Ich habe ein MPG Video in HD AUflösung und möchte das ganze in MKV oder ts umwandeln so das es DXVA Kompatibel ist und von der GPU meiner Grafikkarte dann abgespielt wird. Mit welcher Software geht das am besten?
MPG in HD umwandeln?
Mit MediaInfo - als ersten Schritt. Vorher lohnt sich keine Empfehlung.
Ok hier die Daten:
Allgemein
Vollständiger Name : {uninteressant}
Format : MPEG-PS
Dateigröße : 8,75 GiB
Dauer : 36min
Gesamte Bitrate : 34,5 MbpsVideo
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@High
Format-Einstellungen für Matrix : üblich
Dauer : 36min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 32,7 Mbps
nominale Bitrate : 33,7 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.631
Stream-Größe : 8,30 GiB (95%)Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Dauer : 36min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 16 bits
Stream-Größe : 99,8 MiB (1%) -
Also welches Programm wäre jetzt zu empfehlen? Super wäre es wenn es die GPU der Grafikkarte verwenden könnte wie Badaboom denn dann dauert das Encoden nur halb so lange wie mit der CPU.
Ja, und ... ist das Ergebnis von Badaboom dann DXVA-kompatibel? Wenn ja, hast du deine Antwort.
Da ich aber eher Wert auf Qualität lege, teste ich Badaboom von vorn herein gar nicht erst...
Ansonsten ist jeder Encoder geeignet, den man hinreichend genau konfigurieren kann, um die Voraussetzungen der DXVA-kompatibilität zu erfüllen. Insbesondere alle Tools, die den x264-Encoder verwenden. Also beispielsweise MeGUI, sx264, ...
Badaboom kann das File nicht öffnen da zu groß oder was auch immer. Werde mal MeGUI und sx264 versuchen. Je einfach um so besser da ich mich nicht gut auskenne was das Encoden/Decoden betrifft. Qualität sollte aber so gut wie möglich sein wie du es ja schon geschrieben hast.
Nun ja - um alle Einstellungen so zu treffen, dass DXVA-Kompatibilität gewährleistet ist, muss man sich bei x264 schon ein wenig auskennen, oder zumindest den Beitrag mit allen Details aus unserem Board gefunden haben...
Die erwähnten MeGUI-Profile existieren leider so nicht mehr, seit x264 seine Kommandozeilen-Parameter neu organisiert hat.
falls es Probleme mit sx264 gibt einfach posten, sofern ich nicht gerade im Stress bin versuch ich eigentlich immer recht flott zu helfen
Also das hat nicht funktioniert mit sx264 den als ich das Video genommen habe wurde alles grau und es ging nichts mehr. Habe das ganze jetzt mit den 4Easysoft HD Converter gemacht und es ist DXVA Kompatibel da der MPC HC es nimmt in den Modus und wird daher von der GPU der Grafikkarte gerändert. So sieht das Ergebniss dann aus:
Allgemein
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media
Codec-ID : isom
Dateigröße : 3,84 GiB
Dauer : 36min
Gesamte Bitrate : 15,1 Mbps
Kodierendes Programm : Lavf52.31.0Video
Format : AVC
Format-Profil : Baseline@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Nein
Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 36min
Bitrate : 15,0 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Auflösung : 24 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.289
Stream-Größe : 3,80 GiB (99%)Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Nein
Codec-ID : 40
Dauer : 36min
Bitrate : 165 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : L R
Auflösung : 16 bits
Stream-Größe : 43,0 MiB (1%) -
Du hast aber auch das Komplettpaket genommen und die aktuelle sx264.exe dazu gepackt, oder alternativ die aktuelle .exe genommen und alle sonstigen Tool selber heruntergeladen und dazu gepackt, oder?
(Was Du beschreibst passiert eigentlich nur, wenn eines der Analysetools fehlt.) -
Ich habe die exe runtergeladen und den rest auch und alles in einen Ordner rein. Ein komplett Paket habe ich nicht gefunden gehabt.
ist aber verlinkt
Habe jetzt das Komplett Paket genommen und jetzt ladet er auch das File nur funktionieren tut es leider noch immer nicht. Er fängt an das Audio zu extrahieren und bleibt dann eine weile bei 99% stehen und das wars. Das Audio File sehe ich aber nirgends und das Video wandelt er erst garnicht um. Außerdem wenn ich im Profil Manager ein Profile lade steht zwar Done aber genommen wird es dann doch nicht. Sehe das daran wenn ich Manuel ein Bitrate von 18000 mache und ich lade dann ein Profil, egal welches stellt er mir immer wieder die Bitrate auf 1000 zurück. Als Profiles habe ich das geladen: x264_dp_ DXVA-HD-Insane.
Natürlich das "Insane"-Profil, welches sonst...
__Wie wäre es denn, erst ein Profil zu laden (das für alles verantwortlich ist, nur nicht für die Bitrate), und dann die gewünschte Bitrate einzustellen?
Außerdem ist es meist hilfreich, möglichst alle Fakten zu nennen, oder eine Log-Datei zu veröffentlichen, wenn einem das zu lange dauert.
Aber was sage ich dir das. Du bist ja schon seit 6 Jahre dabei.
Habe jetzt mal den Audio rausgenommen und jetzt scheint er zu machen. Statt den Insane habe ich jetzt x264_dp_ DXVA-HD-Extra Quality genommen wobei es noch ein HQ auch gibt nur welches von beiden besser ist sieht man ja so nicht. Und so sieht der Log aus:
Analysing audio&video with MediaInfoAnalyser
Collected the following video infos:
> Format: MPEG Video
> Frame rate: 25.000
> Width: 1920
> Height: 1080
> Interlace mode: PRO
> PAR: 1
> Frame count: 54500
> Duration: 00:36:20.000Collected the following audio infos:
> Format: mp3
> Bitrate: 384 kBit/s
> Channels: 2
> Sample rate: 48000 Hz
> Stream count: 1
> A/V delay: 0 ms
Job 114543172 2009.11.20 - 11:45:43:
decoderCL:
mencoder "I:\Downloads\*******.mpg" -really-quiet -ovc raw -noskip -lavcopts threads=1 -lavdopts threads=1 -mc 0 -vc mpeg12 -vf scale,format=i420 -fps 25 -nosound -of rawvideo -o -
encoderCL:
x264 --profile high --pass 1 --bitrate 18384 --level 4.1 --ref 1 --keyint 250 --min-keyint 25 --scenecut 40 --bframes 3 --b-bias 0 --b-pyramid none --direct auto --b-adapt 2 --cplxblur 20 --qcomp 0.6 --no-mbtree --rc-lookahead 40 --qblur 0.5 --sync-lookahead 6 --qpmin 10 --qpmax 51 --qpstep 4 --ipratio 1.4 --pbratio 1.3 --chroma-qp-offset 0 --partitions none --no-8x8dct --me dia --subme 2 --trellis 0 --weightp 2 --aq-mode 1 --aq-strength 1 --threads auto --filter -1,-1 --stats "C:\Users\Schrotty\AppData\Local\Temp\******" --fps 25 --output NUL - 1920x1080Edit: Ok nach 5 Minuten encoden schliesst sich das Programm einfach so.
