Ich benutze hier OpenShot http://www.openshot.org/ für Lubuntu/Linux und möchte gerne das Ergebnis als Divx/AVI (NICHT Xvid) exportieren, weiß aber nicht ob der Codec dabei ist. Hier eine Liste der Codecs die man auswählen kann, ist das dabei?
OpenShot, Divx Codec vorhanden?
divx / xvid / mpeg4 erzeugen das gleiche Format, nur der FourCC dürfte unterschiedlich gesetzt werden.
Es ist mir wichtig das dieser Player Panasonic Video DVD Recorder, Modell DMR-ES35V (Seite 4) das abspielen kann und meines Erachtens kann der nur Divx oder geht auch das?
Display MoreGeneral Complete name : video.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 1.79 MiB Duration : 14s 160ms Overall bit rate : 1 060 Kbps Writing application : Lavf56.40.101 Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Simple@L1 Format settings, BVOP : No Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Codec ID : FMP4 Duration : 14s 160ms Bit rate : 850 Kbps Width : 1 024 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.058 Stream size : 1.43 MiB (80%) Writing library : Lavc56.60.100 Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 14s 158ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 332 KiB (18%) Alignment : Aligned on interleaves Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame) Interleave, preload duration : 26 ms Writing library : LAME3.99.5 -
Codec ID : FMP4
Bei DIVX würde da jetzt z.B. DX50 oder DIVX stehen. Musst du ausprobieren, welche FourCC (also IDs) dein Player annimmt.
Oder halt mit einem FourCC Changer die ID ändern.
