Grummel,... die hatte ich vergessen,.. -> schick Dir gleich noch mal nen Link
OK, so geht es. Konnte jetzt ein kleines Textsample laden und werde mal ein Encoding durchlaufen lassen. Ging im übrigen auch ohne die version.txt. Man muss aber dennoch die Avisynth-Extention über das PPA installieren, da sonst Hybrid bei jedem Start den Ordner ~/.hybrid-bin "reinigt".
Leider beginnt der Encodingvorgang nicht, ich erhalte auch den Fehler wie hier beschrieben http://forum.selur.de/post12722.html#p12722
Zitat20_40_28_8910_01.264 is too small! (byteSize: 0byte)
In dem Link war es wohl mit einer aktuelleren Wine-Version zu lösen. Ich hab hier aber schon eine aktuelle, wenn auch nicht die allerletzte Devel-Version.
Sehe ich das richtig, dass der Encoder hier eine 0 Byte große *.264 Datei erstellt da er keine Daten geliefert bekommt?
Scheint so, als habe x264 angefangen zu encodieren, die Zieldatei leer erstellt, und ist dann abgestürzt, bevor er was reinschreiben konnte.
Na ja, 'die neueren' Versionen sind ja nur die 2013er, dafür gibt es in meiner Winetricks-Version kein vcrun8 mehr und vcrun2010 läuft bei der Installation auf Fehler. Hab jetzt vcrun6, vcrun2008, vcrun2012, vcrun2013 und vcrun2015 installiert.
Es sollte im Reiter "Filtering" unten rechts einen Button zum AVS-Preview geben (hab ich mal irgendwo im Forum gelesen), den gibt es aber bei mir nicht. Hier steht "Filter view" und mehr leider nicht.
Den Log häng ich mal an.
Okay, warum der der Aufruf fehl schlägt, sehe ich. Da fehlt das InputAvisynthScript im DecoderAufruf:
Code/usr/bin/wine "/home/ich/.hybrid-bin/avs2yuv.exe" -csp I420 -o - | "/home/ich/.hybrid-bin/x264" --crf 20.00 --profile high --level 4.1 --ref 4 --keyint 24 --min-keyint 1 --b-pyramid strict --rc-lookahead 12 --slices 4 --qpmin 10 --qpmax 51 --trellis 0 --psy-rd 1.00:0.0 --vbv-maxrate 40000 --vbv-bufsize 30000 --threads 6 --sar 1:1 --non-deterministic --demuxer y4m --fps 25 --output "/media/hdd/19_02_31_9710_01.264" -
Mach mal bitte einen DebugOutputLevel 9 nur von der Joberstellung, was daran liegt, dass Hybrid wohl davon ausfeht, dass Avisynth&Vapoursynth nicht aktiv sind,..
Code2017.09.26 - 19:02:31_linux-64bit_5.2.1_2017.05.06.1 - level 4: avisynth: false 2017.09.26 - 19:02:31_linux-64bit_5.2.1_2017.05.06.1 - level 4: Vapoursynth: false
Im kompletten Log wird Avisynth als deaktiviert angezeigt,... -> Starte Hybrid auch mal bitte von der Console und poste mal was da beim Starten alles ausgegeben wird.Cu Selur
Also Hybrid über Konsole starten, dann Datei laden, dann Debug-Level auf 9 stellen und dann den Job erstellen? Muss vorher Debug komplett aus sein oder das bisher eingestellte Level 4?
Ne zwei separate Dinge.
1. Hybrid mal über die Konsole starten und den Output posten.
2. DebugOutputLevel 9 von der Joberstellung machen.Cu Selur
Ps.: werde am Wochenende auch gucken, ob ich das Problem hier nachstellen kann. (momentan wenig Zeit)
OK. Hier der Output wenn ich Hybrid über Terminal starte und den Log als Anlage.
Alles anzeigen--2017-09-27 22:22:08-- https://github.com/darealshinji/hybrid-debian/raw/tools/download.sh Auflösen des Hostnamen »github.com (github.com)«... 192.30.253.112, 192.30.253.113 Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 302 Found Platz: https://raw.githubusercontent.com/darealshinji/hybrid-debian/tools/download.sh [folge] --2017-09-27 22:22:09-- https://raw.githubusercontent.com/darealshinji/hybrid-debian/tools/download.sh Auflösen des Hostnamen »raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)«... 151.101.112.133 Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.112.133|:443... verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK Länge: 1341 (1,3K) [text/plain] In »»/tmp/download_7xY5csCX.sh«« speichern. /tmp/download_7xY5c 100%[===================>] 1,31K --.-KB/s in 0s 2017-09-27 22:22:10 (143 MB/s) - »/tmp/download_7xY5csCX.sh« gespeichert [1341/1341] qt5ct: using qt5ct plugin Hybrid 2017.05.06.1 by Selur Pre-GUI initialization starting 22:22:11.481 Checking for styles,... Checking for inputs,... Checking for global profile,... Checking for debug level,... Checking for auto add,... Loading resources: model versions,... raw video file extensions,... raw audio file extensions,... raw subtitle file extensions,... cuda capable cards,.. ogg extensions,... wmv extensions,... mp4 extensions,... mp3 extensions,... mpeg extensions,... tsMuxeR extensions,... raw output extensions,... mov extensions,... matroska extensions,... subcodes,... languages,... additional mkv tags,... format <> number mapping,... avc level -> vbv max bitrate mapping,... avc level -> max mps mapping,... avc level -> max buffer mapping,... avc level -> max dpb mapping for main tier,... avc level -> max dpb mapping for high tier,... avc level -> max dpb mapping for level,... avc level -> max frame size mapping,... qtgmc 720x576 memory usage qtgmc 1280x720 memory usage qtgmc 1920x1080 memory usage DNxHD profiles,... Avisynth model combis,... fraction lists,... fraction conversions,... Creating application,... setting application path,... application home: /home/ich/.hybrid-bin application data path: /home/ich/.hybrid Loading values from: /home/ich/.hybrid/misc.ini Avisynth plugins folder: /home/ich/.hybrid-bin/avisynth/avisynthPlugins GUI initialization starting 22:22:11.506 connecting model handler,.. GUI Initialization qt5ct: D-Bus system tray: no init system handler,... Collecting fonts available on system init folders,... set global directories,... init message handler,.. Initializing the message handlers,... init helpers,.. current settings path: /home/ich/.hybrid createLinuxFontsFolder fontFolder(final):/home/ich/.local/share/fonts custom fonts folder(3):/home/ich/.local/share/fonts looking for avisynth extension, version 20170423 -> detected no avisynth extension,.. Initializing tabs&co Initializing MainWindow Initializing helpers Initializing preview preview set global profile preview set vo mode preview set ao mode preview preview settings checking ssl mail support checking irc message support init shudown/hibernate support checking shutdown timer checking hibernate timer init mkv font extractor Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 5 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 5 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 6 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 6 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 5 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 5 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x79c4d60, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 4 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 3 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 Cannot creat accessible child interface for object: QTabBar(0x7d0b1e0, name = "qt_tabwidget_tabbar") index: 2 all tabs are initialized loading imaged and setting font size Setting button images,... Loading saved jobs,.. init model defaults checking for faac QCoreApplication::postEvent: Unexpected null receiver checking for vsedit checking for vspipe Check name: FrameCounter, path: /home/ich/.hybrid-bin/FrameCounter, checkSingle Check name: aften, path: /home/ich/.hybrid-bin/aften, checkSingle Check name: aomenc, path: /home/ich/.hybrid-bin/aomenc, checkSingle Check name: avsInfo, path: /home/ich/.hybrid-bin/avsInfo.exe, checkSingle Check name: avsViewer, path: /home/ich/.hybrid-bin/avsViewer.exe, checkSingle Check name: x265, path: /usr/bin/x265, checkSingle setting tool versions,.. updating tool versions,...
Ehm,... der DebugOutput enthält nicht die Joberstellung,..
Ich hab Hybrid gestartet, hab als erstes das Debug-Level auf 9 gesetzt. Hier kam eine Fehlermeldung, dass ein bestimmter Ordner (vermutlich der, in dem ich als erstes mal einen Log gespeichert habe) nicht mehr da ist - ich bin davon ausgegangen, dass beim auswählen eines neuen Ordner beim Import dieser genutzt wird ... war ja auch so. Dann hab ich die AVS geladen, das Profil eingestellt und einen Job angelegt. Dann den Job gestartet. War an dem Vorgehen etwas falsch?
Hmm,... Bevor Du ein nicht n Hybrid erstelltes Avisynth Script öffnest solltest Du erst sichergehen, dass der Avisynth Support in Hybrid auch voll da ist. Dazu gehört, dass unter Filtering auch das Avisynth Tab da ist und der Avisynth Previews geht.
Ich hatte vorhin 1x diesen Reihen AviSynth unter Filtering, jetzt irgendwie nicht mehr. Ich hab da vermutlich am im Ordner ~/.hybrid geändert, meine SSD hatte Probleme und ich musste auf ein Backup ausweichen. Ich kann aktuell das Avisynth-Skript laden, aber es kommt nicht der Reiter unter Filtering. Die Pfade zur avsinfo.exe und avsviewer.exe sind korrekt gesetzt. Brauchst du jetzt noch ein Log davon? Ich häng einfach mal eines an, ist mit Log-Level 4 erstellt. Ich hab jetzt erstmal Log-Erstellung als Standard eingerichtet, es wird erstmal immer erstellt.
Das Du Avisynth Skripte laden kannst sagt nichts aus. Das geht sobald avsInfo da ist. So lange der Avisynth Reiter nicht da ist, kann Hybrid mit Avisynth nicht umgehen.
Werde versuchen morgen oder am Sonntag das in einer Vm nachzustellen. -
Gerade mal geguckt. Einen Fehler hab ich schon: Die avs2yuv version ist die falsche in der neuen Extension.
Nel-son: Hat die neue Version + Anleitung die ich geschickt hatte geholfen?
Hybrid rev 2017.10.03.1:
*fixed*- Avisynth on Linux handling
- fixed progress for ffmpeg encoding
- Vapoursynth: bunch of typos
- general: problem with 'ignore all input time codes'
- audio: dts-hd handling
- bunch of small bugs (I forgot about)
*changed*- updated dependencies
- Switching between Avisynth and Vapoursynth should be possible now (Filtering->Support)
- renamed Main- to Base-tab
- lot of code refactoring
- loosend dgdecnv restrictions
- vsedit directly pipes to encoder if possible
- x265: updates to newer version
- forceCBR tsMuxeR muxing when cbr is used
*added*- Avisynth: FrameRateConverter
Ps.: starting Friday I will be on a China tour and probably not online a lot (if at all) so don't be surprised in case I don't react.
Na dann tu mal was für die Völkerverständigung ...
Hab was komisches festgestellt: wenn ich Wine einrichte und dann erstmals Hybrid starte hab ich danach ein 64-Bit-Prefix. Es reicht der Start von Hybrid aus, ich muss noch nicht einmal ein AVS-Skript laden. Da gehen aber einige Programme nicht mehr und avsInfo stürtzt weiterhin ab - ganz wie zu Beginn. Kann das am 64-Bit-Prefix liegen?
