Seltsames Problem, bitte helfen
  • hallo leute. ich weiss nicht mehr weiter. hab echt keine ahnung was los ist. also wenn ich meine AVIs oder sonst "filme" mit dem MPlayer Classic abspiele dann passiert manchmal etwas merkwürdiges. ich lass den film abspielen, es läuft wunderbar, aber bis zu einem punkt ist der film dann "unsynchron". also nicht direkt unsynchron sonder, es läuft paar sekunden mit normal speed, dann wieder paar sekunden ganz schneller, die ganze zeit so im wechsel....
    was ist eigentlich los?
    würde ich den film schließen, und dann neuabspiele und dann bis zur diese stelle "vorspule" dann läuft es wieder ganz normal...
    ihr könnt euch das "unsynchron-verhalten" so vorstellen:
    wenn ihr eine avi abspielt, und z.b. mit der "suchleiste" zur mitte des films springt, dann treten doch in den erste 2 senkunden oder so "ungleichmäßig abgespielte" Bilder auf...
    hoffe ihr wisst was gemeint ist
    wie gesagt, das passiert manchmal, woran könnte es liegen? an zu schlechter hardware glaub ich nicht denn ich habe: AMD 1800+ und 768 DDRam, und eine ATI Radeon 9600 Pro (Windows XP Pro)
  • hmm also das ist jetzt was ich vermute:
    der mplayer classic hat ja "integrierte filter und splitter" oder?
    wenn ich da bei "options/filters" nachkucke dann steht dort ein häckchen bei "AVI Splitter" . kann es das sein? denn der würde nicht den "system default splitter" verwenden sondern den "eingebauten Splitter" ...
    wenn ich mit einem anderen player abspiele, wie z.b. winamp 2.9 dann funktioniert alles bestens....
    PS: noch eine frage: bei mplayer classic kann ich unter "outputs" die "DirectShow Audio/Video" einstellen, undzwar "System Default; OVerlay Mixer; etc..." was ist am "besten" ?
    soll ich system default überall stehen lassen?
  • Halte ich zumindest für eine wahrscheinliche Ursache - was anderes könnte ich mir kaum vorstellen. Versuche auch mal verschiedene Versionen vom MPC - diese Woche ist 6.4.6.8 aktuell...
    Der hat übrigens diesmal leicht umstrukturierte Optionen, und gerade bei der Wahl der Videoausgabe auch ein paar Tooltips, die beschreiben, welcher Modus wofür besser geeignet ist: Overlay ist der schnellste, und der einzig sichere für TV-Out, aber unoffizielle ffdshow-Betas kommen damit zur Zeit nicht klar; mit installiertem DirectX 7-9 können auch 3D-Karten-Funktionen benutzt werden (VMR7 / VMR9), die sind ebenfalls teilweise vorteilhaft. "Old renderer" sollte vermieden werden, der ist mit am langsamsten.
  • hallo danke für die schnelle antwort. ich habe schon die aktuellste version von mpc, die 6.4.6.8
    also ich kenne mich in dieser ansicht nicht so gut aus mit dem "DirectShow Video" unter "Options/Output" von MPC
    bei mir ist alles auf SYSTEM DEFAULT... früher als ich noch die alte grafikkarte hatte (GForce4 MX) da lief Overlay Mixer nicht so schnelle wie wenn ich es auf "system default" hatte...
    nun meine frage: was ist jetzt eingentlich "system default"?
    ich hab festgestellt dass wenn ich auf Overlay Mixer einstelle, dass ich dann unter "rechts-klick/Filter/ Video Renderer" ein paar neue Hardware Funktion auswählen kann (Yuv blabla oder so)
    wenn es aber auf System Default eingestellt ist dann kann ich nix auswählen, nur infos ankucken z.b. Bild pro Sec. und so...
    also auf was soll ich stellen? VMR7/9 , Overlay Mixer oder System Default?
    Grafikkarte ist Ati Radeon 9600 Pro LE
  • Ich würde raten zu (in der Reihenfolge):
    - Overlay Mixer (außer mit neuem ffdshow),
    - VMR9-renderless,
    - VMR9-windowed.
    Aber ohne Begründing - nur so nach Gefühl. DirectX 9 muss natürlich laufen. Ich habe übrigens eine GF2GTS ohne TV-Out; mit anderer Konfiguration kann sich eine andere Einstellung als günstiger erweisen.
  • hmm also ich lass jetzt auf system default. das wäre das gleiche wie VMR7 Windowed, sagt der MPC. das ist schneller also VMR9, weil kein Antialiasing aktiviert wird beim abspielen. bei VMR9 wird Antialiasing aktiviert, daher vielleicht auch langsamer.
    LigH
    ich hab hierzu eine frage in verbindung mit Mpeg2.
    also ich hab powerdvd xp installiert, der liefert ja auch ein Dekoder welches mit anderen Media Player funktioniert...
    ich möchte jetzt ab den Mpeg-2 Dekoder von Fraunhofer benutzen (DVDVideo.ax)
    wenn ich mit "regsvr32" den dekoder von fraunhofer registriere, gibt es dann ein konflikt mit den dekoder von Powerdvd? wen der dekoder von powerdvd wurde ja bei installition von powerdvd ja aktiviert...
  • Man kann durchaus mehrere DirectShow-Filter im System haben, die den gleichen Zweck erfüllen. PowerDVD sollte sich grundsätzlich seinen eigenen aussuchen, und im MPC kannst du bei "Overrides" einen speziellen Filter bevorzugen oder blockieren.
  • jo LigH. also ich hab jetzt beide drinnen. der powerdvd benützt tatsichlich seine eingenen. und der MPC tut die vom Fraunhofer MPG2 benutzt obwohl ich nix bei "Overrides" gemacht habe...
    nun hab ich schon wieder eine frage:
    ich habe hier ein AVI mit mp3 sound. Gspot zeigt an dass es 2 filter zur verfügung steht um den mp3 sound abzuspielen.
    1. L3CODECX.AX
    2. L3CODECA.ACM
    hmm was ist jetzt der bessere? oder ist es völlig egal welchen? aber abspielen tut es immer nur mit "L3Codecx.ax" obwohl der andere auch registriert ist.
    EDIT: bei windows xp ist der system default renderer VMR7 Windowed, man könnte aber es auch nicht ändern so dass OverlayMixer "system default" wird oder?
  • Der *.ax ist ein DirectShow-Filter, der wird von Media-Playern zum Abspielen benutzt.
    Der .acm ist ein ACM-Codec, der wird von Programmen zum Umwandeln in andere Formate benutzt.
    Ich habe keine Ahnung, wo im System man den Standard ändern könnte. Manchmal wird das schon allein durch die Installation oder Einstellung bestimmter Grafiktreiber- oder DirectX-Versionen gewählt, glaube ich...
  • jo vielen dank LigH.
    ich hab jetzt bei MPC den built-in Avi Splitter ausgemacht. aber kann immer noch nicht feststellen ob es daran liegt, denn dieses "unsynchron" was ich oben im ersten post beschrieben habe, kommt irgendwann nach lust und laune... ich kann nur abwarten und schauen ob es noch einmal vorkommt obwohl der built-in splitter aus ist.
