VLC 1.0.1 öffnet MPEG-4 falsch
  • Ein MPEG-4 AVC Film mit 720x544 wird von folgenden Programmen geöffnet:
    Nero ShowTime mit Bildausgabe 720x375
    (sieht einfach schön scharf aus, weil er sich an den 720 orientiert)
    VLC 1.0.1 mit Bildausgabe 1049x544
    (sieht einfach unschön und zu weich aus, weil er sich an den 544 orientiert)
    Warum bläst VLC dieses Video so ungünstig auf und ShowTime zeigt es so, wie es aus meiner Sicht zu zeigen ist.
    Nur wieso um Himmels Willen will VLC ein Video mit einer Breite von 720 auf 1049 aufblasen und sagt dann, es seinen 100%, als Ansicht 1:1?
    Das sieht echt bescheuert aus und es muss doch eine Möglichkeit geben, welche den größten Wert nimmt und das AR entsprechend runterrechnet und nicht hinauf! Oder bin ich da zu dumm um es zu verstehen was da passiert?
    :mad:
    Saludos, Roland
  • Das Video ist progressiv, schon von der Quelle weg, aber es stimmt schon...das wäre im anderen Fall sehr unschön...
    Vielleicht kann es mir einfachen Menschen wer erklären, warum das so ist...das entspricht für mich keiner Logik wenn ich ein Video mit einer Breite von 720 ohne Eingreifen des Users auf 1049 aufblase...
    Showtime nimmt die 720 und zeigt ein schönes, knackscharfes Bild...
    VLC ignoriert das und nimmt die Höhe von 544 und rechnet die Breite hoch...
    Ich will keine Hochrechnungen, sondern nackte Fakten...
    Vollbildmodus und Vergrößerungen kann ich immer noch selber steuern...
    Hat hier wer eine Lösung?
    Es gibt in den erweiterten Einstellungen die Option "Video vergrößern"!
    Dieser Wert ist Standard auf "1"...
    Legt man ihn z.B. auf "0,7" dann wird es im Falle der MPEG-4 schön und richtig, nur dann sind alle anderen Formate daneben, weil sie eben nicht mehr in 100% sind, sondern in 70%...
    Ich will doch nur weg von diesen unsinnigen Nero Produkten und es muss doch einen Player geben, der fast alles abspielen kann und Farbe/Kontrast, als auch vor allem die Videogröße richtig abspielt...
    Saludos, Roland
  • Habe den SadoMaso Player :) gestern noch versucht. Sieht schön aus, aber hängt sich schon beim Wechseln der Audiospur auf. Er öffnet das Video aber in den gleichen für mich unverständlichen Proportionen und bläst es auch auf...
    Und hier die Daten von MediaInfo:
    Format : MPEG-4
    Format-Profil : Base Media
    Codec-ID : isom
    Dateigröße : 25,2 MiB
    Dauer : 1min 31s
    Gesamte Bitrate : 2 305 Kbps
    Kodierungs-Datum : UTC 2009-09-08 07:25:55
    Tagging-Datum : UTC 2009-09-08 07:25:55
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
    Codec-ID : avc1
    Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
    Dauer : 1min 31s
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 2 048 Kbps
    maximale Bitrate : 3 559 Kbps
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 568 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Ursprüngliches Bildseitenverhält : 1,850
    Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    Auflösung : 24 bits
    Colorimetrie : 4:2:0
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.200
    Stream-Größe : 22,4 MiB (89%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 68 r1183M f21daff
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format-Version : Version 4
    Format-Profil : LC
    Format-Einstellungen für SBR : Nein
    Codec-ID : 40
    Dauer : 1min 31s
    Bitrate : 253 Kbps
    maximale Bitrate : 287 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Rear: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Stream-Größe : 2,76 MiB (11%)
    Erkennst du, warum das so ist mit dem Aufblasen des Videos?
    Saludos, Roland
  • Das ist aber jetzt ein anderes Video, ja? ...
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 568 Pixel <== das erste hatte noch 544 Zeilen?
    Bildseitenverhältnis : 16:9 <== anamorph encodiert, muss beim Abspielen entzerrt werden
    Player, die über ITU-R BT.601 rechnen, bilden ein Verhältnis aus typischen Stauchungsfaktoren und ziehen dann das Bild dementsprechend in der Breite auseinander, so wie ein Breitbildfernseher das tun würde.
    Ein Röhren-Fernseher arbeitet zeilenorientiert. Der Elektronenstrahl hat ein auf Mikrosekunden gesteuertes Timing, das in Jahrzehnte alten Standards definiert ist. Software-Player, die sich daran orientieren, werden immer eher die Breite auseinanderziehen als die Höhe stauchen. Schließlich führt ein Verkleinern ja immer zu stärkeren Detailverlusten.
