nur "Making of" als SVCD
  • Hallo miteinander!
    Ist es möglich nur das "Making of" von einer DVD z.B. als SVCD zu burnen?
    Habe Instant Copy 8 und würde gerne das "Making of" von nem Film behalten und eben als SVCD brennen, aber bei Instant Copy die Methode "nur Hauptfilm" benutzen da dann besste Qualität für den Hauptfilm bei rauskommt.
  • Sofern du selber festlegen kannst, was du als "Hauptfilm" ansiehst, sicher. Die üblichen Programme erkennen den "Hauptfilm" ja meist daran, dass er die längste Speildauer hat. Das muss aber nicht immer richtig sein (bei "Staplerfahrer Klaus" war das Making-Of wesentlich länger als der Kult-Kurzfilm). Man sollte also hoffentlich in den Programmen eine Möglichkeit haben, selber festzulegen, welche Programmkette man als "Hauptfilm" gerne hätte.
    Mit DVD2SVCD geht das mit Sicherheit.
  • Warum nicht als DVD brennen? Klar, weil dann die DVD nur zu einem kleinen Teil ausgenutzt wird.
    Ich behelfe mir da so:
    Ich sammle das Bonus-Material diverser DVD's auf der Festplatte und wenn ich dann ein paar zusammen habe reauthore ich sie alle mit Shrink auf eine DVD, mit dann verschiedenen Titeln.
    Die diversen making of's können dann ruhig auch größer als DVD-5 sein, Shrink macht es mir passend!
    Daß ich dann kein Menü habe, ist mir egal. Ich schreibe dann auf die DVD welcher Titel zu welchem Film und den wähle ich dann mit der Fernbedienung aus.
    Die Qualtät ist dann allemal besser als bei der SVCD und einfacher ist es auch. Und billiger ist die SVCD-Variante sicher nicht, da Du mehrere CD-Rohlinge brauchst, die sind dann in der Summe u.U. teurer als ein DVD-Rohling.
  • Und wie "sammelst" du das Bonusmaterial? Also mit welchen Prog und wie erkennst du dass es das Bonusmaterial ist? Schaust du die verschiedenen VOB´s an oder wie?
  • Warum nicht - so kann man das machen. Man kann aber auch auf die Title-Anzeige des DVD-Players schauen, wenn man Extras aufruft: Manche Player zeigen dann, in welcher VTS sie sich befinden. Und auch einige DVD-Konvertiertools bieten die Vorschau bei der Auswahl.
    (Noch ein Hinweis, mr.adl: Normalerweise macht es nicht viel Sinn, den kompletten Text des Vorgängers zu zitieren - das ist nur Platzverschwendung. Bitte lass das Zitat in der Antwort nur dann, wenn du nur kurze Ausschnitte zutieren willst. Oder nutze gleich den Knopf "Antworten" links unten, unter der Tabelle.)
  • Ich kann mich immer nur in meiner Mittagspause melden, deshalb keine schnelle Antwort.
    Also das Sammeln mache ich so (Ich beschreibe es jetzt mal sehr ausführlich, von Anfang an; den meisten wird das nichts neues sein, für manche ist es vielleicht eine Alternative oder gar neu):
    Das Ausgangsmaterial habe ich mir vorher mit DVDDecrypter auf HDD gerippt. Mit DVDShrink lade ich dann diesen Ordner (den ich vor dem Rippen erstellt habe und wohinein das gerippte Material kommt) und mache mir zunächst wie gewohnt im Reauthor-Modus eine DVD nur mit dem mit dem Hauptmovie und benutze dabei alle in dem PGM möglichen Funktionen wie Sprachspuren wählen, am Start/Ende "abknabbern", Untertitel, Default Sprache/Untertitel. Meistens habe ich dann einen Komrimierungsgrad von ca. 70-100% (mit 5.1-Englisch).
    Wenn dann die 4,5 GB wesentlich unterschritten werden, dann nehme ich eventuell noch einen Titel aus dem Extra-Ordner dazu, denn ich verschenke ungern Platz auf der DVD. Dann erstelle ich mit "Backup" zunächst eine ISO-Datei, die ich dann vor dem Brennen prüfe, ob es alles so ist, wie ich mir das wünsche (z.B. Start mit deutscher Sprachspur, deutscher Untertitel beim (nur) englischen Extra).
    Wenn ich diese ISO dann gebrannt habe, kommt dann das eigentliche, wonach hier gefragt ist, das "Sammeln".
    Ich erstelle mir einen Ordner, z.B. "Video_XY_Extras" und dahinein kommt dann mit DVDShrink auch wieder im Reauthor-Modus die Extra-Titel (wie z.B. making of, weggelassene Szenen, Trailer, Soundtrek-Video etc.). Zur zweiten Frage, wie ich die erkenne: der Reauthor-Modus zeigt mir diese ja schon in einem "Extras"-Unterordner an, außerdem kann ich sie in der Vorschau anschauen. Wenn ich wissen will, was diese Titel inhaltlich bedeuten, schaue ich mir innerhalb Shrink die Menübilder in der Vorschau an, wenn das nicht reicht, dann muss ich mir die DVD anschauen (z.B. als ISO mit DaemonTools gemountet). Ich lasse Shrink diese Extras dann in diesen Ordner erstellen und i.d.R. ist er dann so zwischen 0,5 und 2 GB groß.
