Von AVCHD-Cam (MP4) kompatibel auf Blu-ray
  • Hallo Forum,
    ich hoffe dies ist die richtige "Abteilung" für mein Anliegen:
    Ich möchte selbt erstellte Videos schneiden, bearbeiten und dann auf einem
    Stand-allone-Player ansehen. Das Quellmaterial ist avc1-mpeg4-H.264 im .mp4 Container, Auflösung 1440 × 1080.Zur Verfügung stehen Blu ray-Brenner, Blu ray-Player, HDTV.
    Bei avi's hatte ich bisher mit Avisynth, VirtualdubMod, tmpecc-Encoder - Author gearbeitet und Standard DVD's erstellt. Nun möchte ich quasi - Standard Blu ray's erstellen, die von den üblichen Player auch gelesen werden können.
    Von VirtualDub sagt man, dass es zur Bearbeitung von mp4 nicht geeignet ist.
    Es geht wohl - aber nur mit Trick's. Besser wäre Avidemux - da wird auch nicht neu gerendert, bei Avisynth aber doch ? Wie bekomme ich ein Avisynth-script überhaupt nach Avidemux ? Muß ich das überhaupt ? Wie geht es nach dem schneiden mit Avidemux weiter ? Encoden, authoren ... ?
    Wie muss ich sinnvoll vorgehen um möglichst verlustfrei (bzw. verlustarm) "home-videos" zu bearbeiten ?
    Grüße - und Danke für Aufklärung
    McLean
  • Bei der Wahl zwischen AviSynth und Avidemux dürfte es wohl um entweder—oder gehen.
    AviSynth decodiert immer. Dafür kannst du in AviSynth alles rund ums Schneiden und Filtern. Nur eben mit einer Skriptsprache statt mit mausbedienbaren Dialogen; ein bisschen dabei helfen kann z.B. AvsPmod. Da das Video immer decodiert vorliegt, kann man an jedem beliebigen Frame schneiden. Mit sinnvoller Filterung und einem guten Encoder können sich Qualitätsverluste bei der Recodierung in kaum merklichen Grenzen halten.
    Avidemux kann wohl bestimmte Formate mit Einschränkungen auch ohne Recodierung schneiden. Keine Gewähr für AVC von mir, ohne viel praktische Erfahrung. AVC ist zum Schneiden wenig geeignet, da es sehr komplex sein kann, viele Abhängigkeiten zwischen mehreren Frames haben darf. Im Grunde sind nur IRD-Frames sicher, die liegen aber recht weit auseinander – es wäre ein Glücksfall, wenn jeder Schnittpunkt zufällig ein IDR-Frame wäre.
    Eine Recodierung kann ohnehin eventuell notwendig sein, denn was AVCHD-Kameras aufzeichnen (vermute ich mal aus dem anamorphen 1440x1080), muss wohl nicht zwangsläufig Blu-ray-konform sein; aber vermutlich stehen die Chancen recht gut, dass es auch ohne funktioniert, da die Komplexität ihres AVC-Videos wohl oft eher gering ist.
  • Also gut, wenn AVC sehr komplex ist bzw. sein kann und nicht unbedingt Blu-ray konform, würde es dann
    als erster Schritt nicht sinnvoll sein das Material zu konvertieren - und nach was z.B: ?
    Und wie erhalte ich denn dann letztendlich ein Blu ray konformes Video - also mit welchen Mitteln ?
  • Moment ... noch mal zum Titel dieses Beitrags: Wenn dein Original "avc1-mpeg4-H.264 im .mp4 Container, Auflösung 1440 × 1080" ist, dann ist es nicht "DV" (DV ist ein völlig anderes Datenformat als AVC, und eigentlich auch auf SD-Auflösung = 720×576 beschränkt, bei PAL; höher wäre HDV, ist aber auch nicht so stark komprimiert wie AVC). AVCHD-Kameras zeichnen zwar oft anamorph gestauchtes HD-Video auf (eben typische 1440x1080), aber das AVCHD-Format verwendet M2TS statt MP4 als Kontainer. Gut, kann remultiplext worden sein... Woher also stammt es exakt? Kennst du das genaue Kameramodell?
    Blu-ray-konformes Video kann auch AVC sein, aber mit dieser und jener und weiteren Einschränkungen. AVCHD-Kameras haben auch ihre Einschränkungen bei dem AVC-Video, das sie aufzeichnen; diese können denen von Blu-ray entsprechen, aber ich hätte jetzt keine Tabelle vor mir liegen, die das beweisen würde.
