Werde über Nacht noch mal alles neu bauen lassen um sicher zu gehen. Hatte es auf jeden Fall, dass in der Windows CMD französische Titel nicht richtig angezeigt wurde,..
-> berichte morgen früh
media-autobuild_suite
Nope, ist immer noch so.
Da die Windows Command Prompt Umgebung immer nur die lokale Codepage verwendet, kann man das am Besten mit:
checken und hier ist was ich erhalte, wenn ich die offiziellen builds oder den von LorD_MuldeR verwende:CodeGeneralUnique ID : 200011675891267736636219129919209937789 (0x9678D8FB2C787BE1A6348F1B2D9B1B7D)Complete name : c:\Users\Selur\Desktop\test3.mkvFormat : MatroskaFormat version : Version 4 / Version 2File size : 13.7 MiBDuration : 30s 368msOverall bit rate mode : VariableOverall bit rate : 3 775 KbpsMovie name : Администратор (title test)Genre : ドラマ] ブラッディ・マンデイ 第01話 「日本最後の日Description : SüßeSoßeÜmlauteEncoded date : UTC 2015-01-29 09:25:28Writing application : mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 64bit built on Jan 26 2015 13:43:13Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2Encoding Gui : Hybrid 2015.01.27.1VideoID : 1Format : MPEG VideoFormat version : Version 2Format profile : Main@MainFormat settings, BVOP : YesFormat settings, Matrix : CustomFormat settings, GOP : VariableFormat settings, picture structure : FrameCodec ID : V_MPEG2Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 VideoDuration : 30s 360msBit rate mode : VariableBit rate : 2 803 KbpsMaximum bit rate : 8 278 KbpsWidth : 720 pixelsHeight : 576 pixelsDisplay aspect ratio : 16:9Frame rate mode : ConstantFrame rate : 25.000 fpsStandard : PALColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : InterlacedScan order : Top Field FirstCompression mode : LossyBits/(Pixel*Frame) : 0.270Time code of first frame : 00:00:00:10Time code source : Group of pictures headerGOP, Open/Closed : OpenStream size : 10.1 MiB (74%)Title : الصفحة الرئيسيةLanguage : ArabicDefault : YesForced : YesGOP, Open/Closed of first frame : ClosedAudio #1ID : 2Format : AC-3Format/Info : Audio Coding 3Mode extension : CM (complete main)Format settings, Endianness : BigCodec ID : A_AC3Duration : 30s 368msBit rate mode : ConstantBit rate : 448 KbpsChannel(s) : 6 channelsChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFESampling rate : 48.0 KHzBit depth : 16 bitsCompression mode : LossyStream size : 1.62 MiB (12%)Title : èéøÞǽлљΣæčaィLanguage : AbkhazianDefault : YesForced : NoAudio #2ID : 3Format : AC-3Format/Info : Audio Coding 3Mode extension : CM (complete main)Format settings, Endianness : BigCodec ID : A_AC3Duration : 30s 368msBit rate mode : ConstantBit rate : 448 KbpsChannel(s) : 6 channelsChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFESampling rate : 48.0 KHzBit depth : 16 bitsCompression mode : LossyStream size : 1.62 MiB (12%)Language : EnglishDefault : NoForced : NoMenu00:00:00.000 : en:Строговы é初级
(so ist es richtig)
und hier was ich erhalte wenn ich MediaInfo (egal ob 32bit oder 64bit) vom Skript verwende:Code
Alles anzeigenGeneral Unique ID : 200011675891267736636219129919209937789 (0x9678D8FB2C787BE1A6348F1B2D9B1B7D) Complete name : c:\Users\Selur\Desktop\test3.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 13.7 MiB Duration : 30s 368ms Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 3 775 Kbps Movie name : ????????????? (title test) Genre : ???] ?????·???? ?01? ??????? Description : SüßeSoßeÜmlaute Encoded date : UTC 2015-01-29 09:25:28 Writing application : mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 64bit built on Jan 26 2015 13:43:13 Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2 Encoding Gui : Hybrid 2015.01.27.1 Video ID : 1 Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Custom Format settings, GOP : Variable Format settings, picture structure : Frame Codec ID : V_MPEG2 Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Duration : 30s 360ms Bit rate mode : Variable Bit rate : 2 803 Kbps Maximum bit rate : 8 278 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.270 Time code of first frame : 00:00:00:10 Time code source : Group of pictures header GOP, Open/Closed : Open Stream size : 10.1 MiB (74%) Title : ?????? ???????? Language : Arabic Default : Yes Forced : Yes GOP, Open/Closed of first frame : Closed Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 30s 368ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 1.62 MiB (12%) Title : èéøÞ???Sæca? Language : Abkhazian Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 30s 368ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 1.62 MiB (12%) Language : English Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : en:???????? é??
