libsndfile zu kompilieren ist kein Problem, sox scheint es zuerst auch zu finden, aber inkludiert wird er irgendwie nicht.
media-autobuild_suite
doof, wäre cool wenn das eingebunden werden würde, da sox dann auch mit w64 files umgehen kann
Vielleicht nimmt sox das als dll mit rein? Das hatte ich nicht versucht.
Ok es scheint zu gehen, wenn ich libsndfile ohne externe Libs kompiliere, also ohne flac ogg etc. Sollte an und für sich kein Problem sein, weil sox die eh rein nimmt. Was sagst du?
Dann könnte man die entstandene Version auch im HA-Forum anpreisen...
Leider doch nicht so leicht, es gibt in sox eine Kollision mit gsm. libsndfile verwendet das und sox will es auch einbauen und meckert dann aber wegen einer "multiple definition". Habe es auch nicht geschafft, gsm in libsndfile ebenfalls zu deaktivieren.
Seit ihr mal so lieb und testet die Version hier: sox.zip
Besonders Funktionen die mit libsndfile zu tun haben, und alles was mit gsm zusammenhängt.
Mit beidem kenne ich mich nicht aus, daher wäre es nett wenn ihr euch das anschauen könnt. Habe gsm aus dem Code von libsndfile entfernt. Kompilieren ging, aber wer weiß ob noch alles so läuft wie es soll :)...
teste ich heute abend
Brauchst das file nicht mehr testen, kannst gleich das neue Script nehmen, habe es anders lösen können und muss nix mehr am Source Code rum fummeln. Dafür müssen mal wieder die profile gelöscht werden, unter: global*\etc\profile.local (es kam noch python in die Umgebung). wavpack, libsndfile und sox haben zudem git update Funktionen.
Top Danke!
Nebenbei: ne Option bzgl. der Integration von libx265 in ffmpeg wäre nett (aktuell editiere ich das .sh file) damit ffmpeg auch noch unter Windows XP läuft -
Das Script fragt ob ob das OS Windows XP oder Server 2003 ist, in beiden fällen wird x265 ausgelassen. Was fehlt noch?
Naja, hilft mir nicht, ist aber vermutlich für andere vermutlich ausreichend. (man müsste nicht mal nachfragen, mit 'ver' kriegt man unter Windows in der Console die Windows Version gesagt und anhand der Versionsnummer kann man ablesen was für ein Windows da ist: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/…v=vs.85%29.aspx )
Eine einfache Option die einfach das integrieren von x265 in ffmpeg verhindert wäre für mich das einfachste, aber ich kann auch einfach immer den ffmpeg compile-Aufruf editieren.---
vielleicht auch interessant: http://ffmpeg.zeranoe.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1889
Bei Gelegenheit kann ich gerne noch mal eine Abfrage einbauen, dann kann man am Anfang wählen ob man mit oder ohne x265 kompilieren will. Die Frage ist ob sich das lohnt, wenn das x265 Team eh wieder XP supporten will.
Ansonsten bin ich echt überrascht wie viele noch XP nutzen. Gerade die 64 Bit Version hängt doch sicher hinten her mit win7. Bin halt in einer anderen Branche, wo man schauen muss dass man auf dem neusten Stand bleibt. Naja fast auf dem neusten Stand, Win8 muss es dann doch nicht sein :D.
x264 wird nicht mehr mit lavf support gebaut,...
Alles anzeigenx264 core:142 r2409 d6b4e63 Syntax: x264 [options] -o outfile infile Infile can be raw (in which case resolution is required), or YUV4MPEG (*.y4m), or Avisynth if compiled with support (yes). or libav* formats if compiled with lavf support (no) or ffms support (no). Outfile type is selected by filename: .264 -> Raw bytestream .mkv -> Matroska .flv -> Flash Video .mp4 -> MP4 if compiled with GPAC or L-SMASH support (no) Output bit depth: 8 (configured at compile time)
ging doch letztens -
Windows XP 64-bit ist ein echter Exot. Dafür gab es ja für Nicht-Mainstream-Hardware kaum Treiber, glaube ich... Dann höchstens für Server 2003. Ansonsten ist 64-bit-Windows erst seit Vista richtig verbreitet, was sich auch im geänderten Treibermodell gezeigt hat (manche XP-Treiber waren nicht einmal für PAE geeignet). Dafür ist Windows 7 64-bit aber auch ein Muster an Kompatibilität. Vielen Dank daher an AMD für die AMD64-Architektur (x86-64). Hier lag intel mit IA-64 (Itanium) ordentlich daneben...
ging doch letztensIst vorher alles schon mal kompiliert worden, ffmpeg usw.? Da musst drauf achten. Also nach dem ersten komplett Durchgang x264 Ordner löschen und Script noch mal starten.
mift, das wird es sein
weiß nicht ob es daran liegt, das x264 nicht mit lavf und ffms compiliert ist, aber:
Codeffmpeg -y -v -10 -i "F:\TestClips&Co\test.avi" -an -sn -threads 8 -vsync 0 -r 25000/1000 -pix_fmt yuv444p10le -f rawvideo - | x264-10bit --crf 18 --profile high444 --input-depth 10 --input-csp i444 --output-csp i444 --fps 25000/1000 --input-res 640x352 --output "H:\Temp\test_22_01_13_7310_01.264" -
klappt mit Komissars x264-10bit, aber mit dem vom Skrip gebauten nicht, da kommt ein Speicherzugriffsfehler.
Könnte natürlich auch an einem Problem mit lavf liegen,.... -
Kriege aktuell:
Alles anzeigenCloning into 'ffmpeg-git'... ERROR: x265 not found If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest version from Git. If the latest version fails, report the problem to the ffmpeg-user@ffmpeg.org mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net. Include the log file "config.log" produced by configure as this will help solving the problem. Makefile:2: config.mak: No such file or directory Makefile:53: /common.mak: No such file or directory Makefile:93: /libavutil/Makefile: No such file or directory Makefile:93: /library.mak: No such file or directory Makefile:95: /doc/Makefile: No such file or directory Makefile:178: /tests/Makefile: No such file or directory make: *** No rule to make target `/tests/Makefile'. Stop. Makefile:2: config.mak: No such file or directory Makefile:53: /common.mak: No such file or directory Makefile:93: /libavutil/Makefile: No such file or directory Makefile:93: /library.mak: No such file or directory Makefile:95: /doc/Makefile: No such file or directory Makefile:178: /tests/Makefile: No such file or directory make: *** No rule to make target `/tests/Makefile'. Stop. ------------------------------------------------- build ffmpeg-git failed... delete the source folder under '/build32' and start again first close the batch window, then the shell window
Hab schon den ffmpeg und den x265 Ordner gelöscht, hat leider nicht geholfen. -
Vielleicht konnte er nicht zu Server connecten. Wie schaut es heute aus?
