ich habe eine DVD ohne Kopierschutz auf HDD gezogen! Nun enthalten diese Files(VOB) drei kleine Filme. Wie kann ich nun die VOBs so splitten das ich jeden Film einzeln bekomme?
MfG HP
DVD mit mehreren "Tracks"
Du könntest von der DVD runter mit dem DVDDecrypter im Ifo Modus - Stream Processing die entsprechenden Streams auswählen und einzeln speichern. Wenn die DVD schon wieder weg ist, dann könntest Du ein Image erstellen, dieses mounten und dann rausziehen.
Aus den Dateien direkt lönnte es vielleicht mit vobedit gehen, weiß nur nicht, ob man da einzelne Streams rausziehen kann, mit einem Stream gehts auf alle Fälle -
Das ganze ist auch ohne weiteres mit SmartRipper möglich!
Der kann doch vieles was kein anderer kann!
Gruss HP -
DVDdecrypter kann das auch!
Und wie kann ich damit Dateinen auf der HDD öffnen?
Wie gesagt, Image mounten.
Der Decrypter kann noch ein wenig mehr als SmartRipper, was auch nicht verwundert, da er ja noch aktuell gepflegt wird. -
MfG HP
Hallo TheHP ( Drucker )Was ist eigentlich Dein Ziel ? Nur die einzelnen VOBs, damit Du sie am PC anschauen kannst oder sie "EXTRA" verarbeiten willst ?
Ansonsten : VTS_01_1.VOB (erste VOB) mit VOBEdit öffnen > DEMUX > VOB-ID markieren > Demux compl. Titleset=an > OK drücken.
jetzt solltest Du mehrere Teile haben und dabei hoffen, das jeder Film seine Eigene ID hatte. Ansonsten hast Du beim "kopieren" etwas falsch gemacht.
Und VOBEdit erkennt dann auch - das das mehrere VOB Files sind?
Das hat bei mir nämlich nihct geklappt! -
Dann hast du vergessen den Haken bei "Demux compl. Titleset" zu setzen.
