Sorry, die Compiler sind nicht gedownloadet worden. Habe das gefixt.
media-autobuild_suite
hab neu ausgecheckt und lasse das Skript mal laufen, werde mich später dann wegen MPlayer/Mencoder melden
x264 bauen schlägt fehl -> http://pastebin.com/K09crpTZ
Oh, ja sorry hatte Fehler eingebaut, damit ich den Build check überprüfen konnte. Das Compilen hat schon funktioniert, nur hat das Script nach der falschen exe gesucht. Beim mplayer war das auch noch der Fall. Ist behoben :).
werde ich testen
Nebenbei: x265 wäre eventuell auch noch wert kompiliert zu werden -
Ja x265 wäre wirklich interessant, gibt es schon eine Tendenz welcher Source Code sich durchsetzten wird? Der Code von mp4box ist vor 3 Stunden upgedatet worden und jetzt gehen auch große Files :).
aktuellen SourceCode gibt es bei: https://bitbucket.org/multicoreware/x265/wiki/Home
lässt sich auch mit MinGW (x265.cc bietet auch immer aktuelle builds an), genaueres zum Bauen unter MinGW kannst Du bei http://forum.videohelp.com/threads/357754…XE-mingw-builds finden.ZitatDer Code von mp4box ist vor 3 Stunden upgedatet worden und jetzt gehen auch große Files
cool, werde ich auch testenCu Selur
Ehmm,.. was immer Du gemacht hast, der Speicherverbrauch ist gestiegen.
Lasse das Skript bei mir unter Windows 7 64bit mit 16GB RAM laufen (sonst läuft auf dem Rechner nichts) und jetzt hat mit Windows eben gemeldet, dass ihm der Speicher ausgeht und dann hat es neugestartet.
-> werde jetzt mal 4 anstatt 8 als CPU Anzahl angeben, eventuell hilft das -
no, schmiert beim MPlayer kompilieren ab
Alles anzeigenIn »»mplayer-checkout-snapshot.tar.bz2«« speichern. 100%[================================================>] 10,587,177 1.26M/s in 12s 2013-11-24 21:23:08 (830 KB/s) - »»mplayer-checkout-snapshot.tar.bz2«« gespeichert [10587177/10587177] E:\media-autobuild_suite\compile_videotools64.sh: line 458: *-internal: command not found Makefile:22: config.mak: No such file or directory Unknown parameter: --disable- make: *** osdep/: Invalid request code. Stop. Makefile:22: config.mak: No such file or directory make: *** osdep/: Invalid request code. Stop. ------------------------------------------------- build mplayer-checkout failed... delete the source folder under '/build64' and start again first close the batch window, then the shell window
und wenn man das Fenster nicht zu macht explodiert der Speicherbedarf und wenn der an die Systemgrenzen stößt kommt es zu Problemen. (hab Swap file deaktiviert, sonst würde er vermutlich erst mal noch die Platte zumüllen) -
Hm das ist sehr komisch mit dem Speicherverbrauch, mplayer wird nur auf einem thread compiliert, weil bei multithread er Probleme gemacht hat. Hatte das script im Browser editiert, vielleicht hat sich da da ein Fehler eingeschlichen. Kannst es noch mal versuchen?
Meinst du die Version https://github.com/strukturag/libde265 muss man dann nicht beachten? -
ne, die Version kannste vergesen
Werds noch mal antesten -> kompiliert zumindest schon mal -
wofür wird eigentlich fftw gebaut?
Für openexr hauptsächlich, kann auch noch woanders genutzt werden habe aber gerade nicht im Kopf wo.
x265 ist nicht schwer zu compilieren, muss nur noch schauen wie ich dort static libgcc einbinden kann.