    Wenn du eine ausführliche MediaInfo-Analyse von solchen Videos liefern kannst, die du als Quelle vorliegen hast, könnten wir dir sicher zeigen, ob die eine oder andere Eigenschaft dieses Videos vielleicht nicht Blu-ray-konform wäre. Sollte aber alles "im grünen Bereich" sein, dann wirst du das Video auch ohne Recodierung auf Blu-ray verwenden können.
    Also analysiere erst mal ausführlich, was du hast.
    Es gibt übrigens einige Blu-ray-Player mit USB-Anschluss, die AVCHD vom USB-Stick unterstützen, die AVCHD-Struktur von Dateien und Verzeichnissen ist der Blu-ray-Struktur ziemlich ähnlich; tsMuxeR kann beide Varianten authoren. Größter Vorteil: Wenn was beim Encodieren oder Authoren schiefgeht, kann man den Stick wieder löschen.
  • Ähm, der Titel dieses Beitrags: Mit "DV" meinte ich eigendlich nur "Digitales Video" - und dachte ich wäre HIER richtig - oder nicht ? -Sorry.
    Klar das genaue Kamaramodell kenne ich - ist ja meine : http://www.sony.de/product/dsc-h-series/dsc-hx5v?source=rss
    Damit kann ich mit AVCHD aufnehmen - mache ich aber nicht - ich nehme im .mp4 Modus auf - und analysiert habe ich mit Gspot.
    Nachtrag: Bei all den möglichen Möglichkeiten geht es mir nicht um "nur -Freeware- Lösungen"
    Für gute Arbeit (Software) gebe ich auch Geld aus - im Rahmen des Heimbedarfs.
    Einmal editiert, zuletzt von McLean (23. März 2011 um 11:51)
  • GSpot ist aber so veraltet, dass es noch keine Ahnung von AVC hat. Deshalb eben: MediaInfo - und "ausführliche Analyse", weil nur damit auch alle AVC-Eigenschaften gezeigt werden.
    Bei der Kommandozeilenversion "MediaInfo -f *.mp4", bei der Fenster-Version "Debug - Erweiterter Modus".
    Die Rubrik "DV-Video" ist definitiv falsch. Nicht jedes beliebige "digitale Video" ist im DV-Standard encodiert. In der DV-FAQ steht mehr dazu.
    Da du alles komplett bis zur Blu-ray-Disk willst, verschiebe ich es mal zum Blu-ray-Authoring.
  • Ok - hier kommen noch mehr Informationen und Analysen:
    Also wie gesagt, meine Kamera ist eine Sony HXV5. Laut Handbuch können folgende Filmmodi eingestellt werden:
    1.
    AVC HD 9M HQ -Durchschnittliche Bitrate 9 Mbit/s- Die Aufnahme erfolgt mit hoher
    Bildqualität mit einer Auflösung von 1440 × 1080
    2.
    MP4 12M -Durchschnittliche Bitrate12 Mbit/s Aufnahme mit einer Auflösung von
    1440 × 1080
    Bisher hatte ich mp4 gewählt, konvertiert nach mpeg2 im avi Cont. und mit der Auflösung 720x576 PAL konforme DVD's erstellt.
    Das Wohnzimmerequipment hat sich verbessert - deswegen möchte ich nun den Weg
    nach HD einschlagen, und die Qualität die die Kamera lefert auch nutzen - deswegen blu ray.
