• jb_alvarado: wenn Du Lust&Zeit hast könntest Du mal gucken ob Du ffmpeg mit libnvenc (https://github.com/agathah/ffmpeg_libnvenc) kompiliert bekommst.
    Ideal wäre natürlich, wenn die aktuelle ffmpeg Version um libnvenc erweitert werden könnte und man nur eine binary hätte, da das Repository aber eher wie ein kompletter ffmpeg source code aussieht bei dem der Patch direkt angewendet wurde wird das so vermutlich nicht möglich sein.
    Okay, muss wohl so sein, dann aktuell steht bei https://github.com/agathah/ffmpeg_libnvenc/wiki noch:
    ffmpeg.c libavformat/matroskaenc.c libavformat/movenc.c * Add support for using "libnvenc" wherever "libx264" is used
    Was sich für mich so anhört, als ob man den lib264 support dafür verlieren würde. :(
    -> Frage wäre also ob man ne eigene ffmpeg_libnvenc binary machen könnte. (wie gesagt nur wenn Du Zeit&Lust hast)
    Danke! :)
    Ehrlich gesagt ist mir das momentan zu viel, noch mehr zu integrieren
    Kein Problem.
    libdvdread kommt jetzt von msys2, ist dort halt die stabil Version und nicht die git.
    Ah, okay da liegt das Problem die Stable ist einfach alt!
    -> Könnte man das ändern? (wieder die git Version nehmen)
    Wie weit müsste ich den zurück gehen in den Commits um noch die aktuelle git Version zu bekommen?
    Gehen denn andere DVDs?
    Ja, manche. Aber viele neuere eben nicht. (libdvdread, libbluray und libass machen für mich i.d.R. nur in den aktuellen Versionen Sinn)
  • Ja lieber auf Nummer sicher. Decklink wäre jetzt auch drin, für die die es bräuchten: es ist nicht aktiviert, weil ich keinen offiziellen Downloadlink habe (bekomme keine Antwort im Blackmagic Forum). Wer einen Link findet, bzw. sich bei Blackmagic registriert, kann den Link in das Script einfügen, die # entfernen und unter ffmpeg --enable-decklink einfügen.
  • Wieder fast das gleiche Problem mit ffmpeg, das libmodplug nicht findet, aber mit kleinem Unterschied, schon nicht in der pkg-config:
    Checke Dateien aus: 100% (4846/4846), Fertig.
    ERROR: libmodplug not found using pkg-config
    If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest
    version from Git.  If the latest version fails, report the problem to the
    ffmpeg-user@ffmpeg.org mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net.
    Include the log file "config.log" produced by configure as this will help
    solve the problem.
    Hast du die libmodplug.a lib im System? Also sind /local32/lib/libmodplug.a und /local32/lib/pkgconfig/libmodplug.pc vorhanden?
    Diesmal existieren beide nicht.
  • sind bei mplayer noch irgendwelche Optionen beim Bauen aktiviert?
    Hatte eben einen User http://forum.selur.de/post7431.html#p7431, bei dem mplayer&mencoder nicht ordentlich liefen, was dann einige andere Probleme nach sich gezogen hatte, mit den Versionen von http://mplayerwin.sourceforge.net/downloads.html ging es dann aber.
  • LigH, leider konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. Hast du das neueste Script? Auch mit dem neuen File: media-suite_update.sh
    libmodplug ist nicht mehr unter local*/lib, sondern wir nehmen es jetzt von msys2/mingw-w64. Zu finden ist die lib unter msys*/mingw*/lib.
    Selur, blicke bei eurem Problem nicht ganz durch. Kann man das Nachstellen? Verändert habe ich eigentlich nichts. Vielleicht nimmt er eine lib mit rein, die er früher nicht gefunden hat, aber das weiß ich leider nicht zu hundert Prozent. Du könntest höchsten mal alle zusätzlichen Parameter vom configure Befehl raus nehmen und schauen was passiert. Verwendest du den upx Packer? Den mögen vielleicht auch nicht alle Systeme, würde den in so einer Tool-Sammlung auch nicht unbedingt verwenden.
  • Ich habe heute früh das aktuelle ZIP über eine alte Installation entpackt und einfach mal gestartet. Dabei wurde einiges bei msys2 geupdatet und alte Profile gelöscht. Und dann ging es los...
