Hallihallo ...
also Folgendes:
1. Ich erstelle mit Fit2Disc ein AVS-Script für ein Avi mit AC"-Ton und lade dieses File in CCE.
2. Ich wähle dann im Dropdownmenü das Zielmedium SVCD aus, worauf einen Meldung kommt, dass CCE die SVCD-Einstellungen anpasst.
Dabei werden fast aber alle Optionen deaktiviert und es erscheint nur ein editierbares Feld, indem die CBR-rate angezeigt wird. Leider kann ich dann nicht mehr die VBR-Encodierung auswählen und AUCH kann ich nicht mehr die Zieldateien anpassen - zB. das Tonfile deaktivieren.
Im deaktivierten Zieldateifeld wird eine MPG mit Namen des AVS-Files vorgegeben.
Frage dazu: Kann man da was ändern, um an die Einstellungen wieder heranzukommen (Ähnlich wie bei TMPEG unlock.mcf)?
Okay, soweit so gut.
3. Ich passe dann also nur noch die Video und Tonquali an und starte also diese CBR Encodierung.
4. Danach habe ich einen ungesplitteten MPG Film in CBR und mit encodierten Ton, der aber viel zu leise ist!
Frage dazu: warum ist der Ton zu leise und was kann man da ändern?
5. Um das zu umgehen, habe ich den Ton seperat encodiert, der jetzt richtig laut ist und wollte die leise Tonspur im CBR-MPG mit der lauten Tonspur ersetzen - in TMPEG. Leider bricht bei ca 50% das Demultiplexen ab und auch bbMPG meldet Fehler beim Laden des CBR-MPG's. Ergo kann ich die Tonspur nicht ersetzen. Der Film an sich hat Superqualität und daher würdfe ich das künftig mit CBR weiter machen.
Frage dazu: warum geht das Demultiplexen nicht? Hat das was mit damit zu tun, dass es CBR und nicht VBR ist?
Beste Grüße RonM