    Mediainfo liefert nun zu "1" - im AVCHD Modus erstellter clip folgende Infos:
    General
    Count : 277
    StreamCount : 1
    StreamKind : General
    StreamKind/String : General
    StreamKindID : 0
    ID/String : 0 (0x0)
    VideoCount : 1
    AudioCount : 1
    TextCount : 1
    Video_Format_List : AVC
    Video_Format_WithHint_List : AVC
    Video_Codec_List : AVC
    Audio_Format_List : AC-3
    Audio_Format_WithHint_List : AC-3
    Audio_Codec_List : AC3
    Text_Format_List : PGS
    Text_Format_WithHint_List : PGS
    Text_Codec_List : PGS
    CompleteName : C:\VIDEOTEST\Quelle_AVCHD\00000.MTS
    FolderName : C:\VIDEOTEST\Quelle_AVCHD
    FileName : 00000
    FileExtension : mts
    Format : BDAV
    Format/String : BDAV
    Format/Info : Blu-ray Video
    Format/Extensions : m2ts
    Format_Commercial : BDAV
    Codec : BDAV
    Codec/String : BDAV
    Codec/Info : Blu-ray Video
    Codec/Extensions : m2ts
    FileSize : 35684352
    FileSize/String : 34.0 MiB
    FileSize/String1 : 34 MiB
    FileSize/String2 : 34 MiB
    FileSize/String3 : 34.0 MiB
    FileSize/String4 : 34.03 MiB
    Duration : 24167.107556
    Duration/String : 24s 167ms
    Duration/String1 : 24s 167ms
    Duration/String2 : 24s 167ms
    Duration/String3 : 00:00:24.167
    OverallBitRate : 11806307
    OverallBitRate/String : 11.8 Mbps
    OverallBitRate_Maximum : 18000000
    OverallBitRate_Maximum/String : 18.0 Mbps
    StreamSize : 2660029
    StreamSize/String : 2.54 MiB (7%)
    StreamSize/String1 : 3 MiB
    StreamSize/String2 : 2.5 MiB
    StreamSize/String3 : 2.54 MiB
    StreamSize/String4 : 2.537 MiB
    StreamSize/String5 : 2.54 MiB (7%)
    StreamSize_Proportion : 0.07454
    File_Created_Date : UTC 2011-03-23 18:32:44.296
    File_Created_Date_Local : 2011-03-23 19:32:44.296
    File_Modified_Date : UTC 2011-03-23 19:35:40.000
    File_Modified_Date_Local : 2011-03-23 20:35:40.000
    Video
    Count : 193
    StreamCount : 1
    StreamKind : Video
    StreamKind/String : Video
    StreamKindID : 0
    ID/String : 4113 (0x1011)
    MenuID : 1
    MenuID/String : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format/Url : http://developers.videolan.org/x264.html
    Format_Commercial : AVC
    Format_Profile : High@L4.0
    Format_Settings : CABAC / 2 Ref Frames
    Format_Settings_CABAC : Yes
    Format_Settings_CABAC/String : Yes
    Format_Settings_RefFrames : 2
    Format_Settings_RefFrames/String : 2 frame2
    Format_Settings_GOP : M=1, N=26
    InternetMediaType : video/H264
    CodecID : 27
    Codec : AVC
    Codec/String : AVC
    Codec/Family : AVC
    Codec/Info : Advanced Video Codec
    Codec/Url : http://developers.videolan.org/x264.html
    Codec_Profile : High@L4.0
    Codec_Settings : CABAC / 2 Ref Frames
    Codec_Settings_CABAC : Yes
    Codec_Settings_RefFrames : 2
    Duration : 23320
    Duration/String : 23s 320ms
    Duration/String1 : 23s 320ms
    Duration/String2 : 23s 320ms
    Duration/String3 : 00:00:23.320
    BitRate_Mode : VBR
    BitRate_Mode/String : VBR
    BitRate : 11071957
    BitRate/String : 11.1 Mbps
    BitRate_Maximum : 16000000
    BitRate_Maximum/String : 16.0 Mbps
    Width : 1440
    Width/String : 1440 pixel3
    Height : 1080
    Height/String : 1080 pixel3
    PixelAspectRatio : 1.333
    DisplayAspectRatio : 1.778
    DisplayAspectRatio/String : 16:9
    FrameRate : 25.000
    FrameRate/String : 25.000 fps3
    FrameCount : 583
    Resolution : 8
    Resolution/String : 8 bit3
    Colorimetry : 4:2:0
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling : 4:2:0
    BitDepth : 8
    BitDepth/String : 8 bit3
    ScanType : Interlaced
    ScanType/String : Interlaced
    ScanOrder : TFF
    ScanOrder/String : TFF
    Interlacement : TFF
    Interlacement/String : Interlaced_TFF
    Bits-(Pixel*Frame) : 0.285
    Delay : 1120.000
    Delay/String : 1s 120ms
    Delay/String1 : 1s 120ms
    Delay/String2 : 1s 120ms
    Delay/String3 : 00:00:01.120
