BluRip braucht .NET 3.5 & Visual C++ 2008 runtimes
Die aktuelle Testversion braucht nur .NET 2.0
BluRip - Betatester gesucht
Danke, geht jetzt.
MP
Hallo hawk!
Ich bin gerade dabei die 1. Staffel der Serie Prison Break in mkv umzuwandeln. Als ich anfing verwendete ich noch ein anderes Programm, bei dem man nur eine Tonspur und keine Untertitelspuren mit rein konvertieren konnte.
Gibt es eine möglichkeit, die bestehenden umgewandelten Dateien du demuxen und dann irgendwie mit deinem Programm mit Deutscher und Englischer Tonspur, und ebenfalls deutschen und englischen Untertitel wieder als mkv zu speichern=?
MFG & THX
Navaro -
Hi
bin neu hier und irgendwie ist das ganz schön kompliziert; ich hab heute schon alles möglich ausprobiert;
bin nun auch über euren Blurip "gestolper".
Gibt es hierfür eine Anleitung als PDF?
Ich hab die ganzen file-pathes gesetzt; wenn ich jetzt eine BLuray aus dem Laufwerk auf die Festplatte als .mkv rippen will; was muss ich wo tun?
irgendwie kapier ich s nicht.
Wäre super, wenn mir jemand einen tip hätte
viele grüße
bolla4 -
Da es sich dann vermutlich um eine Original kopiergeschützte Blu-ray handeln wird bist Du hier im falschen Forum, da wir Dir hier bei keinen Urheberverletzungen helfen dürfen.
Falls es sich nicht um eine Original kopiergeschützte Blu-ray handelt würde man die Scheibe einfach mit dem Explorer 1:1 in einen Ordner auf der Festplatte kopieren um das Blu-ray Laufwerk während des Umwandelns nicht unnötig zu belasten.Cu Selur
Hallo hawk!
MFG & THX
Navaro
Theoretisch schon. Aber bis du die ganzen Datein von Hand editiert hast etc. ist es glaub ich einfacher, die Folge nochmal umzuwandeln. Aber falls du es trotzdem probieren willst:
Mit eac3to die fehlenden Streams demuxen, eine streamlist.xml editieren und wieder in BluRip laden. Mit mkvextract aus dem makvtoolnix Paket kannst du die Streams aus der vorhandenen .mkv rausholen. -
Eine Anleitung und eine deutsche Oberfläche stehen noch auf meiner Todo Liste
Ein guter Start ist die Anleitung die es hier im MPEG4-Encoding Tools Thread gibt um ein bisschen den Überblick zu bekommen, welche Schritte beim umwandeln gemacht werden. -
Erst Mal vielen Dank für Deine ganze Arbeit.....
Da auf meinen HTPC Win7x64 installiert ist, habe ich über Ostern mal einen Film auf meinen "kleinen" Atom mit Win7x86 in MKV 720p konvertiert. Das hat zwar reibungslos geklappt, aber mit ca. 36 Stunden viel zu lange gedauert........
Nun habe ich gestern mit Freude deine x64 Version endtdeckt und sie gleich mal installiert. Bis auf ein anfängliches Problem, das durch eine Neuinstallation vom neuesten Haali-Splitter gelöst wurde, scheint auch alles zu laufen.
Allerdings kommen mir jetzt allmählich Zweifel auf, ob sich die x264 beim Umwandeln in 720p nicht in einer Endlosschleife aufgehängt hat.
Die Bearbeitung habe ich gestern in etwa um die Zeit begonnen, hier mal das Ende der DemuxLog:Zitat[24.04.2010 20:36:41] v02 Muxing video to Matroska...
[24.04.2010 20:36:41] a03 Creating file "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_003_audio_dtsHD_English.dtshd"...
[24.04.2010 20:36:41] a05 Creating file "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_005_audio_dts_German.dts"...
[24.04.2010 20:37:38] --s13 Creating file "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_013_subtitle_German.sup"...
[24.04.2010 20:37:39] --s09 Creating file "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_009_subtitle_English.sup"...
[24.04.2010 21:11:36] ------------------------------------------------------------------------------- Added fps value (24 /1.001) to MKV header.
[24.04.2010 21:11:36] Video track 2 contains 232607 frames.
[24.04.2010 21:11:36] Subtitle track 9 contains 1271 normal and 83 forced captions.
[24.04.2010 21:11:36] Subtitle track 13 contains 1269 normal and 83 forced captions.
[24.04.2010 21:11:36] eac3to processing took 34 minutes, 55 seconds.
[24.04.2010 21:11:36] Done.
[24.04.2010 21:11:37]
[24.04.2010 21:11:37] Return code: 0
[24.04.2010 21:11:37] Done.
