Jetzt landest du in diesem Beispiel-Fall bei 698x562 Pixeln.
Das schöne daran: die PAR ist IMMERNOCH 1,094 bei 4:3 bzw. 1,459 bei 16:9! Das ist also völlig OK!
Auch interlaced ist kein Problem!! Die weggeschnittenen Pixel VON OBEN müssen nur durch 2 Teilbar sein - an sonsten änderst du die Field-Order (TFF-BFF oder BFF-TFF)!Du kannst das Video jetzt bedenkenlos so codieren! Du musst nur bei der PAR eben 1,094 bzw. 1,459 eingeben!
Der Video-Player entzerrt das bei der Wiedergabe dann völlig korrekt!
Das stimmt, aber bei einem Video, das am Ende (wie eigentlich alles) in 4:2:0 (YV12) encodiert und auch interlaced bleiben soll, muss die verbleibende Höhe unbedingt glatt durch 4 teilbar sein. Den Fehler kann man aber in AviSynth auch gar nicht begehen, weil man bei ConvertToYV12(interlaced=true) eine Fehlermeldung bekommt, wenn die Höhe nicht durch 4 teilbar ist.