    Delay_Source : Container
    Delay_Source/String : Container
    StreamSize : 32274755
    StreamSize/String : 30.8 MiB (90%)
    StreamSize/String1 : 31 MiB
    StreamSize/String2 : 31 MiB
    StreamSize/String3 : 30.8 MiB
    StreamSize/String4 : 30.78 MiB
    StreamSize/String5 : 30.8 MiB (90%)
    StreamSize_Proportion : 0.90445
    BufferSize : 2250000 / 2250000
    Audio
    Count : 177
    StreamCount : 1
    StreamKind : Audio
    StreamKind/String : Audio
    StreamKindID : 0
    ID/String : 4352 (0x1100)
    MenuID : 1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Format_Commercial : AC-3
    Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
    CodecID : 129
    Codec : AC3
    Codec/String : AC3
    Duration : 23424
    Duration/String : 23s 424ms
    Duration/String1 : 23s 424ms
    Duration/String2 : 23s 424ms
    Duration/String3 : 00:00:23.424
    BitRate_Mode : CBR
    BitRate_Mode/String : CBR
    BitRate : 256000
    BitRate/String : 256 Kbps
    Channel(s) : 2
    Channel(s)/String : 2 channel2
    ChannelPositions : Front: L R
    ChannelPositions/String2 : 2/0/0
    SamplingRate : 48000
    SamplingRate/String : 48.0 KHz
    SamplingCount : 1124352
    FrameCount : 732
    Resolution : 16
    Resolution/String : 16 bit3
    BitDepth : 16
    BitDepth/String : 16 bit3
    Compression_Mode : Lossy
    Compression_Mode/String : Lossy
    Delay : 1040.000
    Delay/String : 1s 40ms
    Delay/String1 : 1s 40ms
    Delay/String2 : 1s 40ms
    Delay/String3 : 00:00:01.040
    Video_Delay : -80
    Video_Delay/String : -80ms
    Video_Delay/String1 : -80ms
    Video_Delay/String2 : -80ms
    Video_Delay/String3 : -00:00:00.080
    Video0_Delay : -80
    Video0_Delay/String : -80ms
    Video0_Delay/String1 : -80ms
    Video0_Delay/String2 : -80ms
    Video0_Delay/String3 : -00:00:00.080
    StreamSize : 749568
    StreamSize/String : 732 KiB (2%)
    StreamSize/String1 : 732 KiB
    StreamSize/String2 : 732 KiB
    StreamSize/String3 : 732 KiB
    StreamSize/String4 : 732.0 KiB
    StreamSize/String5 : 732 KiB (2%)
    StreamSize_Proportion : 0.02101
    dsurmod : 0
    dialnorm : -31
    dialnorm/String : -31 dB
    compr : -0.28
    compr/String : -0.28 dB
    bsid : 4
    dialnorm_Average : -31
    dialnorm_Average/String : -31 dB
    dialnorm_Minimum : -31
    dialnorm_Minimum/String : -31 dB
    dialnorm_Maximum : -31
    dialnorm_Maximum/String : -31 dB
    dialnorm_Count : 2
    compr_Average : -0.28
    compr_Average/String : -0.28 dB
    compr_Minimum : -0.28
    compr_Minimum/String : -0.28 dB
    compr_Maximum : -0.28
    compr_Maximum/String : -0.28 dB
    compr_Count : 2
    Text
    Count : 134
    StreamCount : 1
    StreamKind : Text
    StreamKind/String : Text
    StreamKindID : 0
    ID/String : 4608 (0x1200)
    MenuID : 1
    Format : PGS
    Format_Commercial : PGS
    CodecID : 144
    Codec : PGS
    Codec/String : PGS
    Duration : 22815
    Duration/String : 22s 815ms
    Duration/String1 : 22s 815ms
    Duration/String2 : 22s 815ms
    Duration/String3 : 00:00:22.815
    Delay : 1040.000
    Video_Delay : -80
    Video0_Delay : -80
    zu "2" - mp4 Modus sind folgende Infos erhältlich :
    General
    Count : 277
    StreamCount : 1
    StreamKindID : 0
    VideoCount : 1
    AudioCount : 1
    Audio_Format_List : AAC
    Audio_Format_WithHint_List : AAC
    Audio_Codec_List : AAC LC
    CompleteName : C:\VIDEOTEST\Quelle_mp4\MAH00598.MP4
    FolderName : C:\VIDEOTEST\Quelle_mp4
    FileName : MAH00598
    FileExtension : mp4
    Format : MPEG-4
    Format/String : MPEG-4
    Format/Extensions : mp4 m4v m4a m4b m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma f4v
    Format_Commercial : MPEG-4
    Format_Profile : Sony PSP
    InternetMediaType : video/mp4
    CodecID : MSNV
    CodecID/Url : http://www.sony.com/
    Codec : MPEG-4
    Codec/String : MPEG-4
    Codec/Extensions : mp4 m4v m4a m4b m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma f4v