Hmm,.. da hängt er jetzt schon ne ca. 20min mit 0-1% an der Mandelbrot_ui.h -> openexr werd ich also auch nicht mehr bauen (scheint da irgendwie eingefroren zu sein -> ich brechs mal ab)
mplayer DVD Playback geht nicht:
Codemplayer -lavdopts threads=1 -aspect 1.77778:1 -mc 0 -nosound -nomouseinput -nokeepaspect -monitorpixelaspect 1 dvd://1 -dvd-device "H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS" -forcedsubsonly -nosub -noautosub -fps 25 -vo direct3d
liefert:Codemplayer -lavdopts threads=1 -aspect 1.77778:1 -mc 0 -nosound -nomouse input -nokeepaspect -monitorpixelaspect 1 dvd://1 -dvd-device "H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS" -forcedsubsonly -nosub -noautosub -fps 25 -vo direct3dMPlayer SVN-r36521-4.8.2 (C) 2000-2013 MPlayer TeamPlaying dvd://1.libdvdread: Could not open H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS with libdvdcss.libdvdread: Can't open H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS for readinglibdvdread: Device H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS inaccessible, CSS authentication not available.There are 1 titles on this DVD.There are 1 angles in this DVD title.audio stream: 0 format: ac3 (5.1) language: en aid: 128.number of audio channels on disk: 1.subtitle ( sid ): 0 language: ensubtitle ( sid ): 0 language: ennumber of subtitles on disk: 2MPEG-PS file format detected.VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 8500.0 kbps (1062.5 kbyte/s)==========================================================================Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec familylibavcodec version 55.44.100 (internal)Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)==========================================================================Audio: no soundFPS forced to be 25.000 (ftime: 0.040).Starting playback...Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.VO: [direct3d] 720x576 => 1024x576 Planar YV12[mpeg2video @ 01a65e40]ac-tex damaged at 27 7[mpeg2video @ 01a65e40]Warning MVs not available[mpeg2video @ 01a65e40]concealing 1305 DC, 1305 AC, 1305 MV errors in I frame
und da hängt er dann.
Wenn ich den Aufruf mit Strg+C abbreche kommt noch:--------
MP4 handling von großen Files scheint aber wirklich gefixed zu sein.
Hatte das gestern auch, als ich dann weniger Threads eingestellt hatte ging es dann. Werd das vielleicht auch auf einen beschränken. Werde heute noch mal testen.
Schade das mplayer immer noch nicht richtig geht... Wenn ich deinen Befehl bei der Big Buck Bunny DVD teste spielt er sie ab. VLC macht aktuell auch Probleme. -
Bei mir friert er wie gesagt ein, liegt vermutlich irgendwie an lav und das je nach Hardware andere Filter&co verwendet werden, wovon dann einer Probleme macht. -
Sorry musste wieder den Compiler ändern... Jetzt geht dafür vlc wieder. mplayer hatte ich auf meinem Arbeitsrechner getestet und dort wurde auch der dvd Ordner abgespielt.
Das Profil unter /local32/etc/profile.local kann man auch noch etwas tunen, indem man -mtune=pentium3 durch -mtune=corei7 austauscht. Wenn man einen i7 Prozessor hat.
Wenn ich hier bei euch so mitlese, klingt mir immer Herbert Grönemeyer im Ohr...
ZitatEs könnt' alles | so einfach sein | isses aber nicht.
Nicht nur spezielle Versionen der beteiligten Bibliotheken, jetzt auch noch nur spezielle Versionen der verwendeten Compiler. Auch wenn ich schon öfter von Über-Optimierung gelesen habe (z.B. "GCC optimiert Schleife aus Krypto-Routine komplett raus, die einen Puffer aus Sicherheitsgründen leeren sollte"), stimmt mich so ein Praxisbericht schon nachdenklich.
Ich habe übrigens ein paar AMD Phenom-II. Die wären sicher nicht völlig i7-kompatibel, oder?
Über eventuelle tuning Optionen mach ich mir erst Gedanken, wenn der Rest klappt.
ZitatSorry musste wieder den Compiler ändern...
am Besten also noch mal komplett neu Auschecken und alles bauen -
