{ Beitragstitel nach dem Erkenntnisstand der Ursache bearbeitet - damit man später schneller sieht, was drin steht... | LigH }
gude leutz,
hab vor knapp zwei wochen meinen rechner etwas ge-upped (NForce2 brettchen und 2500er barton)... dann alles neu aufgesetzt, d2s aufgespielt, nach der ultimativen d2s anleitung von rudi ratlos eingestellt, ne dvd eingelegt und losencodet... schon voll gefreut, dass das viel fixer geht, als vorher (1300er duron).... dann das image auf 8x gebrannt (ging vorher immer super), innen sa player eingelegt und siehe da, der film ruckelt die ganze zeit in regelmäßigen abständen... (war ein 94min film auf 2 cds verteilt)... also image per daemon gemountet, aufm rechner angeschaut und die selben ruckler auch hier: fast im 2sekunden takt, und so ab und zu auch mal ein längerer ruckler über ca. 2 sekunden länge....
jetzt die frage: kann das an dem chipsatz oder dem prozkern liegen? is da was derartiges bekannt? oder liegt das an was anderem?
hier mal meine logfile:
WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
- 17.08.2003 17:50:37
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.1.3 build 2
Initializing
Initializing finished.
- 17.08.2003 17:50:40
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[H:\Filme\Buffalo Soldiers\DVD2AVI_Project_file] -IF=[H:\Filme\Buffalo Soldiers\VTS_01_1.vob,H:\Filme\Buffalo Soldiers\VTS_01_2.vob,H:\Filme\Buffalo Soldiers\VTS_01_3.vob,H:\Filme\Buffalo Soldiers\VTS_01_4.vob,H:\Filme\Buffalo Soldiers\VTS_01_5.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 17.08.2003 17:53:34
- Free on drive H: 30389.69 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: H:\Filme\Buffalo Soldiers\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 0 ms
Audio extraction finished.
- 17.08.2003 17:57:09
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: H:\Filme\Buffalo Soldiers\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "H:\Filme\Buffalo Soldiers\Extracted_audio_1.ac3" -output "H:\Filme\BUFFAL~1\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "H:\Filme\BUFFAL~1\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -c normal -s surround -g max ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of H:\Filme\Buffalo Soldiers\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Audio conversion finished.
- 17.08.2003 18:06:02
- Converting Pictures
Converting: D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\DefaultTitlepicture.bmp
Converting: D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\DefaultChangeCD.bmp
Finished converting pictures
- 17.08.2003 18:06:12
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 1665085576
AudioSectors: 137492488
VideoPAPO: 23663232
ScanOffsetBytes: 211589
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 600.00
PureMPEGStream: 1503718259.50
Seconds: 5652.36
CalcMPEGStream: 1503718259.50
Frames: 141059
CDSize: 800.00
Number of CDs: 2
Cut point 795.00
Variable Settings:
Frames: 141059
Anti Noise Filter: Off
Passes: 2
Image Quality: 20
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 1600
Max. bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 2128
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
Import("H:\Filme\BUFFAL~1\RESAMP~1.AVS")
LoadPlugin("D:\RIPPIN~1\DVD2SV~1.3B2\AVISYN~1\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
mpeg2source("H:\Filme\BUFFAL~1\DVD2AV~1.D2V")
BicubicResize(480,432,0.0,0.6)
AddBorders(0,72,0,72)
ResampleAudio(44100)
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 1.560
Video Encoding finished.
- 17.08.2003 21:08:00
- Free on drive H: 31975.22 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\bbMPEG\default.ini
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "H:\Filme\Buffalo Soldiers\TitlePicture.bmp.mpg"
- 17.08.2003 21:08:04
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "H:\Filme\Buffalo Soldiers\ChangeCDPicture.bmp.mpg"
- 17.08.2003 21:08:07
- Free on drive H: 31975.21 mb
- 17.08.2003 21:08:09
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 2
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 2 seconds
Cut point: 795 mb
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
Length of H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File00.mpg
2797 Seconds
Offset in Seconds: 2799
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 795 mb
Multiplexing and cutting finished.
- 17.08.2003 21:23:24
- Free on drive H: 30389.98 mb
- Determining length of audio
Analyzing: H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File00.mpg
2802.408 seconds H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File00.mpg
Analyzing: H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File01.mpg
2843.544 seconds H:\Filme\Buffalo Soldiers\bbMPEG_Muxed_File01.mpg
Analyzing finished.
- 17.08.2003 21:25:16
- Creating CD-Images using VCDXBuild
- No. of chapters to create: 6
CD image #1: CD_Image_File_CD1.bin
Executing VCDXBuild. Commandline:
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\VCDImager\VCDXBuild.exe" --verbose --cue-file="H:\Filme\BUFFAL~1\CD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="H:\Filme\BUFFAL~1\CD_Image_File_CD1.bin" "H:\Filme\BUFFAL~1\VCDXBU~2.XML"
- 17.08.2003 21:29:11
- Free on drive H: 30390.23 mb
- No. of chapters to create: 7
CD image #2: CD_Image_File_CD2.bin
"D:\Ripping + Encoding\DVD2SVCD 1.1.3b2\VCDImager\VCDXBuild.exe" --verbose --cue-file="H:\Filme\BUFFAL~1\CD_Image_File_CD2.cue" --bin-file="H:\Filme\BUFFAL~1\CD_Image_File_CD2.bin" "H:\Filme\BUFFAL~1\VCDXBU~1.XML"
CD-Image creation finished.
- 17.08.2003 21:32:22
- Free on drive H: 30390.14 mb
- SVCD Creation finished!
Vielleicht findet ihr ja was, denn ich habs dann schon bei drei filmen versucht, dachte es liegt am quellmaterial, aba immer das selbe...
jmd ne idee? wäre euch echt dankbar...
greetz, chefkoch