hab mal das test3.mkv file welches ich verwendet habe bei http://goo.gl/FiCB2f hochgeladen.
Vielleicht kannst du ihn mal nach seiner Compiler Umgebung fragen und seinen config Settings.
Hab LoRd_MuldeR mal eine PM geschrieben und ihn gefragt ob er helfen kann.
Bin ich der einzige, bei dem mplayer gerade über doppelt definierte BITMAP-Typen klagt?
Ja leider gibt es da gerade Probleme... Werde mich wohl erst die Tage drum kümmern können.
Nein ist bei mir auch der Fall,... -
Leider ist mplayer noch nicht gefixt, habe da leider keine Ahnung woran es liegt. Habe aber gesehen, dass es noch andere gibt die das Problem haben und die scheinen nicht msys2 zu verwenden:
http://comments.gmane.org/gmane.comp.vid…ayer.user/71416
Entweder liegt es am Source Code von mplayer, oder an mingw-w64. -
Ist das Problem dem im Bugtracker von Mplayer gepostet?
Ist zumindest in die mailing list gepostet worden.
Problem wird in der Mailinglist (https://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mpla…ary/thread.html) als 'SOLVED' angezeigt,...
Nebenbei:
CodeFrom git://git.code.sf.net/p/sox/code * branch master -> FETCH_HEADUpdating a3c890b..cfc3cccerror: Your local changes to the following files would be overwritten by merge: configure.acPlease, commit your changes or stash them before you can merge.Aborting
CodeFrom https://github.com/mbunkus/mkvtoolnix * branch master -> FETCH_HEAD 3310e6b..d8620c0 master -> origin/master Updating 20b2e86..d8620c0 error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge: src/info/mkvinfo.cpp Please, commit your changes or stash them before you can merge. Aborting
Ja das Problem existiert eigentlich schon sehr lange :), allerdings fällt es nur auf wenn die besagten Files in der neueren Version modifiziert wurden. Eigentlich reicht es wenn man die löscht und das Script neu startet. Automatisch die Dateien löschen geht leider nicht weil sie dann beim nächsten mal fehlen würden, außer eben wenn sie wiedermal modifiziert wurden. Bin für Ideen offen :).
Ja das könnte man machen. Oder einfach nach dem Compiling.
Habe es mal eingefügt, aber nicht getestet, also wenn's net geht bitte Bescheid geben.
Das heißt also, nach dem Start wird geupdatet, danach evtl. gepatcht, dann compiliert, und der Patch danach wieder zurückgeführt?
Gibt's irgendwelche Neuigkeiten bzgl. MPlayer ?
+ muss ich was machen damit die Probleme bei sox&mkvtoolnix gefixed sind? Die aktuelle Version meldet bei mir:Code------------------------------------------------- From https://github.com/mbunkus/mkvtoolnix * branch master -> FETCH_HEAD Updating 20b2e86..b1c828b error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge: src/info/mkvinfo.cpp Please, commit your changes or stash them before you can merge. Aborting
Auf github hat jemand geschrieben dass das helfen soll:
As for mplayer, try putting the following at the top of libmpdemux/ms_hdr.h:
#ifdef defined(__MINGW32__)
#include <windows.h>
#endifAls ich das probiert hatte ging es aber leider nicht. Vielleicht muss man das noch mal beim dev team melden. Provisorisch kann man den sox und mkvtoolnox Ordner löschen, danach funktioniert die Änderung die ich vorgenommen hatte. Allerdings möchte ich das noch mal anpassen und den reset gleich in den normalen Update Prozess einbauen.
hab mal nen Eintrag in den Bugtracker gemacht: https://trac.mplayerhq.hu/ticket/2230
