Seitenverhältnis MP4, H.264
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe hier Hilfe für ein sehr nerviges Problem zu finden:
    Ausgangssituation:
    Videodateien, aufgenommen mit einer Samsung DigiCam (VP-MX20), liegen bei mir im original als *.MP4 Dateien vor. Der Videocodec ist H.264. Ich habe alle Videos im Breitbildformat (16:9) aufgenommen (eingestellt im Kamera Menü).
    Problem:
    Mit jedem Player (am PC) werden sie als Normalformat 4:3 abgespielt (gestaucht). Ich glaube herausgefunden zu haben, daß dies ein Fehler der Kamera ist (offenbar wird das Seitenverhältnis falsch bzw. gar nicht gesetzt).
    Frage:
    Wie kann ich das am einfachsten ändern ohne die Videos zu re-encoden? Welches Programm kann das Bit (Aspect Ratio) im Header der Videodatei korrigieren?
    Bemerkung:
    Ich habe das Forum eingehend studiert und keine Antwort auf diese Frage gefunden- die Tools die ich ausprobiert habe, konnten alle nichts mit der Kombination MP4 + H.264 anfangen.
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    Henrik
    Einmal editiert, zuletzt von Isolator (20. Februar 2010 um 13:17)
  • Hmm, ob du das PAR direkt im H.264 Stream ändern kannst weiß ich nicht, den Wert im Container, sei es MKV oder MP4, zu ändern ist einfach.
    Hier ein kleines Bsp. aus einem anderen Thread:
    mp4box -add d:\old.mp4:par=25:12 d:\new.mp4
  • Hallo Limit,
    prinzipiell ist es mir egal, ob der reine Video Stream oder der Container die Info enthält- Hauptsache sie ist drin und für Player bzw. Brennprogramme zu erkennen.
    Habe auch schon mal Kontakt mit mp4box + einer GUI gehabt (weiß nicht mehr welche) - leider ist die GUI immer abgeschmiert beim Bearbeiten (selbst von kleinen Dateien). "MyMP4Box GUI" bieten die gewünschte Möglichkeit nicht an.
    An der Komandozeile bin ich leider nicht unbedingt ein "Crack"....:(
    - Kennst du eine GUI die auf der MP4Box aufsetzt, funktioniert und das Ändern des PAR ermöglicht?
    - Ich habe mit den o.g. Parametern gespielt- bin bei 16:11 gelandet- nach rein subjektivem Vergleich mit Darstellung von VLC nach Umschaltung auf 16:9...Woher zum Geier kommt dieser krumme Wert?
    - Wie mach' ich das als Batch (habe hunderte Aufnahmen)?
    Vielen Dank schonmal für den Tipp mit MP4Box- so weit wie jetzt war ich noch nie- das muß der richtige Weg sein!
    Gruß,
    Henrik
  • ... bin bei 16:11 gelandet- nach rein subjektivem Vergleich mit Darstellung von VLC nach Umschaltung auf 16:9...Woher zum Geier kommt dieser krumme Wert?...
    OK- die Frage habe ich mir mit Hilfe des Dreisatzes selbst beantworten können:
    5:4 Seitenverhältnis entspricht 1:1, somit entspricht 16:11 ungefähr und 64:45 recht genau 16:9 :lol:
    Jetzt bleibt noch die Batch Frage offen- die kann mir aber auch ein "Kommandozeilen Freak" erklären.
    Also nochmal- vielen Dank für die Kommandozeilenparameter für MP4box- wenn mir noch jemand die Batch Verarbeitung erklären kann: Her damit!
    Gruß,
    Henrik
  • Eine MP4Box-GUI ... wird sicher YAMB gewesen sein?
    Genau- das ist aber irgendwie nicht für solche Zwecke geeignet.
    MEGUI habe ich mir gerade auch mal angeschaut- wow! Das ist starker Tobak! Scheint mir eher was für komplexe Jobs zu sein. Da brauche ich ja Tage um durchzublicken.
    Die MP4Box ist schon OK und auch sauschnell- nur das Batch Problem gilt es noch zu lösen- bin optimistisch.
    Vielen Dank,
    Henrik
  • Nicht Batch, sondern FOR. Kommt drauf an, wo überall die Originale liegen, und wohin die Kopien kommen sollen (anderes/gleiches Verzeichnis/Laufwerk).
    Partitionen helfen bei Datenverarbeitung ungemein!
  • Hallo Ligh,
    ich habe das Problem lösen können (Command line Freak gefunden):
    Batch file mit folgendem Inhalt
    for %%i in (PATH*.mp4) do PATHmp4box -add %%i:par=64:45 %%i.mod.mp4
    erfüllt meine Wünsche (PATH durch Pfad der Dateien und von MP4box ersetzen).
    PS: Partitionierung ist mir ebenfalls als hilfreich bekannt und wird gelebt ;)
