Doctor Filesource"
- Diverse Code Optimierungen
- Fehler im Mpeg2-Video-Parser behoben
- Sehr lange Dateipfade werden im Filemerger nicht vollständig angezeigt, darum Fenster nun skalierbar und vollständiger Dateiname als Hint
- Fehler beim Finden von "Mülldaten" am Ende des Streams beseitigt, der ein unendliches Suchen nach "Mülldaten" verursachte
- Fehler beim Resynchronisieren von M2TS-Dateien behoben
- Schutzverletzungsfehler behoben, der bei Dateien auftrat, die mit unvollständigen H264-Frames in PES-Paketen endeten
- Buttons im Schnittfenster bleiben beim Abspielen nun wieder aktiv
- Wenn wärend des Abspielens im Schnittfenster der Cursor für die Wiedergabe verschoben wird, dann wird nach dem Loslassen der Maus die Wiedergabe fortgesetzt
- Suche nach Updates in einen eigenen Thread gepackt damit der Start des TS-Doctors bei fehlender Internetverbindung nicht hängt
- Log-Fenster wird nicht mehr ständig aktualisiert, dadurch schnellere Verarbeitung
- Start des TS-Doctors beschleunigt indem die Erkennung der DirectX-Version in einen separaten Thread gelegt wurde
- Analyse beschleunigt
- Menüeintrag für den RawCutter blieb nach dem Bearbeiten eines Streams disabled
- Schnellauswahl von Streamstücken für den RawCutter eingebaut
- Handling der Timeline verbessert, Ziehen ist nicht mehr von der Y-Achse abhängig
- Beim Verändern von Schnittbereichen wird dieser Bereich farblich hervorgehoben
1.0.70
ZitatAlles anzeigen- Problem mit AC3-Fehlermeldungen bei normalem MPG-2 Ton beseitigt
- Fehler bei Dialogeinstellung für das Finden von Werbung behoben
- Aus lizenzrechtlichen Bedenken den direkten Download von ffdshow durch Link die Cypheros Download-Seite ersetzt
- Verschiedene Dialoge voreinstellbar gemacht für den Batch-Betrieb
- Öffnen von beliebigen Multifile-Aufnahmen (gesplittete Dateien)
- Das Abbrechen des FileMerger-Dialogs führte teilweise zu einer Fehlermeldung
- Lizenzierte Versionen können auch unter VM laufen
- Wine 1.3 kompatibel gemacht(nur Lizenzierte Versionen)
- Batch-Verarbeitung möglich (Checkbox im Speichern-Dialog)
- Ab 500 Warnings wird die Info über "Packet Discontinuity" nicht mehr ins Log geschrieben (sonst brauchen total kaputte Aufnahmen mehrere Stunden)
- Drag&Drop funktioniert nun auch für mts,tp0,trp-Dateien
- Erkennung von DVR Multifile-Streams verbessert
- Fehlermeldung wenn keine PIDs gefunden werden verbessert
- UK Sky Box (*.str) als Format-Typ integriert
- Bei der automatischen Werbungs-Erkennung wurde der letzte Teil des Films nicht erkannt wenn die Aufnahme mit AC3 5.1 endete
- Einstellung für bevorzugtes Verfahren der Festlegung des AC3-Modus bei Kanaländerungen
- Dialogoption für Werbe-Erkennung
- Sonderzeichen in info.dvr oder info3.dvr, die zu ungültigen Dateinamen geführt haben, werden nun ausgefiltert
- DVB/ATSC-unkonformes PES-Format(falsche ControlBits bei einige Französische HD-Sender) führt nicht mehr zu tausenden von Einträgen im Log
- Größe der Buttons im Vorschaufenster passen sich der Bilschirmgröße an
- Einfacherer Schnitt durch Markerfunktion: Es können zwei Marker gesetzt werden und alles zwischen den Markern kann auf Knopfdruck gelöscht werden
1.0.75
ZitatAlles anzeigen- Neue Haali Splitter Version vom 21.11.2010
- Falls eine neue Lizenzdatei nicht installiert werden kann, öffnet sich nun der Dateiexplorer um eine alte Lizenz zu löschen
- Invertieren der Schnittliste im Schnittfenster
- Problem durch neues Multilanguage-Sprachmodul mit deutschen Dialogtexten gefixt
- Check auf korrekte Installation
- Polnische Übersetzung (Testversion)
- Setup überarbeitet
- Neue Trialzeit (30 Tage) auch für abgelaufene Trials
- Defaults für Neuinstallationen geändert (Haali, TS-Doctor Filesource, Entferne Filler Data)
- Fix: Comag SL100HD erzeugt keine Timestamps wodurch das Vorhandensein der Dateien nicht immer korrekt erkannt wird
- Aktualisierter Speichermanager
- Fix: Wenn nach dem Löschen von Schnittlisten-Einträgen ein neuer Eintrag erstellt wurde, blieb der Lösch-Button inaktiv
- Info.DVR bei tschechische DVR-Aufnahmen wurden nicht korrekt als ALI-DVR-Aufnahmen erkannt
- Automatischer Programm-Neustart nach Installation einer Lizenz
- Automatischer Programm-Neustart nach Änderung der Sprache
- Fehler bei Null-Paketen (PID $1FFF) werden nicht mehr ausgewertet
