Hi
Ich möchte gerne bei allen meinen mkv files die englische Tonspur (zweite Tonspur) entfernen. Da es aber sehr viele Dateien sind suche ich eine möglichkeit der Stapelverarbeitung. Ich habe mkvtoolnix gefunden aber da muss ich jede Datei einzeln in die Jobliste einfügen. Bei euch hier im Forum hab ich schon ein bischen was gelesen und gesehen das man per Batch und mkvtoolnix mehrere Files abarbeiten kann ... nur leider habe ich davon keine Ahnung :nein: wäre super wenn mir jemand da ein bischen hilfestellung geben könnte.
Englische Tonspur bei mehreren MKV Dateien entfernen per Batch?
:welcome:
Wenn schon batch, dann auch an der Kommandozeile (cmd.exe) mit FOR-Befehl. Also mit mkvmerge.exe oder mkvextract.exe anstatt mmg.exe
Das Problem daran ist nur: mkvmerge arbeitet mit Track-IDs (also "der Track mit der ID-Nummer", nicht "der zweite Track"). Man müsste also erst für jede MKV-Datei jeweils herausfinden, welche ID der Track hat, den man nicht kopieren will, und dann in einem zweiten Schritt eine neue MKV mit allen Tracks erzeugen außer mit dem Track, der die unerwünschte ID hat. Und das dürfte alleine mit cmd.exe wohl kaum zu schaffen sein.
Hey danke für die schnelle Antwort ... ich ahne Böses ... das wird also schwieriger werden als ich mir das dachte
also ich habe mal nach dem Zufallsprinzip mkvs mit mkvmerge GUI geöffnet und die englische TS ist immer ID3 ... es muss doch irgendwie möglichsein :ja: -
Wenn das so zuverlässig und sicher ist, dann sollte Parameter "-a !3" beim Kopieren aller Spuren außer der Audiospur mit ID 3 durch mkvmerge helfen.
Yeah fast am Ziel
Halte mich bitte nicht für ein Horst aber ich bin ganz neu in der Videobearbeitung und brauche noch den letzten Tritt in die richtige Richtung
Ich hab mkvmerge gestartet und unter muxen "Kommandozeilenoption hinzufügen" geöffnet dort habe ich dann -a !3 hinzugefügt.
Unter "Kommandozeilen anzeigen" steht nun "C:\Program Files\MKVToolNix\mkvmerge.exe" -o -a !3 ... Ich hab dann 4 files per Drag&Drop reingeschoben aber es ist nichts passiert. Wie ich mich kenne bin ich total falsch davor und hoffe auf deine Hilfe -
Kopiere folgendes in einen Texteditor, ändere ggf. den Pfad zur mkvmerge.exe, speichere als "irgendwas.bat" und ziehe die gewünschten Dateien per Drag&Drop im Explorer auf die .bat-Datei:
CodeSET mkvmerge="C:\Program Files (x86)\MKVToolNix\mkvmerge.exe" PUSHD %~dp1 if [%1]==[] goto :eof mkdir remux :loop %mkvmerge% -o "%~dp1\remux\%~n1.mkv" --compression 1:none --compression 2:none -a !3 %1 shift if not [%1]==[] goto loop
Das erstellt ein Unterverzeichnis "remux", in dem die Dateien unter dem Originalnamen abgespeichert werden. Sollte so klappen.
Ihr seid göttlich :cool::cool::cool: super Anleitung es hat auf Anhieb geklappt der HAMMER ... jetzt kann ich richtig loslegen