Danach hat der Film 232607 Frames.Jetzt, ca. 24 Stunden später, bin ich beim Encoden bei mittlerweile 486100 Frames angelangt. Und das bei einer seit ca. 24 Stunden zu 100% ausgelasteten 4 KernCPU mit 3,1 GHz.
Selbst wenn ich irgendwo aus Versehen 2-Pass angehakt hätte, dürften dann doch max. die doppelte Menge der originalen Frames bearbeitet werden. Oder mache ich da einen Denkfehler?Ein Ende ist nicht abzusehen, leider hast du bei der x64 Version, im Gegensatz zur x86 Version, die abgearbeiteten % im Logfenster nicht implementiert.
Hier mal die ersten und aktuell letzten Zeilen der "EncodeLog"
[24.04.2010 21:28:42] Command: cmd.exe /c ""C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\avs2yuv 024\avs2yuv\avs2yuv.exe" -raw "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_encode.avs" -o - | "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\x264 64bit\x264.exe" --preset slow --tune film --crf 19.0 --level 4.1 --fps 23.976 -o "C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_video.mkv" - 1280x720"
[24.04.2010 21:28:44] yuv [info]: 1280x720p 0:0 @ 2997/125 fps (cfr)
[24.04.2010 21:28:44] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
[24.04.2010 21:28:44] x264 [info]: profile High, level 4.1
[24.04.2010 21:28:45] 10 frames: 5.00 fps, 1309.32 kb/s
[24.04.2010 21:28:45] 20 frames: 6.67 fps, 1275.45 kb/s
[24.04.2010 21:28:45] 30 frames: 10.00 fps, 1183.50 kb/s
[24.04.2010 21:28:46] 40 frames: 13.33 fps, 1307.05 kb/s
[24.04.2010 21:28:46] 50 frames: 12.50 fps, 1396.48 kb/s
[24.04.2010 21:28:47] 60 frames: 15.00 fps, 1322.75 kb/s
[24.04.2010 21:28:49] 70 frames: 14.00 fps, 1577.06 kb/s
[24.04.2010 21:28:50] 80 frames: 11.43 fps, 1738.71 kb/s
[24.04.2010 21:28:51] 90 frames: 11.25 fps, 2012.18 kb/s
[24.04.2010 21:28:53] 100 frames: 11.11 fps, 2298.70 kb/s
[24.04.2010 21:28:55] 110 frames: 10.00 fps, 2725.83 kb/s
[25.04.2010 21:25:13] 486070 frames: 5.64 fps, 17513.62 kb/s
[25.04.2010 21:25:15] 486080 frames: 5.64 fps, 17513.76 kb/s
[25.04.2010 21:25:17] 486090 frames: 5.64 fps, 17513.91 kb/s
[25.04.2010 21:25:19] 486100 frames: 5.64 fps, 17514.08 kb/s
.Macht das Sinn hier noch weiter abzuwarten?
Danke
Da hast du natürlich recht. x264 sollte genau die gleiche Framezahl bearbeiten wie vorher gemeldet. Ich hab ehrlich gesagt noch keinen 64bit Encode bis zum Schluß laufen lassen. Vielleicht funktioniert der Aufruf so garnicht. Werde ich mal testen in den nächsten Tagen..
Der Grund dass die Prozentzahl nicht angezeigt wird liegt darin, dass x264 die Datei nicht direkt öffnet sondern die Daten über die Standardeingabe bekommt und somit garnicht weiß, wann Schluß sein müsste.. -
Hmm, bei der 32bit Version hat er die % aber angezeigt:
[04.04.2010 12:45:49] Command: C:\Users\susi\Downloads\x264.exe--preset slow --tune film --crf 19.0 --level 4.1 "C:\Users\susi\Videos\_encode.avs" -o "C:\Users\susi\Videos\_video.mkv"
[04.04.2010 12:46:02] avs [info]: 1280x568p 0:0 @ 24/1 fps (cfr)
[04.04.2010 12:46:03] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 Cache64
[04.04.2010 12:46:03] x264 [info]: profile High, level 4.1
[04.04.2010 12:46:05] [0.0%] 10/170465 frames, 0.84 fps, 271.08 kb/s, eta 56:27:47
[04.04.2010 12:46:21] [0.1%] 90/170465 frames, 3.20 fps, 128.27 kb/s, eta 14:47:14
[04.04.2010 12:48:54] [0.2%] 260/170465 frames, 1.51 fps, 2170.48 kb/s, eta 31:18:13
[04.04.2010 12:52:20] [0.3%] 430/170465 frames, 1.14 fps, 3538.98 kb/s, eta 41:26:56
[04.04.2010 12:55:41] [0.4%] 600/170465 frames, 1.03 fps, 4021.74 kb/s, eta 45:36:14
[04.04.2010 12:58:15] [0.5%] 770/170465 frames, 1.05 fps, 3709.45 kb/s, eta 44:58:14
