Hallo zusammen,
komischerweise decodiert MultiAVCHD immer einen Audio Stream von zweien falsch.
Media-Info zeigt folgende Daten des Streams:
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Dauer : 1h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 542 MiB (100%)
eac3to in MultiAVCHD macht aber komischer weise aus dem Stream folgendes:
eac3to v3.21
command line: "C:\Audio-Video\multiAVCHD\tools\eac3to\eac3to.exe" "D:\Folder\xxxxxxx.track_eng.ac3" 1: "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3" -resampleTo48000 -128
AC3, 5.1 channels, 1:58:18, 640kbps, 48kHz
The Nero decoder doesn't seem to work, will use libav instead.
Decoding with libav/ffmpeg...
Remapping channels...
Encoding AC3 <128kbps> with libAften...
Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3"...
Clipping detected, a 2nd pass will be necessary. <WARNING>
Starting 2nd pass...
Applying -1,81dB gain...
Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxxxl.track_eng.ac3.t1.ac3"...
eac3to processing took 3 minutes, 46 seconds.
Done.
Wieso macht der ein Resampling nach 128kbps. Das hat früher immer funktioniert. Wie kann man das einstellen?
Viele Grüße