    Das Vergrößern mag bei nur bilinearer Filterung vielleicht weicher aussehen, aber zumindest bleibt jede Zeile für sich erhalten. Und manche Player lassen ja auch eine andere Interpolation zu als nur bilinear, je nach Renderer. VMR9 beispielsweise nutzt die 3D-Beschleuniger-Funktionen, da ist mit Pixelshadern auch schärferes möglich (z.B. bikubisch).
  • mediainfo --Full
    (aus dem Vista Startfenster und aus dem DOS Prompt so gestartet...ich finde keinen PAR, aber vielleicht versteckt sich der wo... :)
    Format : MPEG-4
    Codec-ID : isom
    Dauer : 1min 31s
    Video
    Format : AVC
    Codec-ID : avc1
    Dauer : 1min 31s
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 568 Pixel
    Auflösung : 24 bits
    Audio
    Format : AAC
    Format-Profil : LC
    Codec-ID : 40
    Dauer : 1min 31s
    Bitrate : 253 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Auflösung : 16 bits
    Saludos, Roland
  • LigH: Das bedeutet, dass VLC immer diese Video bei der Höhe nehmen wird und an der Breite entzerren, oder? Also habe ich da immer ein für mich aufgeblasenes Bild...
    Selur: Ich kann nur diese Daten oben rausziehen...findest du das, was du brauchst?
    Saludos, Roland
  • Ne, aber bei mir gibt MediaInfo auch, allein schon für ein Video-Only File, schon viel mehr Informationen bei --Full aus,..
  • Ich nutze i.d.R. die Konsolen Version von mediainfo, öffne eine Konsole unter Windows gehe in das MediaInfoverzeichnis und rufe z.B.:
    MediaInfo.exe --Full "D:\test.mp4"
    auf, bin aber bis dato davon ausgegangen, dass auch die GUI einem die vollen Informationen zur Verfügung stellt. :)
  • Hmm...habe es genau so gemacht und bei mir springt dann die Windows Version hoch mit dem gleichen Inhalt, also nichts neues...bin ich zu blöd? :zunge:
    Saludos, Roland
  • Leider haben die (CLI-) Konsolen-Version und die (GUI-) Windows-Version den gleichen Namen für die EXE-Datei. Um beide Versionen in einem Verzeichnis zu haben, benenne ich die CLI-Version deshalb meist in "MediaInfoCLI.exe" um, bevor ich die GUI-Version installiere. Aber die EXE scheint sich ohnehin kaum zu ändern, sie ist nur ein Frontend für die jeweils aktuelle DLL.
  • hier ist es: :)
    General
    Count : 259
    Count of stream of this kind : 1
    Kind of stream : General
    Stream identifier : 0
    Count of video streams : 1
    Count of audio streams : 1
    Video_Format_List : AVC
    Video_Format_WithHint_List : AVC
    Codecs Video : AVC
    Audio_Format_List : AAC
    Audio_Format_WithHint_List : AAC
    Audio codecs : AAC LC
    Complete name : C:\a.mp4
    Folder name : C:
    File name : a
    File extension : mp4
    Format : MPEG-4
    Format : MPEG-4
    Format/Extensions usually used : mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom
    Codec ID/Url : http://www.apple.com/quicktime/download/standalone.html
    Codec : MPEG-4
    Codec : MPEG-4
    Codec/Extensions usually used : mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma
    File size : 26414118
    File size : 25.2 MiB
    File size : 25 MiB
    File size : 25 MiB
    File size : 25.19 MiB
    Duration : 91680
    Duration : 1mn 31s
    Duration : 1mn 31s 680ms
    Duration : 1mn 31s
    Duration : 00:01:31.680
    Overall bit rate : 2304896
    Overall bit rate : 2 305 Kbps
    Stream size : 44602
    Stream size : 43.6 KiB (0%)
    Stream size : 44 KiB
    Stream size : 43.56 KiB
    Proportion of this stream : 0.00169
    Encoded date : UTC 2009-09-08 07:25:55
    Tagged date : UTC 2009-09-08 07:25:55
    File creation date : UTC 2009-09-10 11:11:31.664
    File creation date (local) : 2009-09-10 13:11:31.664
    File last modification date : UTC 2009-09-09 07:25:55.600
    File last modification date (loc : 2009-09-09 09:25:55.600
    Video
    Count : 146
    Kind of stream : Video
    Format : AVC
    Format/Url : http://developers.videolan.org/x264.html
    Format profile : High@L4.1
    Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 5