[04.04.2010 13:01:17] [0.6%] 940/170465 frames, 1.03 fps, 3783.14 kb/s, eta 45:42:30
[04.04.2010 13:04:33] [0.7%] 1110/170465 frames, 1.00 fps, 3992.29 kb/s, eta 47:03:16
[04.04.2010 13:08:06] [0.8%] 1280/170465 frames, 0.97 fps, 4179.84 kb/s, eta 48:24:55
[04.04.2010 13:11:46] [0.9%] 1450/170465 frames, 0.94 fps, 4499.39 kb/s, eta 49:59:48
[04.04.2010 13:14:18] [1.0%] 1620/170465 frames, 0.96 fps, 4385.29 kb/s, eta 48:59:41
[06.04.2010 10:53:15] [98.5%] 167830/170465 frames, 1.01 fps, 3507.87 kb/s, eta 0:43:26
[06.04.2010 10:55:12] [98.6%] 168000/170465 frames, 1.01 fps, 3506.44 kb/s, eta 0:40:37
[06.04.2010 10:57:12] [98.7%] 168170/170465 frames, 1.01 fps, 3505.66 kb/s, eta 0:37:49
[06.04.2010 10:59:18] [98.8%] 168340/170465 frames, 1.01 fps, 3504.72 kb/s, eta 0:35:00
[06.04.2010 11:01:15] [98.9%] 168510/170465 frames, 1.01 fps, 3503.69 kb/s, eta 0:32:11
[06.04.2010 11:03:14] [99.0%] 168680/170465 frames, 1.01 fps, 3502.57 kb/s, eta 0:29:23
[06.04.2010 11:05:14] [99.1%] 168850/170465 frames, 1.01 fps, 3501.34 kb/s, eta 0:26:34
[06.04.2010 11:06:59] [99.2%] 169020/170465 frames, 1.01 fps, 3499.35 kb/s, eta 0:23:46
[06.04.2010 11:08:48] [99.3%] 169190/170465 frames, 1.01 fps, 3497.16 kb/s, eta 0:20:58
[06.04.2010 11:10:25] [99.4%] 169360/170465 frames, 1.01 fps, 3495.15 kb/s, eta 0:18:10
[06.04.2010 11:13:21] [99.5%] 169530/170465 frames, 1.01 fps, 3493.38 kb/s, eta 0:15:22
[06.04.2010 11:15:15] [99.6%] 169700/170465 frames, 1.01 fps, 3491.30 kb/s, eta 0:12:34
[06.04.2010 11:17:05] [99.7%] 169870/170465 frames, 1.01 fps, 3489.40 kb/s, eta 0:09:46
[06.04.2010 11:18:39] [99.8%] 170040/170465 frames, 1.01 fps, 3486.85 kb/s, eta 0:06:58
[06.04.2010 11:20:26] [99.9%] 170210/170465 frames, 1.02 fps, 3484.24 kb/s, eta 0:04:11
[06.04.2010 11:21:04] [100.0%] 170380/170465 frames, 1.02 fps, 3480.92 kb/s, eta 0:01:23
[06.04.2010 11:21:12].
.Du meinst ich kann die Aktion erst mal abbrechen, sonst läuft die Sache noch ins Nirvana...........
siehe oben Anfang vom EncodeLog 64bit
Diese Zeile macht mich ja beim jetzigen, aktuellen, Vorgang (64bit) unruhig. Hat das was mit einer Einstellung von avs2yuv zu tun? Vielleicht ist dort ein Parameter falsch?
Vielleich wird ja gerade die "Quelldatei fps Rate" von rund 24fps in eine "Ausgabedatei fps Rate" von 125fps umgewandelt, das würde zumindest die "fleißige" Weiterarbeit derzeit > 520.000 Frames erklären. So zu sagen Verfünffachung der Fps-Rate des Films, müsste dann bei ca. 1.250.000 Frames Schluß sein. Kann sein das mein Speicherplatz nicht ausreicht, Arbeitsverzeichniss ist dummerweise auf der schnellsten HDD, der mit dem OS, gewählt.
Er ist fertig mit encoden.
Mediainfo gibt mir zur erzeugten Datei mkv_video.mkv folgendes aus:
ZitatAllgemein
Vollständiger Name : C:\Users\ralf\Downloads\bluripx64 test\Working Directory\mkv_video.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 45,2 GiB
Dauer : 6h 3min
Gesamte Bitrate : 17,8 Mbps
Kodierendes Programm : x264 r1563 fbcc1ec
verwendete Encoder-Bibliothek : Haali Matroska Writer b0Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 6h 3min
Bitrate : 17,5 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.790
Stream-Größe : 44,3 GiB (98%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 94 r1563 fbcc1ec
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00Und da BluRip nach dem Encoden stehengeblieben ist, habe ich auf "only mux" geklickt:
Zitat[25.04.2010 23:26:18] No videostream or encoded video filename not set
Das mkv_video.mkv läßt sich aber nur mit extremen Bildstörungen abspielen..............
