Hi ich habe folgendes Problem nachdem ich eine Aufnahme geschnitten habe, heist Werbung entfernt, dann kommen die Authoring Programe mit der Zeitspur nicht mehr zurecht. Das bedeutet das bei jedem Schnittpunkt die Zeitspur wieder von Null anfängt, so ist es unmöglich nach einem Schnittpunkt noch Kapitel einzufügen die Funktionieren. Also meine Frage wie kann ich über das geschnittene File einen neuen Timecode legen der zusammenhängend ist. Benutzte zum schneiden PVA-Cut
Neuen Timecode
Hallo xviperx,
:hallo:
Welche Einstellungen machst Du bei PVACut?
1.) schneiden mit PVACut, {Calculate new PTS Time for new pva file} deaktivieren.
2.) demuxen mit PVASt.
3.) AuthoringGruß
Lucike -
Genau diese Einstellungen habe ich auch trotzdem stimmt die Zeitspur im Authoringtool (DVD-Lab) nicht. Ohne Kapitel ist das ja kein Problem aber wenn ich welche einfüge möchte ist das ein Problem. Da es in dem File z.B zweimal oder mehr die Zeit 2.00 MIN gibt
Auch nach dem Bearbeiten mit PVASt? Demux, nicht make MPEG.
Ja ich habs auch schon mit demuxen versucht aber ohne Erfolg.
hmm, eigenartig. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist das bei jeder Aufnahme der Fall? ds.jar wäre noch eine Möglichkeit. Schon probiert?
Achso, noch eine Idee:
1.) demux mit PVASt
2.) schneiden mit MPEG2Schnitt http://de.geocities.com/martin_dienert -
Hi
oder die m2v einfach durch Restream 0.8.8.0 jagen, das dürfte normalerweise die Timestamps beseitigen.
max
Mit ReStream hats funktioniert vielen Dank für die schnellen Antworten
