HILFE!!! Laser Disc auf DVD???
    Habe vor einige meiner Laser Discs auf DVD zu brennen.
    Welche Möglichkeiten hab ich denn dies zu tun?
    (welche Hardware und Software benötige ich?)
    Sollte natürlich auch möglich sein den 5.1 Ton zu übernehmen...
    Vielen Dank für eure Antworten
    CU
    beckham
  • Falls du an deinem Laserdisc-Player einen digitalen Audio-Ausgang hast, dnan kannst du den mit dem digitalen Eingang deiner Soundkarte verbinden und die Daten auf deine Platte speichern.
    Das Video ist allerdings immer analog, du solltest also mal in analog-capture-Forum reinschauen.
    Falls du eine DV-Kamera mit analog-In hast, dann solltest du diesen Weg gehen, die Daten von der Cam digitalisieren lassen und direkt per Firewire auf die Platte schreiben lassen.
    Falls du keine Cam hast, dann brauchst du eine TV-Karte oder zumindest eine Grafikkarte mit analogem Video-Eingang, in beiden Fällen Vorzugsweise mit einer Hosidenbuchse, weil damit die Qualität besser ist als bei einem Cinch-Eingang.
