Hybrid (Windows/Linux/Mac): Input -> x264/x265/Xvid/VP8/VP9
    du meinst, wenn ich eines der videos, die nach der konvertierung mit hybrid ein audio/video delay aufweisen, vorher in ein lossless-format umwandle, bleibt es synchron?
    Die Idee ist, dass Du mit einem Tool was Audio&Video synchron hält in lossless audio&video umwandelst, so dass das Tool eventuelle Fehler fixed und entsprechend Hybrid keine Problembehandlungen machen muss.
    welches format wähle ich da idealerweise?
    würde vermutlich 'MagicYUV Losless' versuchen, wenn nur die genannten zur Auswahl stehen.
    (bin mir nicht 100%ig sicher, meine aber FFmpeg kann 'MagicYUV Losless' dekodieren womit dann keine Probleme beim Dekodieren in Hybrid auftreten sollten)
  • leider musste ich feststellen, dass die methode nur bei einigen videos geholfen hat.
    jetzt muss ich doch nochmal fragen, ob mir jemand ein anderes programm/tool nennen kann, mit dem man vapoursynth nutzen kann.
    leider reichen meine programmierkenntnisse nicht aus, um vapoursynth in andere programme einzubinden bzw. es damit aufzurufen.
  • inzwischen habe ich die betreffenden videos fertig und habe das entstandene delay im nachhinein entfernt. musste halt nur teilweise 3-4x schneiden, weil bei verschiedenen stellen unterschiedliche delays entstanden.
  • Hybrid rev 2020.02.16.1:
    *fixed*
    • Video: QSVEnc encoding mode mapping.
    • Vapoursynth: custom script mismapping
    • Vapoursynth: SelectRangeEvery and Tweak
    • Vapoursynth: Fixed HDR to SDR DG call
    • Vapoursynth: HDRToSDR
    • Vapoursynth: LWLivavSource use track instead of streamindex
    • Avisynth: removed 8bit enforcement for Tweak and Levels
    • Video: aomenc - tx64 handling
    • Profile: error message regarding 'input' when loading a GlobalDataModel
    • Muxing: mp4 video&audio tagging
    • Video: NVEnc, arib-std-b67 vs. arib-srd-b67
    • Muxing: h264 avi muxing
    • Analysis: mediainfo video bitrate indication
    • Avisynth: handling high bitdepth content
    • Decoder: FFmpeg decoder call
    *changed*
    • Avisynth: force LibavSource for AV1 content
    • Avisynth: make sure BalanceBorders isn't used when Top/Bottom/Left/Right isn't mod 2
    *added*
    • Vapoursynth: option to save/load custom script content
    • Video: rav1e added "--threads X", "--switch-frame-interval X", "--reservoir-frame-delay X" and "--rdo-lookahead-frames X"
    • Video: NVEncC added support for '--psnr', '--ssim'
    *removed*
    • check for update
    • Synth: removed FFms2k (it's changes were incorporated in ffms2)
  • Hybrid rev 2020.05.01.1:
    *fixed*
    • Monitoring: some small bugs with the monitoring feature
    • Muxing: removed '-r' as input option for ffmbc, since it causes 'Option framerate not found.', works fine with ffmpeg
    • Jobs: FFmpeg job optimizer, properly handle extern audio
    • Vapoursynth: glitch with Vapoursynth Filter Preview
    • Avisynth: Deen mode restictions
    • Avisynth: dfttest ui mapping issue
    • Muxing: ui crash when video calls didn't generate a video output
    • Video: NVEnc: UI init problem regarding HDR selection
    • Vapoursynth: fix odd/even selection when not using bob
    • Vapoursynth: when using Stab include mvtools
    • Synth: output bit depth adjustment on VideoModel bitDepth change for some VideoModels
    • Vapoursynth: support for Bwdif deinterlacer
    • Muxint: muxing: title&language passthrough during mp4 muxing
    • GUI: font size adjustments (misc.ini)
    *added*
    • Video: SVT-AV1 support
    • Audio: 'ignore encode and use passthrough if format doesn't change' option
    • Synth: added FineDehalo support through Avisynth and Vapoursynth
    • Audio: eac3 encoding support
    • Filtering: added bwdif for FFmpeg
    *changed*
    • Vapoursynth: QTGMC always set TFF according to 'order' even for progressive input
    • Video: Support new NVEncC rotate (and transpose) and adjust it to FilterModels rotate option
    • Video: NVEncC: aq handling
    • Video: NVEncC: supporting '--input-option' for Blu-ray support
    • Video: NVencC: support for HDR to SDR
    • Avisynth: handling of interlaced filtering
    • Avisynth: mftoons now use masktools2 instead of masktools
    • Avisynth: add trim according to cut&chapter selection
    • Video: x265 using --rskip-edge-threshold and --rskip X
    • Vapoursynth: allow Waifu2x scale =1
    • Video: support more aomenc options
    • Vapoursynth: support for 'Waifu2x NCNN Vulkan' (Windows only)
    • Synth: Updated svpflow dlls and adjusted Avisynth Interframe2.avsi
    • Vapoursynth: removed support for Waifu2x on Linux since I can't get it to compile
    Ps.: For Debian/Ubuntu Linux Users: I tried writing a build-vapoursynth and build-plugins script, see: https://github.com/Selur/hybrid-vapoursynth-addon Hope someone get's inspired and makes this more usable. :)
  • Seit dem Update auf Ubuntu 20.04 werden die Jobs nicht mehr nacheinander abgearbeitet. Ich muss jeden manuell starten.
    _________________________
    Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.
    § 961 BGB [Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen]
    :D
  • Was für Details meinst du?
    :D
  • Hab das jetzt mit aktiviertem Log durchlaufen lassen, jetzt geht es komischerweise. Ich beobachte das weiter.
    :D
