Ja kann sein, dass es noch nicht im Update drin ist :(.
media-autobuild_suite
Gibt's Erfahrungswerte wie lange es dauert bis die Änderungen im Update landen? (msys Update wurde heute eines installiert, aber nix für mingw64)
Msys2 updatet recht schnell eigentlich. Das Problemkind sollte jetzt auch behoben sein:
https://github.com/Alexpux/MINGW-…f74ea4c75c80003vpx ist mal schneller mal langsamer. Denke je nachdem wie viele Leute betroffen sind.
VPXEnc geht wieder, "_sopen_s" noch kaputt (msys2 hat sich wieder aktualisiert, aber nicht mingw64)
Bei mir hatte ich schon gesehen, dass mingw-w64-i686-crt upgedatet wurde. Hast du denn x264 und Co. wieder neu bauen lassen?
Dachte eigentlich schon, da die binaries, ich lösch aber mal den Inhalt der local32 und build32 Ordners um sicher zu gehen,..
Geht wieder, man muss aber wirklich local32&build32 komplett leeren.
Was stört jetzt schon wieder? Unvollständige Zertifikate?
CodeKlone nach 'libilbc-git'... fatal: unable to access 'https://github.com/dekkers/libilbc.git/': error setting certificate verify locations: CAfile: /usr/ssl/certs/ca-bundle.crt CApath: none H:\development\media-autobuild_suite-master\media-suite_compile.sh: Zeile 42: cd: libilbc-git: No such file or directory
Geht's wieder? Konnte gestern auch ne weile nicht auf ein Repository bei Github (von mir) zugreifen, vermute also, dass es mal wieder an Github hing.
Klemmt weiter. Wenn ich den Pfad /usr/... sehe, muss ich vermuten, dass github auf deren Server die Zertifikate zum Vergleichen fehlen. Oder geht es da um meine MSYS2-Umgebung?
Ah, eher meine, die ca-bundle(.trust).crt sind 0 Bytes groß bei mir.
Argh,... mencoder&mplayer 64bit sind nicht mit libass gebaut,... damit kann Hybrid dann nicht mehr text Untertitel einbrennen.
"--enable-ass-internal" steht aber in der Configuration
-> ich werf das libass git mal raus und versuche es dann nochmal -
Ja manchmal ist der Wurm drin... Wenn du nicht neu aufsetzten willst kannst du die Dateien mit diesen überschreiben:
ssl.zip -
libass fehlt leider trotzdem in 64bit mplayer und mencoder, die 32bit Varianten sind okay.
-> Hat jemand ne Idee (libass und mplayer git Ordner hatte ich schon gelöscht)Leider endet man aber an:
wenn man z.B:Code"mplayer_64.exe" "test.avi" -vf ass -fps 25 -nocache -aid 1 -ao win32 -vo direct3d -lavdopts threads=8 -subcp UTF-8 -ass -sub "test.srt" -ass-font-scale 1 -ass-force-style Fontname="Adobe Arabic",Outline=1,Shadow=1,MarginV=10,Fontsize=20
aufruft. (Dateien zum Testen, angehängt) -
Habe in dem config.log gesehen, dass wohl einige libs nicht mehr gefunden werden. Bzw. wohl die Reihenfolge des einlesen nicht stimmt. Werd versuchen heute Abend mal zu schauen woran das liegt.
Yo, das wäre cool. Danke fürs draufgucken!
Einige Libs für freetype wurden nicht gefunden, obwohl sie im System sind. Habe jetzt mal die Config gezwungen freetype zu aktivieren und es kompiliert jetzt auch wieder, ink. libass. Keine schöne Lösung, muss man mal im Auge behalten ob es in Zukunft Probleme bereitet.
Danke. Reicht es die MPlayer sourcen zu löschen, oder muss noch was anderes geändert werden?
-> ja, reicht! Danke fürs fixen! -
Nächstes Problem: MediaInfo kann kein Unicode. Die offiziellen CLI builds schon.
Hmmm, gerade mal die Binaries gelöscht:
Alles anzeigenConfigured MediaInfoLib for 'i686-w64-mingw32' Unicode? yes Using ZenLib? builtin Using libcurl? no Using libmms? no Using zlib? system Using aes? internal Using md5? internal Using tinyxml2? internal Create static lib? yes Create shared lib? no
sieht eigentlich richtig aus. -> ich poste wenn die Binary fertig ist
=> ne, output ist nicht utf-8Cu Selur
Ps.: statischen builds von LoRd_MuldeR sind auch okay.
Kann es an was anderem liegen? Wenn ich z.B. mediainfo in Mintty aufrufe werden Sonderzeichen nicht richtig angezeigt, in Windows CMD allerdings schon. Bin alles noch mal durchgegangen und überall wird angezeigt: Unicode: yes.
