ich spiele über meinen PC auch Filme ab (mit dem MPC-HC im Vollbildmodus). Manchmal kommt es vor, dass die Wiedergabe ruckelt, häufig nur der Ton, manchmal auch das Bild. Sind aber keine sog. "24p-Ruckler" bei HD-Wiedergabe. Tritt sowohl bei SD als auch bei HD auf. Bei mpeg2 als auch mpeg4, bei progressiv als auch bei interlaced. Nach einer Zeit gibt es sich oft wieder. Ich habe ffdshow als auch den Powerdvd-Decoder als mpeg2-Decoder versucht, passiert bei beiden. Für mpeg4 habe ich Powerdvd und Coreavc probiert, auch hier passierts bei beiden. Am Splitter (Haali für mkv) sollte es auch nicht liegen, denn bei DVDs passiert es auch.
Könnten das "Auslastungsspitzen" sein (d.h. CPU oder Speicher ist aus welchen Gründen auch immer kurzzeitig bei 100% bzw. "voll")? Ich hatte früher mal das Problem, dass mein Rechner nach dem spielen oder nach einem Encoding eine Zeit lang langsam reagierte und hatte mir ein Skript zur Defragmentierung des Arbeitsspeichern gezogen. Könnte das in die Richtung gehen?
Es läuft ein X2 mit 2800Mhz und 1Gb Speicher mit XP SP3. Das sollte eigentlich ausreichen. HD kann ich seit kurzem über GPU hardwarebeschleunigt abspielen.
