Ich kann hier auch andere Werte als 192 einstellen,... ah, beim Wechseln,.. -> habs lokal gefixed
Ok, das mit dem Aufruf konnt ich jetzt mit nicht mehr reproduzieren, da hab ich mich eventuell verguckt
Aber die Voreinstellung übernimmt er auf jedenfall nicht:
- Starte Hybrid 2013.10.10.2 auf Win7 64-bit (mit zurückgesetzen Einstellungen)
- Audio handling auf auto add (first)
- Audiotab: Haken Reencode, Bitrate auf einen anderen Wert setzen
- Save Models
- Restart-> Im Audiotab ist die Bitrate wieder auf 192 kbits
Check mal die Version die ich Dir per PM geschickt habe mir der tritt das Problem hier nicht auf,...
ja, mit der funktionierts wieder so wie bisher immer
:daumen:
Hab bei der 2013.10.10.2 (Win7 64bit) das Problem, dass bei verschiedenen Dateien (soweit ich festgestellt habe in der Regel aber *.mov) Hybrid beim ersten Durchlauf (x264, 2-pass) abschmiert.
Anbei Debugfile (lvl 1)
was passiert wenn Du:
Code"C:\PROGRA~1\Hybrid\ffmpeg.exe" -v -10 -i "E:\_TC\TheX\Test.mov" -an -sn -r 25000/1000 -threads 2 -t 1032.92 -vf scale=640:360,unsharp=3:3:13:3:1 -vsync 0 -r 25 -pix_fmt yuv420p -sws_flags lanczos -f rawvideo - | "C:\PROGRA~1\Hybrid\x264.exe" --pass 1 --bitrate 600 --profile high --level 4.1 --direct auto --qcomp 0.5 --weightp 1 --aq-mode 0 --non-deterministic --stats "E:\_TC\Coding\Test_14_21_04_8210_01.stats" --fps 25000/1000 --input-res 640x360 --output NUL -laut Hybrid Hybrid bricht ab, weil wohl keine .stats Datei erstellt wird. (kann entweder an Hybrid und den Aufrufen oder an der Quelle liegen)
OK hab gerade mal rumprobiert, scheint am Unsharpen zu liegen, deaktivier ich das, funkts.
Je nach Quelle funktionierts mal/mal nicht.
hat's eventuell mit der Auflösung der Quelle zu tun? -
Bei gleicher Auflösung habe ich verschiedene Ergebnisse, aber eigentlich sollte das Sharpen ja sowieso erst nach Resize ausgeführt werden?
Ja, aber man weiß ja nie bei ffmpeg.
Wenn man halt wüsste bei was für Quellen es zum Crash kommt, könnte man:
1. nen Eintrag in den BugTracker machen
2. gucken ob es einen workaround gibt
Guck mal ob es eventuell nur Probleme macht, wenn unsharp mit ffmpeg als Decoder verwendet wird, aber klappt wenn mencoder als Decoder verwendet wird.
-> yup, ist ein Fehler im FFmpegaufruf, der Mencoderaufruf ist richtig:
unsharp=3:3:13:3:1 -> unsharp=3:3:1:3:3:1 -
:daumen: worked, dankeschöön
Hybrid rev 2013.10.16.1:
*fixed*
- audio: aac codec switch reseted bitrate to 192
- audio: don't use mencoder for aac encoding on windows (windows mencoder doesn't come with faac by default any more)
- audio: sox calls were missing '--ignore-length'
- filter: missing ':' in ffmpeg + unsharpen call
- installer: seems like the problems with non-latin1 user names are finally fixed
- jobs: job optimization falsely combined calls on raw streams
*added*- audio: alac encoding through ffmpeg
erhm... Selur... mal ne Frage... mpeg2 output ist wohl eher nicht geplant für den Hybrid ?
hatte letztens mal vor ein mkv "mal eben" zu einer PAL Video-DVD zu machen...
Da müsste ich erst noch, herausfinden:
1. ob es einen guten MPEG-2 Encoder gibt, der sowohl unter Mac, Linux als auch Windows zur Verfügung steht (hoffe da noch auf x262)
2. wie sich der Kontaineroverhead von mpeg files errechnen lässt, für die Unterschiedlichen Audio-&Videoformate die man verwenden könnte (keine Ahnung :))
3. was ein guter Muxer wäre, der möglichst unter Windows, Mac und Linux zur Verfügung steht (mplex?)
-> wohl nicht in nächster Zeit (konnte mich nie wirklich mit MPEG-2 anfreunden :))Cu Selur
ps.: x262 scheint eingeschlafen,... https://github.com/kierank/x262 seit einigen Monaten hat sich da nichts mehr getan,..
Hybrid rev 2013.10.18.1:
*fixed*
- avisynth: ColorMatrix call
- decode: mencoder handling of X to i420 color space conversion
- gui: problem with local.conf not properly read
*changed*- installer: delete license.txt if it contains one of my keys (*thanks to Faust*)
Der Source-Button im Audio-Tab is ausgegraut (war schon bei der 2013.10.16 und ist auch noch bei der 10.18.1)?
(ja ich lade mehrere Quellen ;)) -
werde draufgucken -> gefixed
Hybrid rev 2013.10.22.1:
*fixed*
- audio: audio source selection didn't get enabled for multi-source input
- cosmetics: when no audio and video streams were found inside the input, the UI didn't get re-enabled.
- jobs: jobs checks, didn't properly identify the MP4Version string if it ended it a character instead of a number
*changed*- container: support VP9 inside webm if mkvmerge version >= 6.5.0
- cosmetics: tool-ip side bar, now will shop the tool-tips even if 'show tooltips' is disabled
- mac: added version info to Info.plist for mac
*changed*- options to load/save/delete profiles
