Ich habe unten das report file angehängt.
hier der link zum debug file (es war zu groß, um es hier direkt hochzuladen): https://www.file-upload.net/download-12655…Output.txt.html
Alles anzeigenSetMemoryMax(768) SetMTMode(5,16) # change MT mode LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\LoadDll.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\hqdn3d.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\FFT3DFilter.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\mt_masktools-26.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\mvtools2.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\RepairSSE2.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\RemoveGrainSSE2.dll") LoadDll("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\fftw3.dll") LoadDll("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\libfftw3f-3.dll") Import("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\TemporalDegrain.avs") LoadCPlugin("C:\Program Files\Hybrid\avisynthPlugins\ffms2.dll") # loading source: D:\Multimedia\Videos\S01E09 What Ships Are For.mp4 FFVideoSource("D:\Multimedia\Videos\S01E09 What Ships Are For.mp4",cachefile="D:\Multimedia\Hybrid\8656286913_44_22_2510.ffindex") # grain handling SetMTMode(2) # change MT mode TemporalDegrain(HQ=1) distributor() return last
-> Versuch mal mit SetMemoryMax(1536).Cu Selur
Ps.: Report ist für mich uninteressant. Das mit dem Anhängen hier, klappt vermutlich auch wenn man die Datei vorher packt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
wo stelle bzw. gebe ich das ein? -
"Filtering->Avisynth->Misc->Memory Max" steht per default auf 768
gefunden, hat aber leider nicht geholfen. selber Fehler (selbst wenn ich 3000 einstelle).
Aber untendrunter habe ich die option "resize before filtering" gefunden und damit packt er interessantereise höhere Auflösungen als wenn ich es vor dem importieren herunterskaliere. Also schonmal ein Fortschritt.Was verändert sich denn, wenn ich den max memory wert erhöhe? kann ich den auf 1536 oder 3072 stehen lassen?
Ja,.. -> http://avisynth.nl/index.php/Internal_functions#SetMemoryMaxWird vermutlich auch besser gehen, wenn Du die MT-Threads ("Filtering->Avisynth->Misc->Mt-Threads") einschränkst, aktuell werden 16 Stück bei Dir verwendet (2*Anzahl logischer Kerne, wenn Wert = 0).
alles klar, dann mal vielen Dank. werde heute abend nochmal ein wenig testen
Öffne mal in Deinem Hybrid 'Settings Ordner' (siehe: Config->Path->Settings path) die FilteringModelDefaults.xml mit einem einfachen Texteditor und ändere:
in
dann läuft es vermutlich alles etwas stabiler.Cu Selur
bin gespannt, danke für den Tipp
ok, habs getestet. Wenn ich <HybridData value="2" name="mtModeTemporalDegrain"/>
in <HybridData value="3" name="mtModeTemporalDegrain"/>
ändere, bleibt hybrid jedes mal irgendwann mittendrin stehen und macht nicht mehr weiter. Ich habe es daher wieder geändert.
Ich konnte durch die Änderung von SetMemoryMax(1536)auf jeden Fall eine drastische Geschwindigkeitszunahme feststellen. Sehr angenehm -
Komisch hab bei mir mit mtModeTemporalDegrain und FullHD Material keine Probleme feststellen können.
Kann man eigentlich im log irgendwie wieder mehr details anzeigen lassen wie bei den alten versionen?
früher konnte man da ja zum beispiel sehen, bei welchem durchlauf hybrid gerade ist. -
Nein, geht nicht da sonst dauernd Leute nicht den DebugOutput sondern die Reorts oder das Log Posten oder mir per E-Mail schicken.
Ich verstehe -
Ich hab mein Hybrid so eingestellt das er beim Laden eines Film gleich alle Subtitles extrahiert und das ganze cropped... da ich vereinzelt vor allem bei Serien die Auflösung reduziere habe ich das System per Standard auf "width" gestellt...
Dummerweise ist es nun der fall das wenn man hier nichts verändert Hybrid den 1080p Film auf 2560x1080 aufbläst...
Ist mir momentan nicht ganz klar was Du gerne hättest wie Hybrid sich verhalten sollte, aber es hört sich ein bissel so an, also ob die Wunschfunktionalität über "Crop/Resize->Misc->Only adjust resize if ..." erreicht werden kann.
Ich war nur Verwundert das Hybrid aus der Voreinstellung "width" ableitet das er das Bild über Originalauflösung vergrößern soll...
Kommt immer auch auf den PAR an. Die Original Auflösung ist uninteressant, die Auflösung die als Basis für den Resizer gilt ist die Crop-Auflösung.
Bei mir geht unter Ubuntu 16.04 der Shutdown nach erfolgreichem erledigen des Jobs nicht mehr. Der Timer läuft bis 00:01 runter und bleibt dann stehen. Es erfolgt kein Shutdown. Ich hab Hybrid 2017.05.06.1.
Momentan versucht Hybrid unter Linux einen shutdown über folgende Methode (werden alle ausprobiert):
- Gnome
- wenn 'gnome-session' existiert wird auf dem 'org.gnome.SessionManager' 'RequestShutdown' aufgerufen
- existiert die Datei nicht wird 'gnome-power-cmd.sh shutdown' aufgerufen, schlägt das fehl, wird 'gnome-power-cmd shutdown' aufgerufen
- KDE
- über das 'org.kde.KSMServerInterface' des 'org.kde.ksmserver' (/KSMServer) mittels 'logout'
- HAL
- über das 'org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement' mittels 'shutdown'
- Freedesktop.UPower
- über 'org.freedesktop.UPower' mit 'Shutdown'
- über 'dbus-send --system --print-reply --dest="org.freedesktop.UPower" /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Shutdown'
- Freedesktop.ConsoleKit
- über 'org.freedesktop.ConsoleKit' 'Stop'
- über 'dbus-send --system --print-reply --dest="org.freedesktop.ConsoleKit" /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop'
Wenn da was nicht klappt sollte im Log entsprechende Meldungen angezeigt werden.Klappen die alle bei Dir nicht, kann ist die Frage wie man über die Konsole auf Deinem System als nicht 'root'-user ohne 'sudo' den Rechner herunterfahren kann.
- Gnome
