Ich möchte mehrere Episoden einer Serie auf einmal encoden und dann an den Enden jeweils schneiden. Dazu hab ich mit den Zones in XVid immer das letzte Frame einer Episode und das erste Frame der nächsten Ep. als Keyframe gesetzt.
Eigentlich wollte ich auch B-Frames verwenden, aber die machen beim Schneiden Probleme: Ich kann die Ep. zwar wie gewünscht immer an der richtigen Stelle schneiden, aber die geschnittenen Videos beginnen anfangs immer mit einem falschen Frame, aufgrund der B-Frames(ohne BF funktionierts tadellos).
Ist es überhaupt möglich solche Videos ordentlich zu schneiden?
Eigentlich dachte ich es dürfte ja kein Problem mehr geben, da eh 2 KeyFrames hintereinander sind:hm:
Danke für Hilfe!
Edit: Packed Bitstream ist deaktiviert
Video mit B-Frames schneiden
biste Dir sicher das Du auch an dem Keyframe geschnitten hast?
(konnte bis dato alle meine files mit BFrames ohen Probleme schneiden)Eventuell sollteste auch mal packed bitstream aktivieren beim Encoden.
Ja, hab sicher am Keyframe gecuttet:)
Packed Bitstream hab ich auch schon probiert, hilft aber leider auch nicht.
Könnte ich dir ein kleines Sample(1,5MB) schicken? -
In einem mp4 Container sollte man an jedem Frame schneiden koennen.
Kannst ja mal dein Video in den mp4 Container verfrachten und versuchen es ueber DirectShowSource in AviSynth zu laden und per Trimm zu zerlegen(mit VDub die avs laden und dann Direct Stream Copy).
Da ich dergleichen noch nie versuchthabe kann ich dir allerdings nicht sagen ob das geht.... -
mit mp4 könnte es funktionieren, wenn die 3ivx filter installiert sind!
Hybrid: wenn er das File über avisynth öffnet und dann per DirectStreamCopy speichert erhält er da nicht ein unkompremiertes File ?
fps: kannst mir auch gerne ein Sample schicken, benutzt Du ne aktuell VirtualDubMod version ? (falls Du keine Email von mir hast schreib mir ne PN und ich geb Dir eine)
Japp, AviSynth und dsc gibt unkomprimiert. -
@ Hybrid und Bond: Danke für den Hinweis auf mp4, das ist aber nichts für mich, da ich die Files auch gern mit einem SAP abspielen würde.
Da habt ihr natuerlich recht. Habe ja garnicht dran gedacht, das die Datei logischerweise in AviSynth decodiert wird....:hm:
Habs jetzt nach langer Pause nochmal mit dem neuesten RC4 probiert und jetzt ist das ganze Problem weg.
Danke für eure Hilfe! -
Danke für die Meldung, dass es nun geht
