Tag zusammen,
zuerst dachte ich, es läge an XP Pro, denn ich konnte ums Verrecken keine Kopie mit DVD2SVCD von einem Film herstellen. Unter Win98 gab's nie Probleme! Als ich es dann aber mit einem anderen Film versuchte - siehe da - alles lief glatt. und beim nächsten auch. jetzt habe ich wieder einen Film, bei dem sich CCE bei der .mpg Erstellung nach ca. 4% aufhängt (beim ersten film startete bbmpeg nicht). Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Woran könnte das liegen? Tipps, Ideen, Vorschläge. (Log-Files leider unter Wutanfall gelöscht!).
Probleme bei manchen Filmen
Wenns Probleme gibt zuerst Recovery danach lösche halt einfach alles und fange von vorne an .
Lösungen bei CCE-Problemen -
Lieber Seeigel,
danke für den Tipp! Aber das bringt halt mal gar nichts, sorry! Denn in diesem Fall (alles löschen und nochmal machen) lass ich dvd2svcd nur erneut ein paar stunden arbeiten, bis das gleiche problem an gleicher stelle wieder auftritt. wie gesagt, mal macht dvd2svcd anstandslos mit und beim nächsten film tritt irgendwo ein problem auf. ich lege mal die logs von 2 filmen die dvd2svcd um's verrecken nicht fertig stellen wollte als anhänge dazu. wie gesagt, einige filme lassen sich ohne probleme konvertieren, bei anderen macht dvd2svcd an den unterschiedlichsten stellen schluß (auch wenn die log immer mit AVS end aufhört). ich habe keine ahnung woran das liegen könnte.
danke für hilfe! -
wenn es genau dieselbe Stelle ist liegt der Verdacht nahe dass das Problem bei den Vobs liegt was bedeuten würde dass beim "kopieren" der DVD was schief gegangen ist. Einfach nochmal mit einem anderen Programm "Kopieren" und erneut versuchen
ps bereits vor längerer Zeit habe ich gelesen dass der Smart Ri**** veraltet ist. -
Hm, scheint dennoch an dvd2svcd zu liegen, da z.B. andere programme ohne Probleme die vobs der problemfilme konvertieren. wäre aber interessant, wo hier für dvd2svcd das problem liegt! trotzdem vielen dank!
vielleicht ein bug.
handarbeit ist da manchmal gold wert, denn man weiß zu 99% immer, was schief gelaufen sein könnte. -
arbeiten sie mit dem CCE ?
arbeite mit CCE 2.50.1.0. was meint "unknown" denn bitte mit handarbeit? soll ich den film selber drehen. bin zwar aus der branche - aber mein budget reicht für manche sachen nicht aus. ich habe mal versucht mit frame selection die "black parts" abzuschneiden, da ich das irgendwo mal als vorschlag gelesen habe. brachte aber auch nix! scheint wirklich ein bug zu sein!??? ich werde es mal mit tmpeg versuchen. vielen dank!
mit handarbeit meinte er auf DVD2SVCD zu verzichten und alle zur SVCD-Erstellung notwendigen Programme selbst einzustellen
zb beim CCE die Einstellungen im CCE selber machen -
Hallo
bei mir enden manche Filme auch immer mit log avs end
,und nix geht mehr weiter.(Ich nutze DVD2SVCD nur um PVA auf DVD zu brennen.)bei anderen Filmen läuft dann alles wieder bestens!?!?
wenn ich per "Hand" weiter arbeite (CCE , Tmpg)so gehtes zwar dann weiter,allerdings habe ich dann in der fertigen Mpeg-Datei einen schleichenden Ton-Versatz(d.h. am anfang alles synchron und mit fortlaufender Länge des Filmes wird es immer mehr unsynchron)
Hat jemand evtl. eine IDEE,da würde ich mich sehr freuen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß -
vielleicht das http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=9723
bei Change Rate musst du halt probieren bis es stimmt
das habe ich noch gefunden http://forum.gleitz.info/showthread.php…light=Asynchron -
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
1, für Besweet finde ich die dafür passende Anleitung nicht
2, das gleiche gilt für Sonic Foundry Vegas 4
ich habe schon vieles durchgewälzt,vielieicht habe ich auch etwas übersehen.
PS: mittlerweile habe ich einen Mpeg-Stream von dem Film der synchron ist,allerdings in 544x576 (nicht DVD konform),wie könnte ich den in 720x576
umwandeln ,das wäre vieleicht einfacher als nach 1, und 2, zu suchen.
Danke für die Bemühungen
Gruß -
mit zb TMPGEnc könntest du das Mpeg auf eine andere Auflösung bringen
am besten den Wizart starten und als Ziehl DVD auswählen -
Hallo
mit TMPGEnc habe ich es versucht das Mpeg läßt sich dort nicht öffnen,dann habe ich es De-multiplex durchgeführt und es ließ sich wieder nicht öffnen.
wie kann ich es denn verarbeiten ?
Gruß -
du könntest ihn noch mit DVD2Avi öffnen und als Projekt abspeichern (*.d2v) und
dieses dann mit Tmpgenc bearbeiten -
Hallo
danach hatte ich einen grünen balken auf der rechten seite,der die Diff. zwischen 544 und 720 ausgleicht.Ich vermute das ich noch irgenwo einen Einstellungs-Fehler bei TMPGenc mache !?
Gruß -
versuch mal bei Setting - Advanced - Video arrange Method die verschiedenen Einstellungen
oder lasse dir von FitCD ein AvisynhtScript erstellen
Alle Optionen von Fit2Disc/FitCD erklärt Arlsair`s FitCD Referenz:
FitCD v1.1.2 download
