Kann den Nimo Codec Pack nicht installieren. Win XP gibt verschiedene Fehlermeldungen: z.B. Error opening file for writing C:Windows System 32/L3CodecP.ACM und noch weitere. Wer kann mir helfen. Danke
Probleme mit Nimo Codec Pack 5,0
Hi und :hallo:
So dein Betreff ist auch gleichzeitig die Antwort...
Denn das Nimo Codec Pack IST ein Problem :rofl:
Wofür wolltest du den das Pack installieren, hat das einen bestimmten Grund. Wenn du schon unbedingt ein Codec Pack installieren möchtest dann nimm das von Tsunami. Du findest es bei UncasMS unter Downloads
Aber wie gesagt, bevor du dir verschiedene Codecs in dein System haust, gilt es erstmal zu prüfen ob es auch einfach geht - zum Beispiel mit dem FFDShow Filter
@ Viviane
also ich bin der Meinung man sollte lieber nur die benötigten Codecs von Hand installieren! Wenn du nicht genau weisst was für Codecs du benötigst, würde ich mich da mal schlau machen....
Manchmal kommen sich verschiedene Codecs in die Quere!Aber wenn´s ein Pack sein muss dann
Zitatdann nimm das von Tsunami
Also ich würde auch immer nur die installieren die ich benötige und nicht das System mit unnötigen Codecs zumüllen. Und außerdem sind die Codecs in den Codecpacks auch manchmal alles andere als aktuell. Vor allem bei Xvid.