    Hätte ich vorher mehr löschen sollen? Wer weiß, wann das Skript zum letzten Mal vorher lief, kann Wochen/Monate her sein... Aber du betonst ja immer, dass es eigentlich nicht nötig sein solle, alles komplett zu löschen.
  • Ja eigentlich sollte es nicht nötig sein. Wurdest du denn nicht gefragt ob du Pakete nach- installieren möchtest? Und sind die libs dort wo sie sein sollten?
    Wenn die libs da sind, wäre das ffmpeg config.log File mal interessant.
    Ah, jetzt kommt mir gerade was: Wenn deine letzte Version schon älter war als das neue Update System wird's wohl nicht korrekt funktionieren. Du könntest aber das in Mintty rein kopieren:
    für 32 bit compiler:
    pacman -S mingw-w64-i686-cloog mingw-w64-i686-cmake mingw-w64-i686-crt-git mingw-w64-i686-doxygen mingw-w64-i686-gcc mingw-w64-i686-gcc-ada mingw-w64-i686-gcc-fortran mingw-w64-i686-gcc-libgfortran mingw-w64-i686-gcc-libs mingw-w64-i686-gcc-objc mingw-w64-i686-gettext mingw-w64-i686-glew mingw-w64-i686-gmp mingw-w64-i686-headers-git mingw-w64-i686-libiconv mingw-w64-i686-mpc mingw-w64-i686-winpthreads-git mingw-w64-i686-yasm mingw-w64-i686-lcms2 mingw-w64-i686-libtiff mingw-w64-i686-libpng mingw-w64-i686-libjpeg mingw-w64-i686-gsm mingw-w64-i686-lame mingw-w64-i686-libogg mingw-w64-i686-libvorbis mingw-w64-i686-xvidcore mingw-w64-i686-sqlite3 mingw-w64-i686-dlfcn mingw-w64-i686-jasper mingw-w64-i686-lua mingw-w64-i686-SDL2 mingw-w64-i686-libgpg-error mingw-w64-i686-pcre mingw-w64-i686-boost mingw-w64-i686-nasm mingw-w64-i686-libcdio mingw-w64-i686-libcddb mingw-w64-i686-libsndfile mingw-w64-i686-twolame mingw-w64-i686-schroedinger mingw-w64-i686-portaudio mingw-w64-i686-mpg123 mingw-w64-i686-wavpack mingw-w64-i686-libmodplug mingw-w64-i686-tools-git mingw-w64-i686-winstorecompat-git
    für 64 bit compiler:
    pacman -S mingw-w64-x86_64-cloog mingw-w64-x86_64-cmake mingw-w64-x86_64-crt-git mingw-w64-x86_64-doxygen mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-gcc-ada mingw-w64-x86_64-gcc-fortran mingw-w64-x86_64-gcc-libgfortran mingw-w64-x86_64-gcc-libs mingw-w64-x86_64-gcc-objc mingw-w64-x86_64-gettext mingw-w64-x86_64-glew mingw-w64-x86_64-gmp mingw-w64-x86_64-headers-git mingw-w64-x86_64-libiconv mingw-w64-x86_64-mpc mingw-w64-x86_64-winpthreads-git mingw-w64-x86_64-yasm mingw-w64-x86_64-lcms2 mingw-w64-x86_64-libtiff mingw-w64-x86_64-libpng mingw-w64-x86_64-libjpeg mingw-w64-x86_64-gsm mingw-w64-x86_64-lame mingw-w64-x86_64-libogg mingw-w64-x86_64-libvorbis mingw-w64-x86_64-xvidcore mingw-w64-x86_64-sqlite3 mingw-w64-x86_64-dlfcn mingw-w64-x86_64-jasper mingw-w64-x86_64-lua mingw-w64-x86_64-SDL2 mingw-w64-x86_64-libgpg-error mingw-w64-x86_64-pcre mingw-w64-x86_64-boost mingw-w64-x86_64-nasm mingw-w64-x86_64-libcdio mingw-w64-x86_64-libcddb mingw-w64-x86_64-libsndfile mingw-w64-x86_64-twolame mingw-w64-x86_64-schroedinger mingw-w64-x86_64-portaudio mingw-w64-x86_64-mpg123 mingw-w64-x86_64-wavpack mingw-w64-x86_64-libmodplug mingw-w64-x86_64-tools-git mingw-w64-x86_64-winstorecompat-git
    Beides bestätigen, das meiste wird zwar reinstalliert, aber das passt schon.
