Ich habe mit watchtv einen Film recorded in mpeg2, mit PVAStrumento demuxed mit folgenden Meldungen: u.a. audio starts 666 ms early, no integer frame match for A/V, alert> x video frames missing usw., habe trotzdem mit ifoedit das authoring durchgeführt, jetzt ist ton und bild nicht mehr synchron. Das mpeg2 file läuft richtig. Wer kann helfen?
Watchtv und IFOedit
einfacher wäre bei PVASt folgendes zu aktivieren:
- Fix startup delays
- Synchronize complete streams
Dadurch bekommst Du einen synchronen Stream. Der Audioversatz wird dann von PVASt korrigiert.
Lucike -
Lucikebeim demux sind beide items markiert,trotzdem existiert das problem bei allen aufzeichnungen. inzwischen habe ich zum authoring filmbrennerei benutzt, da ist der versatz noch größer.
Welche PVASt Version benutzt Du?
LucikePS: eventuell auch mal Project X versuchen. http://forum.lucike.de/viewforum.php?f=16
version2.0.30mit folgenden resultaten:
VIDEO: Resolution 704 x 576
(cropped D1)
Aspect ratio is 16:9
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
first PTS: 00:00:01.154AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
first PTS: 00:00:00.488Audio starts 666 ms early
(->video delay on muxing)==SCANNING==
Syncing: Cutting audio.
No integer frame match for A/V.
[ Found a GOP with more than 15 pics.
See summary for total number at end. ]
ALERT> 2 video frames missing at 00:02:41.440
ALERT> 4 video frames missing at 00:02:43.840
ALERT> video frame missing at 00:02:45.280
No integer frame match for A/V. -
Versuch mal die Version 2.0.20 oder wie schon gesagt Project X.
http://www.offeryn.de/download/pvas2020.zip
ZitatSyncing: Cutting audio.
Danach sollte es eigentlich synchron sein. Kommt aber ein wenig häufig vor.
Lucike