    Dann kommt der Clou: wenn ich dann so ein paar dieser Ordner zusammen habe, gehe ich in Shrink wieder in den "so beliebten und bekannten" Modus und nehme als Ausgangsmaterial diese Ordner. Ich erkläre es mal ganz ausführlich: Dazu klicke ich gleich nach dem Start von Shrink auf "Reauthor" und im rechten Fenster wähle ich den Ordner; Shrink liest die Daten wie gewohnt ein, zeigt mir alle Titel (den größten als "main movie") und die füge ich dann meiner (Ziel-)DVD hinzu. So öffne ich mehrere Ordner, bis die DVD voll ist (wenn größer, auch kein Problem, denn Shrink macht es mir schon passend). Wichtig ist noch mal das Einstellen der Default-Sprachspur und -Untertitel (kann man in der "Sammelphase" bei den Extras weglassen). Dann notiere ich mir noch welcher Titel zu welchem Film gehört, das schreibe ich mir dann später auf die erstellte DVD mit einem Stift drauf.
    Klar, ein Menü (und damit eine Erklärung was die Titel inhaltlich sind) habe ich bei dieser Vorgehensweise nicht mehr und ich muss dann eventuell mit der Fernbedienung zu einem hinteren Titel vorspringen, aber diese Nachteile kann ich verschmerzen, man schaut sich das eh' nicht so oft an. Aber wegwerfen mag ich es auch nicht, denn es sind immer wieder gute Beiträge dabei.
    So, jetzt bin ich mit meinem Roman zu Ende. Ich hoffe, es hat manchem eine neue Möglichkeit dargelegt. Die komplette Vorgehensweise habe ich mir nach und nach so entwickelt, aber die wesentlichen Bestandteile und die Infos dazu habe ich aus diversen Beiträgen aus DIESEM FORUM :daumen: :) rausgelesen (dickes Lob an gleitz), da ich anfangs auch nicht so recht wusste, wie ich das machen sollte. Anfangs habe ich auch erst mal nur gesammelt, mit dem Hintergedanken, dass ich dann schon irgendwann (aus gleitz) erfahren werde, wie ich das als Zusammenstellung auf eine DVD bekomme, und so war es ja dann auch. Shrink konnte das in früheren Versionen vielleicht auch noch nicht. Oder man wusste noch nicht wie es geht (mein Gott, da könnte ich eine lange Liste machen).
    Es gibt ja manche, die sich dann noch mir DVDLab ein Menü basteln, das finde ich schon toll, aber es ist mir viel zu aufwändig, und so wie ich es mache, genügt es auch meinen Ansprüchen.
    Also, jetzt bin ich echt am Ende, viel Spaß beim Probieren und "Sammeln"... natürlich immer nur von den Nichtkopiergeschützen DVD's, ist ja klar! ;)
  • Wow,ein dickes Danke an Kosto für diese superausführliche Antwort. THANX!!
    Lag mit ner Lebensmittelvergiftung flach, drum erst jetzt ne Antwort. Habe jetzt diverse Extras mit IC 8 gemacht, aber es ist immer das gleiche:
    wenn das Extra nur in Englisch mit deutschen Subs ist, sind diese (obwohl die deutschen Subs mitausgewählt sind!) später nicht anzeigbar. Es bleibt also bei dem Englischen Originalton OHNE die dazugehörigen deutschen Subs. So macht das "Making of"-Gucken natürlich nur halb soviel Spaß :(
    Hab es auch mit der neuen Clone DVD 2er Version probiert: genau das selbe! :mad:
    Werd es mal mit deiner Shrink-Methode versuchen, mal sehn ob ich damit mehr glück hab, schließlich hast du oben genau das Problem erwähnt, vor dem ich steh.
  • Zitat von mr.adl
    Danke für das Lob, das tut gut, denn ich dachte schon, dies würde keinen interessieren. :daumen: :cheers:
    Zitat von Eriman
    könnte man nicht auch die Extras als jeweils 1 vob Datei sammeln und sie dann mit DVDLab mit einem schönen Menu ausstaten?
    Das würde ich natürlich auch bevorzugen, aber leider ist das (für mich zumindest) nicht einfach, denn ich habe zwar schon einige Male mit DVDLab probiert, aber kam damit nicht so zurecht. Wenn ich wüßte, wie ich auf recht einfachem Weg und vertretbarem Aufwand (ich sag jetzt mal 5-10 min) ein Menü erstellen kann, würde ich das machen. Solange das nicht der Fall ist, reicht mir die DVD auch ohne Menü.
    Das ist das gute bei Shrink: Ich kann im Reauthor-Modus genau sagen, mit welcher Tonspur und welchem Untertitel der DVD-Player starten soll (das gibt es z.B. bei Recode nicht). Und bei den Extras ist es oft so, daß es nur eine englisch Sprachspur gibt mit deutschem und englischem Untertitel. Man kann auch splitten, wenn z.B. der Hauptfilm nur 4 GB belegt und die Extras 1 GB, dann kann ich die Hälfte der Extras zu der Film-DVD hinzufügen und den Rest dann zu einer Extras-Sammel-DVD dazupacken (mit der "Start/Ende"-Funktkion in Shrink). :D
