OpenCL / GPU Encoder
    ich bin auf der Suche nach einem Audio Encoder der auch GPU Computung bzw. OpenCL unterstützt. Derzeit mache ich alles mit eac3to, nur dieses lastet meinen Rechner (6Kern AMD + Radeon HD 5870) nicht mal annähernd aus. Für den Bereich Videoencoding gibt es ja bereits vieles, bei Audio Programmen sieht es dagegen bisher sehr mau aus. Das Optimum wäre natürlich eine angepasste eac3to, aber auch hier bin ich bisher nicht fündig geworden.
    Hat jemand einen Tip?
    eac3to:
    - ist ClosedSource
    - ist Windows only (es sei den man nutzt Wine&Co)
    - hat keine eigene Encoderbibliothek (nutzt libav&Co und DirectShowEncoder)
    -> unwahrscheinlich, dass sich da was tun wird
    -> unwahrscheinlich, dass sich da was tut
    Für FLAC gibt es einen OpenCL basierten Encoder: http://cuetools.net/wiki/FLACCL
    Ansonsten wüsste ich auch von keinem OpenCL (oder Cuda) basierten Audio Encoder.
    -> Falls Du welche findest, bitte posten!
  • Schade!
    Ich mach halt viel mit eac3to. Streams demuxen dts/ac3 in wavs umwandeln etc. und da werkelt dieses Tool halt nur mit max 50% Prozessorauslastung vor sich her. Man hat hier also enorm viel Rechenleistung die mangels passender Programme nicht wirklich genutzt wird. Sehr schade.
  • Dafür kann aber (wie 'Selur' schon schrieb) eac3to nichts ;) . Denn: eac3to decodiert/encodiert ja selber nix. Es spannt halt "fremde" DirectShow-Decoder bzw. externe Decoderbibliotheken für die Decodierung ein und reicht den decodierten Ton an Standalone-Encoder(bibliotheken) weiter. Sprich: Decodierung und Encodierung wird da von externer Software erledigt, die rein gar nichts mit eac3to zu tun hat und auf deren CPU-Optimierungen 'madshi' (der Programmierer von eac3to) deshalb auch keinen Einfluss hat.
    Wobei ich mich jetzt frage: würde ein OpenCL- oder CUDA-basierter Audioencoder überhaupt SO viel bringen? Zumindest bei der Videoencodierung wurde doch meines Wissens immer wieder betont, dass eine Parallelisierung (aufgrund der Linearität des Vorgangs) nur schwierig umsetzbar ist - und wenn, dann auch nicht unbegrenzt skalierbar. Dementsprechend nützen z.B. die ca. 1000 Streamprozessoren einer modernen Grafikkarte nicht besonders viel, da sich das Videoencoding funktionell gar nicht auf so viele Rechenprozesse aufteilen lässt. Erst recht nicht bei komplexen Videokompressionsalgorithmen wie z.B. H.264.
    Sieht das denn beim Audioencoding wesentlich anders aus :hm: ?
  • tom: In bestimmten Fällen könnte man z.B. die Bearbeitung abschnittsweise auf die Cores verteilen.
    Denke da z.B. daran eine WAV nach AC3 zu wandeln. Solang man sich an die framelength des Ausgabeformats hält wären die Teilstücke unhörbar aneinanderhängbar.
    Und ich denke eine derartige "Paralellisierung" könnte madshi implementieren.
    Persönlich hat mich die Geschwindigkeit von eac3to aber nie gestört. Im Gegenteil, für meinen Einsatzzweck (wav->ac3) ist es sehr schnell (aber auch qualitativ nicht optimal, wie ich mir sagen lassen musste).
  • Kann er auch gar nicht ;) : beide (sowohl eac3to als auch der WAV to AC3 Encoder) benutzen Aften für's AC3-Encoding. Ersterer die Standalone-Version (sprich: die aften.exe)... letzterer die Encoder-Bibliothek (sprich: die libaften.dll). Ein merklicher Geschwindigkeitsunterschied ist daher zu bezweifeln (es sei denn, man benutzt eine sehr alte Version der EXE).
