Über Internetradio (cro-d-dur) nehme ich direkt im Flac-Format auf. Jetzt habe ich ein File von 1,8 GB, das sich nicht bearbeiten und abspielen läßt. Der Flac Tester meldet. ERROR_LOST_SYNC 1 files, 1 errors [1]
Auch MediaMonkey und dBpoweramp helfen nicht. Ein geeignetes Repair Tool habe ich nicht gefunden. Ansonsten sind diese Files einwandfrei abspielbar.
Defekte Flac-Datei
kannst du es in wav (pcm) decodieren?
wenn du das eh nachher bearbeitest, dann hättest du gleich in wav (pcm) aufnehmen können
das macht weniger stress...bei den meisten internetradios kann man auch den nativen bitstream aufnehmen (mp3 aac flv mp4 u.s.w.)
um welchen handelt es sich denn? -
ev.mit TAudioencoder...flac to flac.
http://www.downloadbestsoft.com/TAudioConverter.html
aber ohne kurzes oder längeres Testfile...... -
Nur mit dem WavePad Audio-Editor konnten ca 2 min. eingelesen und zerhackt abgespielt werden. Auch der Rohdaten-Import mit Audacity funktioniert nicht. Die Logdatei zeigt einen Importfehler an. Aufgenommen wurde mit RaimaRadio, was sonst bisher funktioniert hat.