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Codec : AVC
    Codec : AVC
    Codec/Family : AVC
    Codec/Info : Advanced Video Codec
    Codec/Url : http://developers.videolan.org/x264.html
    Codec/CC : avc1
    Codec profile : High@L4.1
    Codec settings : CABAC / 5 Ref Frames
    Codec settings, CABAC : Yes
    Codec_Settings_RefFrames : 5
    Duration : 91680
    Duration : 1mn 31s
    Duration : 1mn 31s
    Bit rate mode : VBR
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 2048384
    Bit rate : 2 048 Kbps
    Maximum bit rate : 3559288
    Maximum bit rate : 3 559 Kbps
    Width : 720
    Width : 720 pixels
    Height : 568
    Height : 568 pixels
    Pixel aspect ratio : 1.459
    Original pixel aspect ratio : 1.459
    Display aspect ratio : 1.849
    Display aspect ratio : 16:9
    Original display aspect ratio : 1.850
    Rotation : 0.000
    Frame rate mode : CFR
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 25.000
    Frame rate : 25.000 fps
    Frame count : 2292
    Resolution : 24
    Resolution : 24 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Interlacement : PPF
    Interlacement : Progressive
    Stream size : 23474528
    Stream size : 22.4 MiB (89%)
    Stream size : 22 MiB
    Stream size : 22.39 MiB
    Proportion of this stream : 0.88871
    Writing library : x264 - core 68 r1183M f21daff
    Writing library : x264 core 68 r1183M f21daff
    Writing library/Name : x264
    Writing library/Version : core 68 r1183M f21daff
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Audio
    Count : 122
    Kind of stream : Audio
    Format : AAC
    Format version : Version 4
    Format profile : LC
    Format settings, SBR : No
    Codec ID : 40
    Codec : A_AAC/MPEG4/LC
    Codec : AAC LC
    Codec/Family : AAC
    Codec/Info : AAC Low Complexity
    Codec/CC : 40
    Duration : 91498
    Duration : 1mn 31s
    Duration : 1mn 31s 498ms
    Duration : 1mn 31s
    Duration : 00:01:31.498
    Bit rate mode : VBR
    Bit rate : 253112
    Bit rate : 253 Kbps
    Maximum bit rate : 286688
    Maximum bit rate : 287 Kbps
    Channel(s) : 6
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
    Channel positions : 3/2.1
    Sampling rate : 48000
    Sampling rate : 48.0 KHz
    SamplingCount : 4391904
    Resolution : 16
    Resolution : 16 bits
    Stream size : 2894988
    Stream size : 2.76 MiB (11%)
    Stream size : 3 MiB
    Stream size : 2.8 MiB
    Stream size : 2.761 MiB
    Proportion of this stream : 0.10960
    Saludos, Roland
    Einmal editiert, zuletzt von RolandV (11. September 2009 um 08:50)
  • Pittiplatsch hat Recht, jetzt habe ich es mit der GUI auch noch einmal versucht...
    Da ich deutsch eingestellt habe....
    DEBUG > ERWEITERTE EINSTELLUNGEN :)
    Und hier noch einmal aus der GUI:
    Allgemein
    Anzahl : 259
    Anzahl der Streams dieser Art : 1
    Art des Streams : General
    Art des Streams : Allgemein
    ID des Stream-Identifiers : 0
    Inform : Vollständiger Name : C:\a.mp4
    Format : MPEG-4
    Codec-ID : isom
    Dauer : 1min 31s
    Anzahl der Video-Streams : 1
    Anzahl der Audio-Streams : 1
    Video-Codecs : AVC
    Audio-Codecs : AAC LC
    Verzeichnisname : C:
    Dateiname : a
    Dateierweiterung : mp4
    Format : MPEG-4
    Format : MPEG-4
    Format/gebräuchliche File-Extens : mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma
    Codec-ID : isom
    Codec-ID/URL : http://www.apple.com/quicktime/download/standalone.html
    Codec : MPEG-4
    Codec : MPEG-4
    Codec/gebräuchliche File-Extensi : mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma
    Dateigröße : 26414118
    Dateigröße : 25 MiB
    Dateigröße : 25 MiB
    Dateigröße : 25,19 MiB
    Dauer : 91680
    Dauer : 1min 31s
    Dauer : 1min 31s 680ms
    Dauer : 1min 31s
    Dauer : 00:01:31.680
    Gesamte Bitrate : 2304896
    Stream-Größe : 44602
    Stream-Größe : 43,6 KiB (0%)
    Stream-Größe : 44 KiB
    Stream-Größe : 43,56 KiB
    Proportionen dieses Streams : 0.00169