- Erste Version mit experimentellem Multilanguage-Support (noch unvollständig)
- Sprachunterstützung für Spanisch (versuchsweise und ungenau)
- Teletext-Timer wird nun auch gefixt bei PES-Schnitten (Mpeg2 Video) oder wenn kein Schnitt gemacht wird
- Letztes Paket wird nun angezeigt im PacketEditor auch wenn das Paket unvollständig ist
- FileMerger verarbeitet nun auch Dateien problemlos, die mitten im TS-Paket geteilt wurden (z.B. Aufnahmen von Comag SL40HD oder Xoro HRS8500)
- Öffnen von mitten im TS-Paket geteilten MultiFile-Aufnahmen ohne Fehler an den Übergangsstellen (SL40HD, Xoro HRS8500)
- Filesplitting von TS und M2TS-Dateien in den RawCutter integriert (1, 2 und 4 GByte)
- Infos zu MultiFile-Aufnahmen werden nun ins Log übernommen
- Support von Cyberlink PowerDVD 10 Audio- und Video-Decoder
- Wartezeit für PES bzw. I/P-Frame-Schnittpunktanpassung nach dem Schnitt um 100ms verlängert
- Fehlermeldung im Log wenn es bei der PES-Schnittpunktanpassung einen Fehler gibt
- Fehler bei der Erkennung der Dateigröße im Batchmodus behoben
- Leerer String als Vorschlag beim Speichern von MultiFile-Dateien gefixt
- Akustische Bestätigung im Batchbetrieb nicht mehr für jeden Einzelschritt sondern nur noch ein Mal am Ende
- Existierende Zieldateien werden nun zuerst gelöscht und dann neu erstellt um verschiedene Problem zu beheben
- Ergebnissübersicht mit Anzeige der Ausgangsdateigröße, Enddateigröße, Fehler und Warnungen
- Sporadischer Fehler "Listenindex überschreitet Maximum" bei Löschen der Schnittliste gefixt
1.0.83
ZitatAlles anzeigen- "Hinzufügen zur Batchverarbeitung" - Checkbox abgepasst für Auflösungen von mehr als 96 DPI
- Bei Vorkommen von mehreren PMTs mit gleicher PID, wird die PMT selektiert, die die meisten aktiven Streams enthält
- Checkbox um Verarbeitung im Batchbetrieb auszuführen merkt sich den letzten Zustand
- Support für Vantage VT-1 (TRP) Aufnahmen, die bisher nicht korrekt verarbeitet werden konnten
- Wenn keine PAT aber eine PMT gefunden wird, wird nur die PAT neu erstellt und die vorhanden PMT genutzt
- Der TS-Doctor merkt sich nun die zuletzt benutzten Verzeichnisse für die Öffnen- und Speichern-Dialoge
- Streamtyp-Erkennung verbessert und deutlich bescheunigt
- PID-Filter für PCR-Werte
- Fehlermeldung wenn TS-Dateien von anderem Prozess blockiert werden
- Probleme mehr als 128 installierten DirectShow-Filter zu erkennen wurde behoben
- Erkennung des Audio-Delays anhand der PTS-Werte wurde verbessert
- Installations-Routinen verbessert um zukünftig keine Probleme mehr beim Downgrade auf ältere Programmversionen zu haben
- Das Setup merkt sich nun das Verzeichnis wohin die Anwendung zuletzt installiert wurde
- Warnung bei ungenügendem freien Festplattenspeicher
- Warnung wenn Ursprungsdatei > 4GB aber Filesystem des Zieldatenträgers nicht NTFS ist
- Abbruch wenn Daten nicht geschrieben werden konnten (Festplatte voll)
- Verarbeitung nicht DVB/ATSC-konformer Streams verbessert
- Nicht konforme PES-Struktur wird nur noch als Warnung ausgegeben
- Hinweis auf Video-PES Längenangabe, die bei der Verarbeitung zu Problemen führen kann
- Möglichkeit die Video-PES Längenangabe auf einen sicheren Wert zu setzen
- Speicherverbrauch optimiert, TS-Doctor verbraucht jetzt beim Start weniger als die Hälfte an Arbeitsspeicher
- Demuxer mit Fix für defekte AC3 und EAC3-Pakete
- Dateiname in der Statusleiste wird nun abgekürzt angezeigt und wenn möglich mit Pfad
- Dateiname in der Statusleiste des Paket-Editors wird auch abgekürzt angezeigt und wenn möglich mit Pfad
- Dateiname im TS-Format-Converter wird abgekürzt angezeigt, Hint mit vollständigem Pfad
- Dialog-Einstellung für "Korrigiere PCR Problem am Ende des Streams?"
- Dialog-Einstellung für "Korrigiere Video_full_range_flag?"
- Fix für falsche Streamdauer bei Kathrein UFS 821, UFS 822 und UFC 861
- Lautstärkeeinstellung in der Vorschau wird nun gespeichert
- Doppelklick auf ein Bild in der Schnittliste lässt die Vorschau an die entsprechende Position springen
- Absturz bei Verarbeitung einiger ArteHD-Aufnahmen gefixt
- Schnittprobleme bei ArteHD beseitigt, bei denen die resultierende Datei nur einige Kilobyte groß werden
- Support für Aufzeichnungen eines ganzen Transponders mit mehreren Programm-Streams
- Möglichkeit den Rechner nach Batch-Betrieb automatisch abzuschalten
