Probleme mit Nimo Codec Pack 5,0
  • Kann den Nimo Codec Pack nicht installieren. Win XP gibt verschiedene Fehlermeldungen: z.B. Error opening file for writing C:Windows System 32/L3CodecP.ACM und noch weitere. Wer kann mir helfen. Danke
  • Hi und :hallo:
    So dein Betreff ist auch gleichzeitig die Antwort...
    Denn das Nimo Codec Pack IST ein Problem :rofl:
    Wofür wolltest du den das Pack installieren, hat das einen bestimmten Grund. Wenn du schon unbedingt ein Codec Pack installieren möchtest dann nimm das von Tsunami. Du findest es bei UncasMS unter Downloads
    Aber wie gesagt, bevor du dir verschiedene Codecs in dein System haust, gilt es erstmal zu prüfen ob es auch einfach geht - zum Beispiel mit dem FFDShow Filter
  • Also ich würde auch immer nur die installieren die ich benötige und nicht das System mit unnötigen Codecs zumüllen. Und außerdem sind die Codecs in den Codecpacks auch manchmal alles andere als aktuell. Vor allem bei Xvid.