    Datum der Datei-Erstellung : UTC 2009-09-10 11:11:31.664
    Fileerstellungsdatum (lokal) : 2009-09-10 13:11:31.664
    Datum der letzten Datei-Veränder : UTC 2009-09-09 07:25:55.600
    Fileveranderungsdatum (lokal) : 2009-09-09 09:25:55.600
    Video
    Anzahl : 146
    Art des Streams : Video
    Inform : ID : 1
    Format : AVC
    Codec-ID : avc1
    Dauer : 1min 31s
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 568 Pixel
    Auflösung : 24 bits
    Format : AVC
    Format/URL : http://developers.videolan.org/x264.html
    Format-Einstellungen : CABAC / 5 Ref Frames
    Format-Einstellungen für CABAC : Yes
    Codec-ID : avc1
    Codec : AVC
    Codec : AVC
    Codec/Familie : AVC
    Codec/URL : http://developers.videolan.org/x264.html
    Codec/CC : avc1
    Codec-Profile : High@L4.1
    Codec-Einstellungen : CABAC / 5 Ref Frames
    Codec-Einstellungen für CABAC : Yes
    Dauer : 91680
    Dauer : 1min 31s
    Dauer : 1min 31s
    Bitraten-Modus : VBR
    Bitrate : 2048384
    maximale Bitrate : 3559288
    Breite : 720
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 568
    Höhe : 568 Pixel
    Pixelverhältnis : 1.459
    Bildseitenverhältnis : 1.849
    Ursprüngliches Bildseitenverhält : 1.850
    Rotation : 0.000
    Modus der Bildwiederholungsrate : CFR
    Bildwiederholungsrate : 25.000
    Anzahl der Frames : 2292
    Auflösung : 24
    Auflösung : 24 bits
    Scantyp : Progressive
    Interlace : PPF
    Interlace : progressiv
    Stream-Größe : 23474528
    Stream-Größe : 22 MiB
    Stream-Größe : 22,39 MiB
    Proportionen dieses Streams : 0.88871
    verwendete Encoder-Bibliothek : x264 - core 68 r1183M f21daff
    verwendete Encoder-Bibliothek/Na : x264
    verwendete Encoder-Bibliothek/Ve : core 68 r1183M f21daff
    Audio
    Anzahl : 122
    Art des Streams : Audio
    Inform : ID : 2
    Format : AAC
    Format-Profil : LC
    Codec-ID : 40
    Dauer : 1min 31s
    Bitrate : 253 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Auflösung : 16 bits
    Format : AAC
    Format-Profil : LC
    Format-Einstellungen für SBR : No
    Codec-ID : 40
    Codec : AAC LC
    Codec/Familie : AAC
    Codec/CC : 40
    Dauer : 91498
    Dauer : 1min 31s
    Dauer : 1min 31s 498ms
    Dauer : 1min 31s
    Dauer : 00:01:31.498
    Bitrate : 253112
    Bitrate : 253 Kbps
    maximale Bitrate : 286688
    Kanäle : 6
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : 3/2.1
    Samplingrate : 48000
    Auflösung : 16
    Auflösung : 16 bits
    Stream-Größe : 2894988
    Stream-Größe : 3 MiB
    Stream-Größe : 2,8 MiB
    Stream-Größe : 2,761 MiB
    Proportionen dieses Streams : 0.10960
    Saludos, Roland
    Width : 720 pixels
    Height : 568 pixels
    und
    Wenn Du die Files wechselst ist es nicht gerade einfach zu helfen,...
    Ausgehend von 720x568 haben Player zwei Möglichkeiten mit 'Pixel aspect ratio : 1.459' umzugehen: Sie passen entweder die Höhe oder die Breite an, also entweder Breite*PAR (720*1,459 = 1050,48) oder Höhe/PAR (568/1,459 = 389,31), sie könnten also entweder eine Zielauflösung von 1050x568 oder 720x389 wählen um das Material richtig zu entzerren.
    Sinniger ist es eigentlich die Breite zu erhöhen, da beim Erstellen des Materials diese gestaucht wurde. (PAR > 1)
    Das das Bild beim VLC schlechter aussieht liegt vermutlich am Resizer oder dem Videorenderer den der VLC benutzt.
    Da ich den VLC nicht verwende hab ich ihn eben mal runtergeladen und unter:
    Extras->Einstellungen kann man auch die Video Einstellungen ändern.
    Würde spontan:
    1. unterschiedliche Ausgabe Einstellungen testen
    2. (wenn man sich alle Einstellungen anzeigen lässt) bei den Allgemeinen Videoeinstellungen vielleicht mal gucken was passiert, wenn man bei den Fenstereigentschaften eine bestimmte Videobreite (720) vorgibt. Vielleicht hilft es auch etwas wenn man sich die Video->Filter in den Einstellungen mal genauer anguckt. Aber da sollte jemand helfen, der den VLC auch nutzt. :)
