Kommandozeilen Untersützung für die GUI
chapterEditor
[Blockierte Grafik: https://forum.videohelp.com/attachments/39521-1479234494/cE-Matroska-Kapitelbenennung.JPG]
download(Windows-rev1.43)
download(Linux-rev1.43)
Diese Verison ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Weiterhin kann maximal MKVToolNix version 19 genutzt werden.
download(rev0.51)
chapter Editor
download CLI(rev0.01)
Ein paar Beispiel Kapitel Dateien findet man hier.
Neue Beispiele findet man hier.
Ein Editor zum bearbeiten von Kapiteldateien.
Kapiteldateien sind besonders hilfreich im XML Format, da dort weitere Funktionen für Videos enthalten sein können.
Einfaches erstellen von Multiversionen (ordered chapters) oder verschachtelten Kapiteln (nested chapters).
Der 3GPP TTXT Format Editor ist ein sehr komplexes System zum erstellen der Kapitel (Texte). Zahlreiche Funktionen lassen
viel Raum für eine individuelle Gestaltung.
Der multiAVCHD Format Editor ist ein kleiner und einfacher Editor. Besonderheiten sind das speichern von Thumbnail-Positionen
und man kann für jedes Kapitel 4 Kapitelnamen(Zeilen) vergeben.
Der Multi Versionen Editor: Bluray mit Multi Versionen in nur einem mux-Prozess in ein mkv umwandeln. Der Editor verbindet die tools
eac3to und mmg miteinander, dadurch wird es sehr leicht sich individuelle multi-Versionen-mkvs zuerstellen.
Jede menge Einstellungen für Audio und Untertitel, sowie das laden externer Untertitel sind vorhanden.
Es gibt nun eine Online Kapitel Datenbank für den chapterEditor. Man kann seine persönlichen Kapitel-Dateien hochladen und verwalten. Kapitelnamen können somit schnell und sinnvoll übertragen werden.
Der MME hilft einem dabei Matroska Dateien (mkv,mka,mk3d), die sich in einem Ordner befinden und
die gleichen Spezifikationen (Anzahl an Spuren in der richtigen Reihenfolge und die selben Codecs für video,audio,subs) haben,
miteinander über das Menü zu verbinden.
Dabei müssen keine Dateien remuxt werden.
Tutorial-Video
DVD2mkv:
ist ein kleines Tools um schnell die einzelnen Titel einer DVD zu einem mkv zu muxen. Funktionen zum
bearbeiten des mkv's sind ebenfalls verfügbar.
Matroska Tags: Mit diesem Editor kann man seine Matroska Dateien mit Tags versehen. Tags enthalten nützliche Infos, welche von anderen Programmen erfasst und verarbeitet werden können
Hilfreiche Funktionen zum bearbeiten vorhandener oder erstellter Kapiteldateien.
Funktionen:
Unterstütze Formate:
- 3GPP TTXT Datei
- Apple Datei formate .mp4 .m4a .m4v (benötigt: MKVToolNix)
- Bluray/mpls
- BSPlayer (ini)
- BSPlayer (chf)
- CCE (csv)
- CCE SP Text File
- Celltimes Text
- ChapterGrabber.chapters File
- CueSheet (cue)
- DGIndexNV.dgi File
- DVD Author Text File
- DVD IFO (VTS_xx_0.IFO)
- FFmpeg MetaData (txt) // neu
- ffprobe (xml und json)
- HC Enc Text file
- Hybrid(Selur) chapterqueue CHP File
- Hybrid(Selur) mkvchapter CHP File
- Matroska Dateien
- MediaInfo (txt)
- Micro DVD Player (ini)
- multiAVCHD Text File
- Muxman
- OGG Chapter Text File
- Premiere (csv)
- qpf File (MeGUI)
- Scenarist SD (csv)
- Scenarist BD (tsv)
- Sonic Cinevision CSV Datei
- Spruce DVD Maestro CHP Datei
- SVCD (hhmmsscc) (txt)
- Timecodes Text Datei
- Timecode Listen Text Datei im Format HH:MM:SS:ff
- TMPGEnc .keyframe Dateien
- tsMuxer Meta Datei
- YouTube Kapitel von Kommentaren
- VLC Bookmark Dateien
- WebM Datei
- x264 qp text Datei
- xml Matroska Kapitel Datei
Spezial Werkezeuge:
- Multi Kapitel
- Online Kapitel Datenbank
- Haali's TRACKSETEX: (benötigt: MKVToolNix)
- Matroska Tags: (optional: MKVToolNix)
Editoren:
- OGG Format
- XML Format -> Einfacher Tags Editor
- TTXT 3GPP Format
- multiAVCHD Format
- Multi Versionen Editor: (benötigt: eac3to ; MKVToolNix)
- Matroska Menü (benötigt: MKVToolNix)
- DVD2mkv (benötigt: PgcDemuxMod , BDSup2Sub++1.0.2_win32.exe und MKVToolNix ; optional: DGIndexNV)
- Konverter // neu
Zusatzfunktionen für die Kapiteleditoren (OGG,XML,TTXT,multiAVCHD)
- FPS Konvertierung
- einfache Kapitelbenennung
- verbesserte Kapitelbenennung mit der Online Kapitel Datenbank
- Kapitel Verschieben
- Kapitel Schneiden
- für XML Format: Dateien anhängen, automatische "ordered chapter" Endzeiten Generierung
Sprachen:
- deutsch
- english
- italiänisch
********** chapterEditorCLI **********
cE CLI ist ein kleines command line tool mit dem man aus der Kapitel Datenbank Kapiteldateien erzeugen kann. Weiterhin kann man von Blu-Rays oder DVDs
Kapiteldateien erstellen und diese um die Kapitelnamen aus der Datenbank erweitern.