    FileSize : 176874780
    FileSize/String : 169 MiB
    FileSize/String1 : 169 MiB
    FileSize/String2 : 169 MiB
    FileSize/String3 : 169 MiB
    FileSize/String4 : 168.7 MiB
    Duration : 115200
    Duration/String : 1mn 55s
    Duration/String1 : 1mn 55s 200ms
    Duration/String2 : 1mn 55s
    Duration/String3 : 00:01:55.200
    OverallBitRate : 12282970
    OverallBitRate/String : 12.3 Mbps
    StreamSize : 63087
    StreamSize/String : 61.6 KiB (0%)
    StreamSize/String1 : 62 KiB
    StreamSize/String2 : 62 KiB
    StreamSize/String3 : 61.6 KiB
    StreamSize/String4 : 61.61 KiB
    StreamSize/String5 : 61.6 KiB (0%)
    StreamSize_Proportion : 0.00036
    HeaderSize : 176
    DataSize : 176811885
    FooterSize : 62719
    IsStreamable : No
    Encoded_Date : UTC 2010-09-09 09:04:54
    Tagged_Date : UTC 2010-09-09 09:06:50
    File_Created_Date : UTC 2011-03-23 17:27:09.000
    File_Created_Date_Local : 2011-03-23 18:27:09.000
    File_Modified_Date : UTC 2010-09-09 08:06:50.000
    File_Modified_Date_Local : 2010-09-09 09:06:50.000
    Video
    Count : 193
    StreamCount : 1
    StreamKind : Video
    StreamKindID : 0
    ID/String : 1
    Format : AVC
    Format_Profile : Main@L4.0
    Format_Settings_GOP : M=2, N=12
    CodecID : avc1
    CodecID/Info : Advanced Video Coding
    CodecID/Url : http://www.apple.com/quicktime/download/standalone.html
    Codec : AVC
    Codec/String : AVC
    Codec/Family : AVC
    Codec/CC : avc1
    Codec_Profile : Main@L4.0
    Duration : 115200
    BitRate_Mode : VBR
    BitRate : 12150578
    BitRate/String : 12.2 Mbps
    Width : 1440
    Height : 1080
    Rotation : 0.000
    FrameRate_Mode : CFR
    FrameRate_Mode/String : CFR
    FrameRate : 25.000
    FrameCount : 2880
    Resolution : 8
    Colorimetry : 4:2:0
    ColorSpace : YUV
    BitDepth : 8
    ScanType : Progressive
    ScanType/String : Progressive
    Interlacement : PPF
    Interlacement/String : Interlaced_PPF
    Bits-(Pixel*Frame) : 0.313
    StreamSize : 174968325
    StreamSize/String : 167 MiB (99%)
    StreamSize/String1 : 167 MiB
    StreamSize/String2 : 167 MiB
    StreamSize/String3 : 167 MiB
    StreamSize/String4 : 166.9 MiB
    StreamSize/String5 : 167 MiB (99%)
    StreamSize_Proportion : 0.98922
    Audio
    Count : 157
    StreamCount : 1
    StreamKind : Audio
    StreamKindID : 0
    ID/String : 2
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format_Commercial : AAC
    Format_Profile : LC
    CodecID : 40
    Codec : AAC LC
    Codec/String : AAC LC
    Codec/Family : AAC
    Codec/CC : 40
    Duration : 115200
    BitRate_Mode : CBR
    BitRate : 128000
    BitRate/String : 128 Kbps
    Channel(s) : 2
    SamplingCount : 5529600
    StreamSize : 1843368
    StreamSize/String : 1.76 MiB (1%)
    StreamSize/String1 : 2 MiB
    StreamSize/String2 : 1.8 MiB
    StreamSize/String3 : 1.76 MiB
    StreamSize/String4 : 1.758 MiB
    StreamSize/String5 : 1.76 MiB (1%)
    StreamSize_Proportion : 0.01042
    Jetzt ist die Frage nach der Strategie zur Weiterbearbeitung
    Richtung Standard Blu ray?
    Also clips schneiden, zusammenfügen, evtl. Überblendungen, fadein - fadeout usw.,
    BD authoren.
    Besten Dank für Tips
    McLean
  • Das Wohnzimmerequipment hat sich verbessert - deswegen möchte ich nun den Weg
    Da solltest Du im engl. doom9-Forum nach multiAVCHD Ausschau halten. Ohne Einarbeitung geht das aber nicht. Zunächst ohne Menü's testen.
  • Also multiAVCHD verwenden zum BD authoren, besonders für MEHRERE Filme auf einer Disc -ok.
    Aber was ist mit schneiden und bearbeiten ? Immer wieder wird auf avidemux u. TSDoctor o.ä. hingewiesen.
    Ich möchte aber nicht nur Werbung aus irgendwelchen Streams schneiden, sondern auch so was wie
    Überblendungen von zwei Clips bewerkstelligen. Was gibt es da für Möglichkeiten ?
    Und speziell für meinen Fall: Soll ich Filme in AVCHD oder .mp4 erstellen - in Hinsicht auf die Nacharbeit ?