Der Fehler beim muxen müsste mitlerweile behoben sein. Ich werd heut Abend mal selbst n 64bit encode laufen lassen und mal gucken obs funktioniert.
Ich habe v 0.4.8 verwendet aus deinen Beitrag #258, das ist doch die neueste bzw. auch einzigste 64bit?
Muxen funktioniert da bei mir nicht oder ich stell mich zu blöd an............Aber mehr wie auf "only muxen" drücken kann man ja nicht. Habe auch die XML aus dem Arbeitsverzeichniss noch mal neu geladen, gleicher Effekt:mad:ZitatIch werd heut Abend mal selbst n 64bit encode laufen
Na ich bin schon gespannt. Möchte auch wieder testen.
Viele Dank erst mal für die Mühe.
Mit der V 0.4.7 und der x264.exe 32Bit auf meinen 64Bit System klappt alles bestens. Das war zu Ostern mein Fehler, da hatte ich die x264.exe 64Bit verwendet
Die V 0.4.8 (64Bit) klappt auch bis zum Muxen mit der x264.exe 32Bit. (da stimmt auch die Frameanzahl beim Encoden) beim Muxen kommt wieder:
ZitatNo videostream or encoded video filename not set
Ich habe jetzt zum testen einen Trailer (M2TS) verwendet.
32Bit encodet bei mir mit ca. 4,7 fps 64Bit mit ca. 5,9 fps
Komisch, das ist die Quelldatei:
ZitatDateigröße : 281 MiB
Dauer : 90ms
Gesamte Bitrate : 26144494933
maximale Gesamtbitrate : 48,0 MbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames
Dauer : 1min 5s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Auflösung : 8 bits
Scantyp : progressivDie Ausgabegröße der Zieldatei in 720p/Undercrop-Hight mod 8/Slow - film - crf 19.0 - level 4.1 beträgt ca.100MB bei ca. 4,7 fps Encoden
Die Ausgabegröße der Zieldatei in 720p/Add Border-Hight mod8/Slow - film - crf 19.0 - level 4.1 beträgt ca.50MB bei ca. 9,5 fps Encoden
Woran liegt das? Einen Qualitätsunterschied konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen.
Die aktuelle Testversion gibts immer hier: http://code.google.com/p/blurip/downloads/list
Ein Testencode von einem Sample ging ohne Probleme mit 64 bit. Momentan lass ich mal einen ganzen Film durchlaufen.Warum bei undercrop/add borders so ein Größenunterschied zu Stande kommt wüsste ich jetzt auch nicht. War die berechnete Auflösung denn Plausibel?
Mhmm, bei undercrop ist komischer weise 1080p ausgegeben worden. War vielleicht mein Fehler.
Addborder ist korrekt mit 720p.
Die 64bit exe die ich verwendet habe ist die: 0.4.3762.3 Das scheint die aktuelle zu sein.
Was hast du für eine avs2yuv.exe verwendet? Meine ist vom 04.03.2005 das 0.24zip von hier:http://akuvian.org/src/avisynth/avs2yuv/
Dazu fehlt in BluRip der Quell-Link in "needed tools"
Und ffmsindex.exe habe ich aus deinen Quell-Link:
http://code.google.com/p/ffmpegsource/downloads/list
ffms2-2.13.7z
Als Crop input method und Encode input method habe ich FFVideoScource eingestellt. Muß ich da bei 64Bit noch was beachten?
Ich werde heute Abend noch mal mit der neu heruntergeladenen v.0.4.8 testen, vielleicht bekomme ich wenigstens erst mal eine output-Datei
Hab die gleiche avs2yuv Version benutzt. Der Film ist auch komplett durchgelaufen ohne Probleme. Dabei ist mir noch ein Fehler bei den Untertiteln aufgefallen (wenn ein .sub normale und forced Untertitel enthält). Werd ich auch die Tage beheben. Den Link unter need tools werd ich ergänzen - den hab ich schlicht vergessen
Hallo erst mal. Tolles Programm Hawk gefällt mir gut doch bei mir funktioniert noch nicht alles so wie ich es mir vorstelle
Wenn ich einen Film in .mkv konvertiere macht er das auch nur er nimmt nicht den Titel an den ich angegeben habe und er teilt die Datein in Video und Sound auf. Wie bekomme ich das hin das ich am Ende eine Datei habe und diese maximal 15gb groß ist?
Hier mal meine Einstellungen im Programm.
http://img689.imageshack.us/gal.php?g=blurip.jpg -