Die Kapiteldateien können im OGG-Format oder Matroska-XML-Format ausgegeben werden.
chapterEditorCLI(rev0.01) Hilfe
-a / --anleitung Zeigt die Hilfe-f / --fps FPS Conversion Schalter"FPS Wert" Quell/Ziel FPS Wert;"Datei Pfad" Quell/Ziel Datei Pfad oder ein Ordner -h / --help Zeigt die Hilfe auf English--mid Film ID, eine Zahl größer als 0 Zeigt alle Filminformationen und Kapitel--names Speichert eine einfache Liste der Kapitelnamen Ausgabe: ein Dateiname ohne Erweiterung--ogg Ausgabeformat: ogg-Kaptel.txt Ausgabe: ein Dateiname ohne Erweiterung--pass dein Datenbank Passwort--range Eine Film ID. weitere 200 Filme werden angezeigt--title Zeigt alle Filme(max: 200) mit dem Titel (mindestens 2 Zeichen)--user dein Datenbank Benutzername--xml Ausgabeformat: matroska-xml-Kapitel.xml Ausgabe: ein Dateiname ohne ErweiterungX: / X:\ ein Laufwerk"Pfad DVD" ein DVD Pfad zu dem VIDEO_TS Ordner"Pfad Blu-Ray" ein Blu-Ray Pfad zu einem BDMV oder PLAYLIST OrdnerVTS_xx_0 VTS ifo Datei: xx = 01 .. 99 ohne die ".ifo" Erweiterung1..99 eine Titelnummer von einer VTS ifo Datei00000..99999 eine mpls Datei/Nummer ohne die ".mpls" Erweiterung----------------------------Modus 1: Datenbank Syntax1-2.Parameter: --user="dein Name" --pass="dein Passwort"3.Parameter: --mid= ODER --range= ODER --title="ein Titel" Wenn der 3.Parameter --mid ist, kann ein 4.Parameter angegeben werden4.Parameter: --ogg="output txt" ODER --xml="output xml" ODER --names="Dateipfad und Name"----------------------------Modus 2: DVD/Blu-Ray/Ordner Syntax1.Parameter: Laufwerk(X:) ODER ein Ordnerpfad "DVD/Blu-Ray Pfad"*** Blu-Ray ***2.Parameter: 00000..999993.Parameter: --ogg="output txt" OR --xml="output xml" erzeuge eine Kapitel Datei mit Kapitelnamen4-6.Parameters: --user="dein Name" --pass="dein Passwort" --mid=*** DVD ***2.Parameter: VTS_xx_03.Parameter: 1..994.Parameter: --ogg="output txt" OR --xml="output xml" erzeuge eine Kapitel Datei mit Kapitelnamen5-7.Parameters: --user="dein Name" --pass="dein Passwort" --mid=HINWEIS:Dateinamen können leer sein, eine Standard Datei wird dann im Wurzelverzeichnis erstellt.----------------------------Mode 3: FPS Conversion Syntax1. parameter: -f or --fps (FPS init)2. parameter: 24000/1001 or 23.976 (Quell fps)3. parameter: 30 or 23,97 (Ziel fps)4. parameter: "Quell Datei Pfad oder Quell-Ordner Pfad"5. parameter: "Ziel Datei Pfad" (optional und nur für Quell Dateien)
Beispiele:
Modus 1:
Anzeigen der Filminformation und auflisten der Kapitel
Mehre Filme anzeigen und die Filminformationen auflisten (200)
Alle Filme mit einem bestimmten Titel auflisten (max: 200)
Eine Kapiteldatei erstellen
chapterEditorCLI.exe --user="Benutzername" --pass="das Passwort" --mid=99 --ogg="c:\pfad\Kapitel Datei"chapterEditorCLI.exe --user="Benutzername" --pass="das Passwort" --mid=99 --xml=
Eine Kapitelnamensliste ausgeben ohne Angabe eines Speicherorts/Dateinamen
Modus 2:
Laufwerk(Blu-Ray oder DVD) oder Ordner
chapterEditorCLI.exe D:chapterEditorCLI.exe D:\Ein Ordner\BDMVchapterEditorCLI.exe D:\Ein Ordner\BDMV\PLAYLISTchapterEditorCLI.exe D:\Ein Ordner\VIDEO_TS
-Blu-Ray
Eine MPLS auswählen und die Kapitelzeiten auflisten
Kapiteldatei ausgeben
-DVD
Eine IFO auswählen und die Titelnummern anzeigen
Einen Titel von der IFO anzeigen und die Kapitel auflisten
chapterEditorCLI.exe D: VTS_01_0 3 --ogg=chapterEditorCLI.exe D: VTS_01_0 3 --xml="c:\Kapitel Datei"
-Ausgabe mit Kapitelnamen für die Kapiteldateien, es werden bei Blu-Ray und DVD noch 3 Parameter angehängt
Modus 3:
es werden mindestens 4 Parameter erwartet
FPS Conversion startet immer mit dem Schalter -f oder --fps
Eine Matroska XML Datei von 24000/1001 auf 25 FPS ohne Ziel Datei Pfadangabe
chapterEditorCLI.exe -f 24000/1001 25 "D:\Matroska Kapitel.xml"(eine neue Ziel Datei wird automatisch im selben Ordner erstellt)
Eine OGG Chapter Datei von 29,97 auf 23.976 FPS mit neuem Ziel und Namen (die Dateierweiterung wird automatisch vergeben)
chapterEditorCLI.exe -f 29,97 23.976 "D:\OGG Chapter Datei.txt" "E:\neue OGG datei"(FPS-Float-Werte können mit Punkt oder Komma angegeben werden)
Einen kompletten Ordner mit Quell Dateien konvertieren
