DVD+R Stand Alone Probleme
  • Erst einmal ein Hallo an alle!
    Ich hab mir vor einigen Tagen einen DVD Brenner (NEC-1100A, Produktionsdatum März 2003) zugelegt.
    Als Probe habe ich ein paar Filme die ich mir gekauft habe gebrannt und im Stand Alone Gerät angeschaut. Einwandfrei!
    So, jetzt kommts:
    Ich hab mir einen Film aus der Videothek geholt, den ich hergeborgt habe und nie wieder zurück bekommen habe. Den hab ich mit DVD Encrypter auf die HDD, danach mit DVD Shrink bearbeitet und auf einen Platinum DVD+R gebrannt.
    Siehe da: PC kann es abspielen, Stand Alone nicht.
    Hat wer eine Ahnung warum das so ist?
    DVD Decryptor: Remove Macrovision
    aber ich hab bei Mode nicht auf File gestellt, sondern auf IFO gelassen (glaub kaum, daß das der Grund ist).
    Meines Wissens nach beseitigt DVD Shrink/DVD Encryptor den CSS, sodaß es daran auch nicht liegen kann.
    Hat wer eine Ahnung woran das liegt?
  • Interessante Geschichte mit der Videothek ,ich hoffe Du hast die Rechnung über die DVD noch :) Jetzt zur Sache , der wohl einfachste Weg ist das Du die DVD+R mal bei Freunden in deren Standalone ausprobierst.Ferndiagnose von hier führt in dem Fall nicht wirklich weiter.
    PS : Rechtlich solltest Du die Bekannten anweisen das Zimmer zu verlassen - was allerdings dazu führen kann das sie vermuten das Du da einen äusserst obszönen Film hast ,oder Du ziehstvorher einen Anwalt zu rate ob das Legal ist wenn sie sehen wofür sie niemals gezahlt haben ;)
    Gruss ,Burni
  • na, so schlimm ist das (auch rechtlich) nun ja nicht mit der Videothek... mal die Kirche im Dorf lassen.
    Ähm, kleiner Tipp: Lies mal die FAQ in eben diesem Forum.
    (Denkanstoß: PC und Standalone sind zwei ganz verschiedene paar Stiefel.)
    Mit anderen Worten: Ja, es "müsste" gehen, aber um hier einen Fehler zu finden, müsstest du wohl genauere Einstellungen beim Erstellen/Authoren der DVD posten und wohl oder übel auch weitere eigene Experimente (dann lieber auf DVD+RW) machen... aus der Ferne ist sowas schwer zu beurteilen.
    Was sagt denn der Standalone? "no disc"?
    :seher: "Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." (Kurt Tucholsky)
  • Nein, er hat dauernd "Stopp" geschrieben.
    Nachdem ich jetzt herumexperimentiert habe, kann ich das Ergebnis gleich für alle zukünftigen und derzeitigen DVD Brenner, die die gleichen Probleme haben, hier posten:
    DVD Shrink hat meiner Ansicht nach das Problem, daß es bei DVD's unter 4,38 GB, bei denen man eine Tonspru weglässt, die IFO Files nicht richtig schreibt bzw. die Zuordnung beim Authoring verpatzt.
    (Deswegen funkts im PC, weil dem des egal is; dem SAP aber nicht!)
    Ergo:
    DVD < 4,38 GB: a)DVD Decrypt, b) Brennen (1:1 Kopie)
    DVD > 4,38 GB: a) DVD Shrink OHNE Menü, b) Brennen (Hauptfilm only)
    Dann klappts auch mit dem SAP ;)
    Falls man einen Film MIT Menü und nur 1 Tonspur erstellen mag, dann sollte man darauf achten nachträglich die IFO's mit IFOEdit zu korrigieren.
    Hoffentlich hilft's wem, weil ich stundenlang das INet durchforstet hab und nicht fündig geworden bin; deswegen hab icjs gleich mit RW's probiert :)
