bin quasi Neuling in Sachen AAC und hab bisher:
DVB mp2 Ton --> AAC CBR/Stero HE 80kbit/sec mit OagMachine kodiert, klingt soweit ganz gut.
Nun kommt aber multichannel ins Spiel:
OagMachine Guide hab ich mir soweit angeguckt, dazu folgende Fragen:
ZitatAll you have to set is set LFE to LR Channels to -3db and leave the rest unchecked.
Warum?? Das hab ich jetzt schon so oft in Audioguides gelesen und weiss leider nichts konkretes damit anzufangen. Ausser das -3db einer Pegelhalbierung entsprechen.
ZitatFor 5.1ch AAC output you should select 5.1 (new) to get proper channel mapping unless you're using an early build of Nero.
das jetzt hart, ab welcher Version soll man denn nun new wählen.
Gibt es eigentlich ne Art changelog.txt, wo man sehen kann wie sich Nero AAC.dll entwickelt. Ich meine wenn ein neues Nero kommt ist ja nicht automatisch die AAC.dll neu.
So ganz nebenbei gesagt, mir fehlt leider noch das 5.1 Hör Equipment
ZitatSet Dynamic compression to normal to get about the same dynamic range as when you play the DVD on your PC/TV.
Using Normalize to 100% of MaxGain to ensure that you won't have to turn up the volume when listening to the output. Checking HybridGain will apply a 10dB gain and the rest of the possible gain would be applied after encoding (so only one pass is necessary rather than two). For the moment, this only works for Vorbis output (but there you should use it). In AAC mode, the audio has to be processed twice regardless of whether HybridGain is selected or now.
Ich bin eigentlich eher mehr Fan davon, das die AC3 Spur nur reencoded wird, die hohe Dynamik sollte nicht eingeschränkt werden, warum wird das aber im guide empfohlen??
ZitatIf you're using the High Efficiency (HE) profile, you'll need a decoder that is capable of handling the special encoding mode. CoreAAC, or the 3ivX decoder can handle the format so you can safely use it in your movies if one of these decoders is installed. Most AAC capable hardware players today can only handle the LC profile, and playing a HE profile encoded stream on a player that can only handle the LC profile will result in really bad audio quality.
also kann ich demnach immer HE anwenden, auch bei hohen Bitraten??
Ich wundere mich weil die Presets einem das Gefühl geben, das bei 80kbit/s mit HE schluss ist?!
Die kompatibilität von heutigen Hardwareplayern ist mir eigentlich egal, da ich Matroska als Kontainer nutze und somit so schnell nicht SAP kompatibel sein werde.
ZitatNo matter what you configure, keep in mind that AAC, especially with the HE profile, is more efficient than MP3, so you won't need the same bitrate to get the same results.
Hmmm, an anderer stelle hier im Forum wurde mal gesagt, das AC3 quasi gleich gut arbeitet wie MP3, kann ich daraus schliessen, das wenn ich 448kbit/sec 5.1 AC3 in AAC mit 224kbit/sec wandeln will, dann muss ich HE anwenden um annähernd keine Verluste zu erhalten. <--- kann das jemand bestätigen?? Oder ist das noch zu wenig Bitrate??
ZitatFor reasons that are not a 100% determined, 48KHz output when using Nero as external encoder doesn't quite seem to work, and downsampling is the only solution to get it right
üble sache, mit nencode hab ich korrekt eine ursprüngliche DVB mp2 Datei mit 48kHz nach WAV und dann AAC mit 48kHz wandeln. Nencode funktioniert aber mit 5.1 nicht.
....hoffe auf resonanz....
....cya
